 Московское время 17:45:45
 Владивостокское время 00:45:45
 Долгий запуск
Автор: серега попов (94.140.226.---)
Дата:   10-03-26 07:04
Подскажите лодочный мотор Хонда 50 2024 г. в после поворота ключа зажигания насос не качает , и мотор заводится очень долго , а в холодное время совсем проблема какая-та , что может быть
 Re: Долгий запуск
Автор: igrik (176.194.39.---)
Дата:   10-03-26 07:58
Дай угадать! Насос не качает!? Сам же написал что не качает!
Либо умер насос либо электрика предохранитель если на него идёт. Насос можно напрямую подключить и проверить живой или нет
 Re: Долгий запуск
Дата:   10-03-26 15:36
Ну если бы насос умер,то он бы не заводился вообще и не ехал,а тут больше на обратный клапан,который не держит давление,потоому система пустая и долго крутит. Если он конечно в самом насосе не встроенный,но если это и так и насос стоит конских денег,то и отдельный выносной поставить не проблема.
 Re: Долгий запуск
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   10-03-26 16:07
серега попов писал:
Если память не изменяет то там ключ должен утапливаться после того как включил зажигание и только потом заводить на холодную.
 Re: Долгий запуск
Автор: АЛЕКС999 (85.26.233.---)
Дата:   10-03-26 19:10
------------ Изменяет и очень сильно))))
 Re: Долгий запуск
Дата:   10-03-26 19:56
АЛЕКС999 писал:
> РиО писал:
> включил
Сказал А скажи и Б какая там система холодного запуска ?
 Re: Долгий запуск
Автор: naemnik (94.245.130.---)
Дата:   10-03-26 22:13
Хонда 2024 года инжекторная, ключ топить не надо.
 Re: Долгий запуск
Автор: omar063 (178.178.212.---)
Дата:   10-03-26 22:18
На Хондах ни когда ключ не утапливался не зависимо от года выпуска двигателя
 Re: Долгий запуск
Автор: Алексей Озеров (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   02-04-26 03:37
Проверяй топливную магистраль от бака, попробуй от переносного бака запустить -было аналогично на таком же моторе - оказалась пробка в топливопроводе.
 Re: Долгий запуск
Дата:   02-04-26 16:26
подключи манометр в рампу измерь давление топлива, если не держит или низкое давление, смотри топливную магистраль, насос.
 Re: Долгий запуск
Автор: oleg_sar (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   03-04-26 02:12
naemnik писал:
Его и на многих карбовых Ямах уже лет 20 как топить не надо;)))
"мне 300 лет, я выполз из тьмы"(с):)))
