 Московское время 00:43:12
 Владивостокское время 07:43:12
 Кольцевой износ стакана помпы. Менять или еще походит?
Автор: самопальщик (94.140.244.---)
Дата:   24-03-26 19:58
Доброго времени суток, вот решил провести ревизию крыльчатки.
Саму крыльчатку решил заменить. Т.к. ей уже больше 10 лет.
На пластине и стакане помпы обнаружил сильный кольцевой износ в районе ступицы Ногтем цепляется ощутимо.
Но при этом ни каких проблем с охлаждением не было. Струя из контрольки была довольно "тугая".
Оригинальная мелочевка на Ямаху сейчас стоит дороговато, чтобы просто не обосновано что-то менять "на всякий случай".
У кого есть опыт обслуживания, как думаете, менять или еще переживет одну крыльчатку? В сервис мануале не нашел конкретных рекомендаций.
Самому мотору 20 лет. Пластина и стакан не менялись. общая наработка примерно 400-500 моточасов
 Re: Кольцевой износ стакана помпы. Менять или еще походит?
Автор: Михаил GE (---.transas.org)
Дата:   24-03-26 20:03
да вроде лютого криминала не вижу..
Автор: Иван (77.34.170.---)
Дата:   24-03-26 20:13
Опыта ремонта ямаховских помп не имею.
Но вот сузучья при таком состоянии зеркала и стакана качала слабо,
иногда на малом, а особенно малом заднем ходу, срабатывала сигнализация перегрева.
Замена только крыльчатки привела к полному прекращению подачи воды.
И только замена всего вместе привела к победе.
Я бы заменил. Тайваньский неоригинал вполне работает.
Автор: ЮНК (5.183.131.---)
Ходили и при большем износе.
Я даже на крыльчатке с одним лепестком сезон отходил и ни чё. Правда чаще оборачивался назад.
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   24-03-26 20:15
Ужасс ...
Это каким же надо быть экономным чтобы не подарить мотору вторую помпу ?)))
Конечно поездит. Даже не вопрос. Это все тебе скажут.
Но вот эти кольца в помпе за пару часов нарежут эти самые кольца на новой крыльчатке.
А как ты думал что поставив новую крыльчатку она останется девственной ??
Нет.
Где-то ты с умным пьезометром нас мучаешь а где-то заблудился в помпе ?
Покупай новое не жадничай.
Дата:   24-03-26 20:17
> перегрева.
Наверное Суза Сузе рознь. Я выше написал про свой опыт, Суза ДТ-40.
На ХХ напор слабый, но он есть. Газу дашь, ссыт как конь.
Дата:   24-03-26 20:21
> крыльчатке.
Ну так это хорошо. Зазор между крыльчаткой и "кольцами" уменьшится, напор увеличится.
Дата:   24-03-26 20:22
Кстати покупал и тайваньские и китайские на запчине52
Отлично работают.
Это чтоб за бренд не переплачивать.
Автор: Clever (85.93.58.---)
Дата:   24-03-26 21:02
менять однозначно. можно брать не оригинал-смысла в оригинале нет. оставлять точно нет смысла. раз залез-меняй.
Дата:   24-03-26 21:59
ЮНК писал:
Юра, так Яма-30 у меня работала на небольшой лодке берегового хранения,
там на малых оборотах я практически и не ходил.
А на нынешней большой, чтобы подойти к причалу или к берегу,
приходится довольно долго маневрировать на малом.
При этом с изношенной помпой мотор и перегревался.
А на крейсерском и полном тоже всё было нормально.
Дата:   24-03-26 22:34
Самопальщик что за мотор у тебя ??
Дата:   25-03-26 02:48
Мотор VEOS. Но там такая же помпа, как и на двухцилиндровой сороковке.
Я немного ошибся и посмотрел цену на оригинальный стакан от "эндурика". Он там какой то "усиленный", типа вечный и стоит больше 6 тыс у нашего местного дилера
Обычный стакан, как оказалось, стоит намного дешевле. Короче купил оригинальную пластину и стакан.
Единственное, там по мануалу болты корпуса помпы при сборке должны мазаться "локтайтом 572". Эта штука довольно специфичная и дорогая. Это просто резьбовой герметик с небольшим усилием фиксации и в консистенции типа пасты.
