 Московское время 22:18:59
 Владивостокское время 05:18:59
 Смазка для лебедок лодочных. Какая?
Автор: Радуга (213.135.158.---)
Дата:   06-04-26 19:13
Смазка для лебедок лодочных. Какая, и надо ли смазывать?
Лебедка СЕА ПРО 45. Аналогов этой лебедки полно. С шестернями разобрались, летят они периодически. Но замена быстрая, стоят недорого. И приучил себя кнопку сброса подольше держать, чтоб зубья терлись поменьше. И промелькнуло где-то, что производитель лебедок не рекомендует их смазывать.
Отсюда вопрос, мажем или нет, а если мажем , то чем.
Из своего опыта. Зимой обслуживал лодку, ну и лебедку. Смазал Литой 24, тонко-тонко. Три дня отловил нормально, потом самосброс стал еле скидывать якорь. Промыл все бензином-кисточкой, сейчас летит якорь отлично. Может смазать тем, что шприцуем подвеску мотора? Или вообше пшикнуть универсальной из баллончика, потом еще разок через 2-3 дня?
 Re: Смазка для лебедок лодочных. Какая?
Дата:   06-04-26 19:19
Батарейка в пульт идет 12 в маркировка 27А. Желательно что-то поприличнее ставить, типа Дюраселл.
Дата:   06-04-26 19:47
Радуга писал:
Дюраселла нынче нет, санкции, сэр! Так что лучше его не ставить!)
Автор: buss (178.66.128.---)
Дата:   06-04-26 22:56
видел что пластиковые шестерни на заводе мажут синей смазкой,
за лебедку не скажу, возможно что и не надо.
какие у нее были свойства, без наименования не узнаешь.
их сейчас разных много Ссылка.
Автор: Samarskiy (---.samaralan.ru)
Дата:   07-04-26 03:31
Радуга писал:
Подвеска мотора шприцуется вязкой смазкой, для лебёдки чрезмерно эта вязкость.
По хорошему нужна низковязкая водостойкая смазка в текущих реалиях вряд ли её можно достать, но попробуйте.
Дата:   07-04-26 03:32
Автор: slon (---.83.235.46.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   07-04-26 17:28
Нельзя их смазывать поэтому и ломаются они. слипаются шестерни удар получается при сбросе якоря. У меня была такая лебедка не мазал совсем 5 лет прослужила нормально.
Дата:   07-04-26 19:14
Вот много мнений разных. Услышать бы представителя производителя или сервисников. Ну и в инструкции неплохо бы прописывать.
Дата:   07-04-26 19:15
Про батарейку Дюраселл. Вчера приобрел без проблем.
