 Московское время 16:25:03
 Владивостокское время 23:25:03
 Пластиковые или металлические баки топливные
Автор: Дмитрий12131 (94.25.170.---)
Дата:   06-04-26 17:20
Приветствую, не раз уже поднималась тема данная, но все же. В лодке размещено два пластиковых бака для ПЛМ, какую запасную канистру купить ( пластик или металл) и как производить правильно дозаправку( на воде, на суше), как снять статику?
 Re: Пластиковые или металлические баки топливные
Дата:   06-04-26 17:30
У меня пластиковые, раньше перекачивал насосом на батарейках,потом когда сдох,перекачиваю шлангом,на озоне обзывается самовсасывающий насос,шланг сразу поменял на силиконовый,заправляет быстро,высасывает канистру досуха.
Автор: Энди Крым (---.mtsnet.ru)
Дата:   06-04-26 17:39
Металлические канистры статикой не заряжаются. Пластиковые для бензина делают из пластика который отводит статику. В металлических судах когда они на воде статики нет. Суда из других материалов исходя из конструктива. Можно почитать о защите от молнии.
Дата:   06-04-26 17:41
Переливать через топливный шланг или металлическую горловину?
Дата:   06-04-26 17:45
Воронкой не всегда удобно, особенно на воде,а так шланг качнул пару раз и в заливную горловину вставил, ничего не расплескается и никаких усилий.
Автор: buss (178.66.128.---)
Дата:   06-04-26 18:08
какую душа пожелает, нормальные пластиковые изготавливаются из правильного антистатика. а вот на заправке бывает ворчат, когда видят пластиковые канистры, у них по инструкции не положено. хотя тут же их продают.
Автор: CrazyPerch (178.234.31.---)
Дата:   06-04-26 18:12
buss писал:
Вот это реально бред. Сам сталкивался с этим, когда бак от ямахи доставал и заправлять пытался. Доводы что это типа для бензина не работают. И говорят главное чтобы мы не видели во что вы заливаете. Нас штрафуют. Просто из багажника не доставать и заправлять.
Автор: ПалМихалыч (109.169.170.---)
Дата:   06-04-26 18:41
CrazyPerch писал:
У меня рядом две заправки Лукойл. На одной работает невменяемый заправщик и его родственница кассир. При виде пластиковой канистры просто начинает истерить, не заправляем в пластик! Кассир оплату принимать отказывается. Ссылается на какое-внутреннее распоряжение. На вопрос в любой пластик не заправляете? Говорит в любой. Предложил им заглянуть под любую современную машину и убедится что бензобаки в машинах тоже из пластика, сначала впали в ступор, потом что-то промямлили и все равно в канистру отказались заливать. Кстати у них в продаже только стальные канистры )))
Слава богу на второй заправке работают вменяемые люди, рассказал им историю про соседей, вместе посмеялись. Говорят что "запрещено отпускать топливо в стеклянную и пластиковую емкость" имеется ввиду полторашки, пятишки и прочие бутылки, канистры то при чем тут ))
Дата:   06-04-26 19:02
Был похожий случай, только как я попросил вернуть деньги за купленную у них на прошлой неделе канистру для топлива,в которую якобы запрещено это самое топливо заливать,вопросы отпали)
Автор: arkie (---.201.168.252.pool.sknt.ru)
Дата:   06-04-26 19:20
Энди Крым писал:
Этот пластик для канистр отличается только красным цветом.
Дата:   06-04-26 22:55
Всю жизнь такими пользуюсь,в них нам приходят разные промышленные жидкости,при чём многие очень легко воспламеняющиеся,по сравнению с бензином)
Дата:   06-04-26 23:03
-это который как насадка на шуруповерт, или какой то другой?
Дата:   06-04-26 23:16
Вот такая хрень,шланг говно,переламывается,поменял сразу. А так помню купил давно,долго искал такой,и так и провалялся,подарил товарищу.потом спустя пару лет увидел в действии и снова купил,теперь только им пользуюсь
Дата:   07-04-26 01:06
arkie писал:
> Энди Крым писал:
Не только.
И не столько.
Спецовый пластик " для канистр/ бензобаков" не набирает статического электричества.
Ибо электропроводен. Не " как электропровод", но всё же - не является изолятором ( имеет в составе электропроводные волокна. Из угля иль алюминия,- не суть важно)
Бензобаки на авто - те чаще всего чёрного цвета...
Автор: chemmaster (217.70.18.---)
Дата:   07-04-26 03:10
ПалМихалыч писал:
> CrazyPerch писал:
Просто начинаете заправлять через яндекс заправки. Аварийно остановят - снова, на другой, + возврат средств.
Дата:   07-04-26 03:19
chemmaster писал:
Я просто езжу туда где работают вменяемые люди. И канистру помогут если надо из багажника достать и херню всякую не придумывают. Слава богу не в тайге живем, выбор АЗС есть )))
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   07-04-26 11:52
Дмитрий12131 писал:
> статику?
Алюминиевую, и отпадут все вопросы.
Автор: Андрей НСК (176.59.136.---)
Дата:   07-04-26 13:27
Папаня рассказывал, где то в 70е годы у них лодка взорвалась. Предположительно из за пластиковой канистры - искра прошла. Хотя я не исключаю, что могло от папиросы во рту рвануть. Нагляделся всяких "бывалых", которым пох(особенно батиного возраста). Это вполне может быть. Когда из машины вылазишь и к лючку бака прикакосаешься иногда хорошо так прошивает. Поэтому всегда при работе с топливом касаюсь корпуса бака, очкую. Тема актуальна.