Не знаю подойдет ли вместо него обычный "синий" фиксатор резьбы из автолабаза?
И есть ли смысл вообще им мазать?
Автор: @leksei  (95.179.124.---)
Дата:   25-03-26 03:37
Я на своих Джонах - Эвинах все резьбовые соединения мажу сантехническим анаэробником "Фиксант", за 10+ лет использования самопроизвольно не открутился не один болт(винт) или гайка. Плюсом идёт герметизация резьбового соединения и соответственно резба не "закиснет" и откручивается без проблем. Минусом идёт то что просто пальцами не открутить, я кручу или шуриком или винтовёртом-импактом, так быстрее получается.
Ну и плюсом стоимость, фиксант дешевле, не боится вибраций и масло-бензо стойкий.
Автор: naemnik (46.42.145.---)
Дата:   25-03-26 08:33
Зачем там локтайт, и так всё держит, не откручивается)
Дата:   25-03-26 09:21
Я уже лет 15, как перешел от фиксаторов на ленту фум. Пару оборотов на резьбу и закручивай. Так же и с винтами-пробками для масла на редукторе. Хоть 100 лет будет стоять и не закиснет.
Дата:   25-03-26 10:30
самопальщик писал:
> Не знаю подойдет ли ... обычный "синий" фиксатор резьбы из автолабаза?
Подойдёт.
С ним болты помп и не откручиваются, и нормально выворачиваются (не пальцами, конечно).
Правда, как будет вообще без фиксатора - не знаю.
Ставить эксперименты что-то не хотелось.
Гроверов-то там нет.
Наверное, прижимать гроверами пластиковый корпус помпы не вполне надёжно.
Экспериментировать с гроверами вместо фиксатора тоже не хотелось.
Дата:   25-03-26 10:31
самопальщик писал:
> ...оригинальный стакан от "эндурика". Он там какой то "усиленный", типа вечный...
Врут, суки. Ничем он от "обычного" не отличается.
Дата:   25-03-26 12:12
За время работы механиком в дилерском центре, не было случаев самопроизвольного откручивания болтов помпы)
Дата:   25-03-26 12:37
Не нужен там герметик, от слова совсем. На брендовых моторах эти болты ставятся на герметик чтобы НЕ ЗАКИСЛИ. Достаточно болтики смазать любым маслом и закрутить. На крайняк графитовой смазкой. Отродясь не видел за 30 лет открученные болты. Слабо затянутые да встречал, но это скорее издержки чьей-то сборки. У китайцев так сплошь и рядом.Ни один корпус помпы не затянут даже услилием длины ключа.
К примеру у хонд стоят в корпусе помпы стальные втулки не дающие пережать болты.
На маленьких моторах втулок нет. На некоторых моторах стоят два полукольца соединеные чтоб более плотно прижать корпус помпы.
Чижы встречал. Доставал удачно через калибр пробку.
Вывод: графитовой смазки за глаза. Главное не перетянуть а то появится новая тема
Как достать чиж ))
Гроверов отродясь не видел на болтах корпуса помпы.
Дата:   27-03-26 21:37
Короче психанул и решил все сделать по мануалу.
Докупил все что входит в стандартный ремкомплект помпы. Также все необходимые смазки (Yamaha grease A; Loctite 572).
Так же вооружился динамометрическим ключом, чтобы совсем все "по фэн шую" было.
Всем спасибо за советы!
Автор: Koniara (178.157.148.---)
Дата:   27-03-26 21:44
По деньгам сколько вышло, если не секрет ?..
Излишне многое. Но , коешн, лучше, когда оно "есть" , чем когда "нет"
Удачи на воде.
Дата:   27-03-26 21:50
Маладес !! Похвально. Потому что деньги туда не поставишь
А всё новое пожалста, всё встанет как родное.
Теперь ещё на столько же забудешь про помпу.
Помпа она чего боится ??
Правильно !! Водно-песчанной смеси. Это для неё смерть.
Берегись песка и взвыси и будет очень хорошо.
Дата:   27-03-26 21:59
Ну, значит мой китаец должен был еще лет 8 назад .. ,, Взять, и перекинуться башкою в лебеду! " )
Летом по песчаным мелякам постоянно буровим. Нет воды!
Крыльчатка родная с 2012го. Зеркало менял. Не помню .. лет 5 назад ..
