| Московское время 16:35:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:35:17 |
Автор: Onyx (---.love-is.nexus)
Дата: 15-03-26 18:14
Добрый день, уважаемые водоморники!
При снятии термостата обнаружил, что резина в верхней части вылезла из под вальцовки. Пробывал поставить на место, но резинка рвется. Вопрос, есть ли смысл заменить термостат? Мотор не греется, все нормально. Если меня, обязательно оригинал или аналог тоже подойдет?
Автор: s@nches (45.88.209.---)
Дата: 18-03-26 04:35
А с чего был сделан вывод, что двигатель должен греться? Скорее наоборот, прогреваться не будет нормально при заклиневшем термостате.
На Мерке 60-ом есть особенность, из-за работы двигателя при низких температурах (иногда термостат тому виной, открывается и не закрывается) уровень масла в картере повышается. Особенно при троллинге. Было предположение, что ЦПГ рассчитана на одну температуру, а работает на более низкой, из-за этого зазоры большие.
У себя менял полностью термостат, но эта резинка продается отдельно. Код для поиска 27-887978.
Сам термостат проверить в воде, а резину поменять. Можно даже на оригинал)))
ПыСы. Термостат заказывал на eBay, прокладку крышки тоже там покупал. Но когда получил, сравнил фотки термостата с тем, что породают в Китае на Али, отличий не нашел ;-)
Автор: Onyx (217.23.81.---)
Дата: 23-03-26 22:51
s@nches спасибо большое за подробный ответ! сразу же заказал резину по коду 27-887978. Я так понимаю замена там тоже простая. Термостат проверял в воде, температуру раскрытия выставил как в мануале, термостат раскрывается и закрывается, все норм.
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 24-03-26 04:44
s@nches писал:
Столкнулся с таким поведением термостата на своем моторе (я100). Слегка просоленый был. Раскрутил термостат. Там можно лапки через пружину пропустить.
И начал выдвигающийся шток задвигать-вытаскивать , прикладывая к нему боковое усилие для соскребания нароста внутри термостата. Добился свободного хода штока и проблема ушла.
Автор: @leksei (95.179.122.---)
Дата: 24-03-26 04:51
В бытовых кислотах очень хорошо отмачиваются. Я весьма успешно отмачивал в "Санита" и в кислотах для промывки котлов и теплообменников. Легко и достаточно быстро отмываются, потом температурные испытания в кастрюльке на газовой плите на соответствие температуре раскрытия по мануалу.
Дата: 26-03-26 01:06
Onyx писал:
Меняется не сложнее презервуара. Просто одевается сверху на корпус термостата. Прокладку крышки тоже можно обновить. Себе сначала поставил вот так, а потом, когда пришел новый термостат, поставил новую прокладку.
Дата: 26-03-26 20:56
Насчет прокладки крышки согласен, лучше заменить. Хотя в прошлый года не трогал ее совсем, снимал термостат, чистил и обратно ставил. Думаю так было не совсем правильно.
Пошел искать прокладку, оригинал каких-то нереальных денег стоит. Нашел что-то похожее на Озоне. Почитал немного, оказывается в России начали делать и цена адекватная. Ссылка.
Автор: ВикторN52 (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 30-03-26 19:23
Интересует сколько моточасов проработал такой термостат? Я свой ни разу не снимал и не знаю нужно ли это делать. Работает и работает.
Автор: s@nches (---.ip.ilogica.ru)
Дата: 30-03-26 23:34
ВикторN52 писал:
О каком термостате речь? С моего фото? Цитаты в сообщении нет.
Если о моем, то у меня он ни сколько не проработал. Фото сделано практически сразу после первого запуска. Мотор брал б/у, на приборе мерка было около 180 моточасов на тот момент. Сначала перебрал все сальники в редукторе (была эмульсия), а после первичного запуска была вскрыта крышка термостата. Это действие совместил с установкой датчика температуры, показания которого вывел на консоль.
Точнее даже не так, датчик был первым, а при его замене обнаружилась эта картина.
Автор: Onyx (72.57.79.---)
Дата: 07-04-26 01:23
s@nches, а подскажите, что за датчик ?
Вкручивается просто в штатное место?
Подскажите как подключается?