Автор: Дмитрий12131 (94.25.175.---)
Дата:   07-04-26 15:24
Те лучше металл все же?
Дата:   07-04-26 16:02
> электричества.
> важно)
Ссылку на источник, подтверждающий сие - в студию плз.
Автор: Андрей НСК (176.59.131.---)
Дата:   07-04-26 16:43
Дмитрий, думаю металл тоже может искрануть. Я когда к лючку бака машины руку протягиваю, меня на корпус(металл) искрит пробивает. Думаю заземление должно быть между корпусом бака и крышкой, либо канистрой, как то так. В школе УПК на заводе проходил, радиоэлектронном (микросхемы тестировал), на запястье браслет с заземлением прицеплен был. Купил зимой стационарный пластиковый бак, так же есть беспокойство.
Автор: МитричЪ (---.174.129.190.sberbank-tele.com)
Дата:   07-04-26 18:00
Андрей НСК писал:
Это статика от одежды.
Автор: Андрей НСК (176.59.129.---)
Дата:   07-04-26 22:32
Митрич да, конечно статика. Задом в джинсах(хб) в машине елозишь по чехлу(синтетика), конечно заряжаешься(как в школе на уроках физики с ебонитовой палочкой))). Вот перед тем, как к крышке бака потянуться, я всегда корпуса бака(в лодке) касаюсь. И как бы все равно пластиковый или железный. Но насколько помню, никогда исра не проскакивала в отличие от машины. А ещё как помню, ставили вентиляторы на Газпром во взрывозащитном исполнении. Там крыльчатка и корпус из разных материалов сделаны. Крыльчатка пластик, конфузор - металл, причём кажется из меди. Давно уже было точно не помню. Так что наверное металл-пластик правильное сочетание.
Дата:   08-04-26 00:22
Доп канистру металл значит в лодке иметь правильное решение?
Дата:   08-04-26 00:53
Дмитрий12131 писал:
Что металл, что пластик. Одинаково. При условии что это именно канистра для топлива, а не непонятная банка с пробкой.
Дата:   08-04-26 01:52
Я 2 раза видел как вспыхивал бензин при заправке,при чём в одном случае была мет.канистра,в другом пластиковая красная,тип специальная.в чем причина хз,может статика от одежды,может сигарета,не рядом стоял,не видел.
Дата:   08-04-26 03:00
В какой то теме рассказывал как у меня вспыхнул бензин при переливании из железной 20ки в пластиковую, всё это произошло утром в гараже при подготовке к рыбалке. С тех пор отказался от пластика, и перешёл на алюминий. Главное не тяжёлые и безопасные канистры.
Автор: KrAlIv (146.158.122.---)
Дата:   08-04-26 03:09
Уж сколько раз поднималась эта тема...
Работал на нефтебазе, случаи возгорания бензина, он статического электричества пластиковой тары ПРОИСХОДЯТ ЕЖЕГОДНО!
С сожалению, иногда с человеческими жертвами.
Поэтому запрет на заправки в пластиковую тару, абсолютно обоснован.
"Специальная" пластиковая канистра накапливает примерно в 3-4 раза меньший заряд, чем обычная.
Алюминиевая канистра накапливает заряд, примерно в 6000 раз меньше чем обычная.
Это не значит, что пластиковая тара обязательно загорится.
НО!
Пользоваться такой тарой надо отдавая себе отчет, в ее потенциальной опасности.
То есть, прежде чем открыть, надо поставить ее на землю, дотронуться рукой до канистры и окружающих предметов.
К сожалению, каждый год находятся распиздяи, которые пополняют печальную статистику.
Дата:   08-04-26 03:17
Да, сразу хочу сказать про пластиковые баки.
Если они сделаны по уму, то они закреплены на специальную шину, которая выравнивает разницу потенциалов, между самим баком и шасси.
Так, что правильно сделанные стационарные пластиковые баки - не накапливают заряд.
Дата:   08-04-26 03:44
KrAlIv писал:
> заряд.
Они и сами не из 100% диэлектрика сделаны при этом.
А это - главное.
Напомни мне про пластиковые баки авто, висящие на болтах за фланец бака.
Насколько могу припомнить все - на хомутах из металлической ленты ...
Дата:   08-04-26 05:59
KrAlIv писал:
Хватит кошмару нагонять. Горят что пластиковые, что металлические.
Дата:   08-04-26 06:03
Если уже говорить серьезно, то горят в основном при РОЗЛИВЕ топлива при заправке. В баке и канистре бензин не горит. Там воздуха нет, хоть в железном, хоть в пластиковом.
Автор: KrAlIv (5.141.103.---)
Дата:   08-04-26 17:35
ПалМихалыч писал:
> хоть в пластиковом.
При переливе из канистр.
Конечно накопить статику может и, например, преимущественно стальной автомобиль, если он не заземлен с помощью волочащейся цепи, как на бензовозах.
Шины, то резиновые.
То есть нужно стоя на земле коснуться на несколько секунд кузова автомобиля и канистры.
Так то это как бы, само собой происходит, если перед переливом, водитель открывает горловину бака, но...периодически, все же появляются уникумы, которые как то умудряются устроить возгорания.
Автор: korol-888 (176.15.162.---)
Дата:   20-04-26 15:19
На плавучих АЗС не заправляют в канистры,только в бак
