| Московское время 04:25:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:25:18 |
Автор: ЗАВ (---.114.126.79.dsl.esoo.ru)
Дата: 07-03-26 03:40
всем здравствуйте. есть проблема течи масла с сапуна маслобака меркури 50 2х тактный. предыдущий хозяин по видимому его утратил, так как на его месте стоит пластиковый сапун с номером от газели. у кого есть такой мотор подскажите , что из себя представляет оригинальный сапун ? обычная дырка с защитой от пыли ? или клапан с защитой - на случай наклона мотора, предотвращает утечку масла с бачка ?
Автор: Ржавый (5.227.162.---)
Дата: 10-03-26 17:03
Для точного ответа укажите какой именно Мерк 50? Они бывают 700 кубовые в одной будке с Тохой и бывают литровые.
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 16-03-26 03:23
Вместо сапуна может служить любая подходящая пробка, главное чтоб с отверстием а снизу не толстый поролон чтоб пыль не попадала в масло.
Во многих вещах стоит поролон как сеточка-фильтр для воздухозаборника от пыли
Автор: ЗАВ (---.dsl.esoo.ru)
Дата: 16-03-26 03:58
при наклоне масло попадет на поролон и воздух перестанет поступать в бачок. сомнительный вариант.
Дата: 16-03-26 05:27
ЗАВ писал:
Ну значит у вас два варианта или найти родной сапун
Или сделать так чтоб масло не вытекало.
При наличии отверстия в пробке воздух В ЛЮБОМ случае будет поступать в бачок масла.
В ЛЮБОМ !!!
Элементарный принцип сообщающихся сосудов.
Насоса там нет, масло в двигатель поступает от разрежения !!
А воздух всяко разно будет туда поступать.
Или поищите по марке мотора и года выпуска на мегазипе.
Там и каталожный номер можно и найти.
Дата: 16-03-26 13:18
Лодочник ты чего пристал к ГБЦ ?
Он же сапун ищет а не болты к ГБЦ )))
Кстати на ебее видел десятки разных бачков от миксеров
А как их привезти хз. Тут как-то писали но не помню кто писал.
Автор: Лодочник86 (37.79.71.---)
Дата: 16-03-26 14:19
есть два разных мотора как писали выше, со съемным гбц это меркурий тохатсу 40-50 и меркурий 50 с несъемным гбц. эти моторы разные сапун не проблема купить и в России так как в разборе этих моторов много.
Дата: 17-03-26 00:44
подскажите - о каких разборах идет речь ? ссылку можно ?
интернете в магазинах есть сапун оригинал - состоит из 2-х частей стоит 1,5т + 2,5т. им цена 10 копеек. клипса на девятку в 2 раза больше размером , чем эта мелочь. я думаю там какой то клапан может сделан, который при наклоне предотвращает вытекание масла с бачка. может есть что то похожее от китайцев?
Автор: Александр Кст (178.22.192.---)
Дата: 17-03-26 05:18
Кроилово ведет к попадалову. Надо найти оригинальную крышку по каталогу и заказать. Была подобная проблема на веосе, пока оригу новую крышку не купил, текло масло при наклоне, не приятная тема.
Дата: 17-03-26 05:27
ЗАВ писал:
А зачем ТАК наклонять мотор, чтобы с маслобака потекло???
Я про 50 сил мотор.
Про 5ти сильный таких тем не возникает..
Оттуда если и потечёт - сопливчиком на разок промокнуть...
Дата: 17-03-26 08:19
Вместо сапуна можно сделать пробку и трубку силиконовую в изогнутом виде под колпаком.
Наподобии вентеляции сапуна для мостов джипа.
Конец трубки кверху у ГБЦ. Закрепить стяжками.
Наклоняй сколь хочешь. Ничего не вытечет никогда
Автор: Андрей_Сарепта (195.248.236.---)
Дата: 18-03-26 16:03
У меня такой же мотор. Скорее всего ему надо вентиляционную крышку в сборе на бачок автомикса (артикул 19299А1) и клапан (артикул 21-64871) - на фото. Все это есть на Ссылка. у ЗАО Моторсервис - оф. дилер Меркури. Сам брал в том году там. Около 2,5 тыс. руб. по моему, может меньше, не помню точно. Еще тему создавал про этот клапан - как он работает. Сошлись, что его чуть подрезать надо.
Дата: 18-03-26 16:09
Хех клапан резиновый прикольный
Проще пареной репы. И ведь я его где-то видел но убей не помню
Сейчас буду ломать память где я точно такой же видел )))
Оказывается все дело в этом простейшем клапане.
Имея клапан можно резиновую пробку поставить.
Автор: федот68( Калуга) (85.249.22.---)
Дата: 18-03-26 19:39
Противопереливной клапан на трубке обратки от карбюратора в бак.
И на 2108 и на Оке ставился.
Ну и на карбюраторных еще ВАГах ( откуда и слизан)
Назначение - чтобы при перевороте машины бензин с трубки обратки из бака в моторный отсек не тёк.
Дата: 18-03-26 21:03
Пока нет ясности в голове но то что я именно такой и видел, сомнений нет.
Дата: 18-03-26 22:31
> Хоть на авторынок спрашивай если от 2108.
На утильразборках их всяко больше :-))
И бесплатно.
А коль отечественные клейма смущают - ищи старую, карбюраторную иномарку.
Можно и инжекторную
Но у которой обратка организована с рампы мотора и в бак ( не как на грантокалинах, где регулятор давления с обратной прям на насосе в баке приторочен)
Дата: 19-03-26 13:06
Вопрос Федоту.
Ты про такой клапан имел в виду или про тот что на фото у Андрея Сарепта ??
Вот такой пластиковый я использовал вкупе с УАЗовским топливным ижектором для откачки воды из скважины чтоб верхняя часть ПНД не замерзла и не лопнула.
Причём этот обратный клапан я использовал со стороны силиконового шланга одним концом в трубу скважины а другой к ижектору . Откачивал при помощи компрессора
Отлично получилось позапрошлом году перед морозами. Выкачал воду до 3х метров и накрыл оголовку скважины бочкой. Перезимовала отлично. В прошлом году осенью поступил также.
В самой скважине плюс 5-6 градусов. Что тоже плюс.
И всё это из-за того что тупо не хотел ставить в скважину обратный клапан и не хотел сверлить ПНД трубу. Потому как включил скважину и вода сразу льётся. Не надо ждать пока труба снизу до верху наполнится водой.
К чему я это ? К тому что вместо резинового клапана вполне отлично подойдёт и вот этот пластиковый клапан. Если ты про него конечно.
Резиновый клапан никак не вспомню где видел.
Склероз мать его )))
Дата: 19-03-26 15:34
Сапун масляного/топливного бака STIHL MS 170-180
картинка не грузится . это его название- по сути резинка в баке
