| Московское время 09:27:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:27:48 |
Автор: GreyGoose (---.204-117-29.ip.moscow.rt.ru)
Дата: 02-04-26 06:02
...вопрос к уважаемым участникам, расчехлил после зимы, хотел завести в бочке, стал прокачивать , в стакане фильтра вода, бак 400 л. бензина правда много оставалось 150, сливать не стал перед зимой ,скачал литров 15-18, эмульсия, сейчас вроде немного на самом нижу в стакане, замучился грушей качать. Неужели конденсата столько за зиму? Погода конечно качели оттепель /мороз был, какие мнения?
Автор: igrik (176.194.87.---)
Дата: 02-04-26 12:24
Ты думаешь бензин идеально чистый заправляешь!?
У меня бак 340 л алюминиевый и тоже воды бывает. Всю воду со стенок не соберёшь. Я бывало оставлял литров 50 -60 бензина в баке и туда заливал пятёрку спирта. Погоняв по городу с прицепом минут 20 воды не оставалось. Потом конечно я сливал этот компот но думаю можно его и оставить залив полный бак . Сепаратор обязателен. И менять надо раз в сезон
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 02-04-26 12:47
igrik писал:
Точняк !!!! Основная часть воды попадает с АЗС !!!!
И даже вместе с песком. ПРОВЕРЕНО !!! Потому как нерадивые владельцы должны менять фильтра на АЗС по графику, но к сожаленью они забивают на это большой и толстый, а страдают клиенты. С нашими АЗС бодаться всё равно что быть Дон Кихотом.
Сепаратор это гуд. Вот он вас и спасает.
А так желательно иногда бак сливать полностью для профилактики
Ну и сменить АЗС. Если не хотите иметь воду в баке. Перед заливкой бензин следует отстаивать в другой ёмкости а потом заливать и никакие морозы вам не будут страшны.
Дата: 02-04-26 12:54
5 копеек добавлю. Когда был в Германии, жил в гостях в частной квартире.
Видел как собирают чеки с АЗС. Спросил для чего ?
Ответ был таков что многие или почти все заправляют свои авто в основном где-нибудь рядом с домом и чеки все собирают и если проблемы с топливом с водой или песком то при предьявлении чеков АЗС сразу и без вопросов оплачивает все ремонты.
Спросил ещё и часто обращаетесь ? Ответ был такой - нет ни разу не обращался но чеки на всякий случай пусть лежат ))
Вот такие они немцы !
Автор: Андрей23 (5.35.113.---)
Дата: 02-04-26 16:16
Последние сезонов 10, заливаю полный бак на зиму, бак нержавейка, эллинг без обогрева. Бенз с нормальной заправки. Пятишка спирта так и не дождалась своего часа.) Правда привожу в канистрах, потом переливаю. Никаких доп фильтров нет, но и мотор карбюраторный.
Автор: Бродяга Московский (80.79.67.---)
Дата: 02-04-26 16:21
GreyGoose писал:
Хапнул бензина с водой.
У меня лодка зимует на улице более 10 лет, бак 200л, остаток бензина не смотрю перед зимовкой, возможно бак почти пустой остается, ну как пустой, литров 20 есть, но я считаю, что это пустой, стоит фильтр сепаратор, воды в нем ни разу не видел.
Автор: buss (178.66.129.---)
Дата: 02-04-26 17:00
удалители вытеснители воды влаги в бензобаке Ссылка.
если регулярное применение, реально работают, а так же разные промывки очистители, это витамины для машины , и для прочих, лодок и механизмов с двс.
Автор: Михаил GE (---.transas.org)
Дата: 02-04-26 17:54
" воды в нем ни разу не видел." - у меня бак всего 75 литров, под полом, в соседней ветке уже писал, что за 10 лет воды не видел в сепараторе тоже....
Автор: МитричЪ (80.66.93.---)
Дата: 02-04-26 17:58
Случай из жизни.
Бак на 70 литров, всегда по весне выливал канистру 5 литров спирта для профилактики.
Очередной весной вышел на воду и писец - заглох, вода в баке.
Как потом выяснилось, кой кто заменил спирт на воду...
Больше со спиртом не балуюсь.
Дата: 02-04-26 18:31
> Случай из жизни.
> профилактики.
Был похожий случай на Рыбинке, база Заповедный край, ребята оставили Стар кабин с хондой 150 на причале, охрана, все дела, на след день вышли в море и заглохли, заводится и никак, выяснилось, что ночью слили бензин и что бы уровень в баке не упал доили воды в бак.
Дата: 02-04-26 20:33
> Случай из жизни.
> профилактики.
Кто-то скомуниздил спирт.
Оно и правильно, чо спирту пропадать в баке.
Автор: GreyGoose (---.maryno.net)
Дата: 02-04-26 20:35
> Вполне может быть и конденсат. Спирту литров 5 туда плеснуть, может поможет.
... че прям чистого? а как он поможет?
Дата: 02-04-26 20:49
GreyGoose писал:
> МитричЪ писал:
НИКАК !! Дурость это спирт заливать. Ну был спирт 96 гр примет воду и станет 94-95 градусов и что ??
Вода куда денется ?? В том то и дело что никуда !!!!!!!!!!!!
Испарится ? Хрен вам в стакан(с Антибиотик)))))
Разбавленный Спирт будет плавать внизу бака.
Возьмите стеклянную тару и эксперементируйте.
Всего-то нужно слить все остатки. И как-то обслужить/почистить бак.
Жирная точка.
Дата: 02-04-26 20:51
buss писал:
...спасибо , никогда не пользовался надо проверить
...и никогда не было проблем, заправлялся на газпроме
Дата: 02-04-26 21:47
У писателя О. Генри один жулик впаривал "специальный" песок чтоб керосиновая лампа не взрывалась
Наивные хозяйки в 18 веке и не знали что керосин вообще не взрывается.
А жулик по чайной ложке продавал обычный речной песок
Прошло 200 лет и вы всё так же покупаете испарители H2o чтоб влага испарилась
Автор: buss (178.66.156.---)
Дата: 02-04-26 21:48
GreyGoose писал:
- просто везло.
на любой не новой, если остатки из заправочных емкостей, можно реально как испитую заварку с чаинками грязи и водой в бензобак поиметь.
Дата: 02-04-26 21:59
Спирт смешивается с водой, смесь нормально горит.
Водку пьешь? там спирт таки расслаивается или нет?
В некоторых государствах машины на спирту ездют как на смеси с бензином, так и на чистом.
Учи химию, йопта!
Дата: 02-04-26 22:05
> РиО писал:
> на чистом.
> Учи химию, йопта!
Сам учи. Ясень пень что ДВС работали на спирту.
А зачем мне спирт в бензине если я могу просто обслужить свой бак и удалить все какашки !!!
Дата: 02-04-26 22:08
> какашки !!!
Так обслужи, зачем тогда не знаешь, как горит водо-спирто-бензиновая смесь?
Дата: 03-04-26 02:49
> какашки !!!
...коллега, согласен! НО, к сожалению именно обслужить и удалить довольно проблематично, у меня американец, бак пластик, доступа к нему нет, совсем( , конструкция корпуса- мыльница бак внутри неизвлекаемый, заливная горловина от нее патрубок-40ка , сапун 10ка и лючок на палубе под датчик уровня диаметр 100ка, там только видно заборник и обратка, но даже шланг не снять со штуцера)
...попробую химию)
Автор: Глеб (94.25.224.---)
Дата: 03-04-26 03:04
GreyGoose писал:
> 100ка
Откачать топливо из баков американских лодок особых проблем никогда не доставляет - на любой американской лодке.
1. Домкратишь лодку с дифферентом на корму.
2. Снимаешь с мотора шланг подачи и подключаешь к любой помпе, которой можно качать бензин.
3. Выкачиваешь в подходящую тару, покка воздух не погонит.
4. Снимаешь лючок Д=100 (кстати,что-то маловат, обычно 8 дюймов стараются делать, если палуба не поднимается. Если отверстие совсем мало - открути комингс лючка, будет лишний дюйм диаметра). Возможно, придется расцепить/открутить/откусить провод ДУТ. Откручиваешь ДУТ, извлекаешь на палубу. Вуаля - у тебя появился технологический доступ в полость бака. Аккуратно той же помпой собираешь остатки, опустив шланг в бак. Это самый сложный момент, но ДУТ всегда максимально близко к кормовой части бака. Можно засушить практически полностью.
5. Устранение последствий - в обратном порядке.
Да , как вариант - на стационарах я просто выкачиваю топливным насосом, отсоединив шланг к инжектору или карбюратору. Можно подключить погружной насос через отверстие ДУТ. Можно поставить шестеренчатый в шланг подачи. Или ручной для откачки масла (очень муторно!) Все варианты - действующие, опробованные в деле. Выбирай.
Дата: 03-04-26 19:57
Глеб писал:
> деле. Выбирай.
... спасибо, я так и понял откачка через насос, подкину газелевский 12 вольт, откачаю через шланг
...смотровой там да 8", но все равно маловато ) заказал поставлю квадратный 350х350, давно хотел, вот сейчас сделаю
Автор: Serjic Samara (109.169.249.---)
Дата: 03-04-26 20:47
Я года три мучился с конденсатом на волжанке когда купил, пока не вскрыл полы и не утеплил запенив бак, теперь конденсата ноль ,а до этого по весне стакан в неделю сливал.
Дата: 05-04-26 01:18
Serjic Samara писал:
> неделю сливал.
...коллега интересная информация, тоже обратил внимание что бак снаружи даже мокрый, вода в штамповке ребрах жесткости.
Дата: 05-04-26 01:26
...скачал еще литров 10 мути немного, потом вошел вроде чистый
...завелся , вроде нормально, чихнул раз, поработал , заглох. Второй пуск , норм все
...но вода все таки есть, видно пузырьки, забить? или все таки химии ливануть?
Дата: 05-04-26 04:38
GreyGoose писал:
> все
" химия" это любой спирт.
Этиловый, изопропиловый, бутиловый. Можно и метанол ( но Очаково по его ядовитости) глицерин- хуже.
Этанол - чем " крепче" ( по " оборотам" ) тем лучше.
Можно и " головы" самогонные ( 90--95°)
Но.
Лучше не больше 5% от обьема бензина.
Больше этанола в бензине ( да и любого другого спирта) - может потребоваться перенастройка карбюратора.
Ну а так то - в войну ( Вторую Мировую) именно водой/ спиртовой раствор немцы пользовали как " форсажную жидкость" для моторов своих Мессершмидтов и ФокеВульфов.
Автор: МитричЪ (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 05-04-26 04:58
> ядовитости)
Метанол, если не пить, то отличное топливо, лучше бензина.
Дата: 05-04-26 05:27
> федот68( Калуга) писал:
> > ядовитости)
И этанол не хуже. Просто требуетиперенастройки карбюраторампротив бензиновой. ( другие жиклеры, ибо другая стехиометрия с воздухом)
Только у метанола и пары не менеемядовиты, чем жидким внутрь...
