| Московское время 19:33:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:33:13 |
Автор: MihailSV (46.29.15.---)
Дата: 17-02-26 20:19
Всем привет. Появилась потребность в прошивки эбу китайских моторов с блоками AECS FC-27 у хайди и марлина есть модели 115-130 с отличием только в прошивки. так же как и у моделей 150-175. (в живую их увижу позже и подозреваю что блоки такие же). Для замены прошивок моторов 60й серии пользуюсь комбилоудером, там всем известные блоки DELPHI 22.... Блоки AECS ставят на некоторые уазы. но другой модели FC-34. Может кто уже проходил путь по прошивки блоков FC-27 (каким загрузчиком и модулем). В сети инфу именно по этим блокам, кроме китайского сайта производителя, пока что не нахожу.
Автор: ttemmich (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 17-02-26 21:59
А точно ли в одной прошивке дело? Вроде мелькала инфа что у них 80-115 ничем не отличаются кроме наклейки,а 130 уже другой немного мотор.
Автор: slon (---.83.235.39.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 17-02-26 23:50
Интересно что за китаец 175 и сколько там на самом деле.
Автор: ПалМихалыч (---.200.88-92.samtel.ru)
Дата: 18-02-26 00:18
metrogoldenmaer писал:
> а 60ку хайди тоже шьют?
Шьют, перед сезоном буду свой тоже прошивать.
Дата: 18-02-26 01:14
Мне больше интересует во что 60 ку то можно поошить? Ну меняли прошивку,чтоб не глохла иногда при сбросе газа,но это явление безстстемное,и вроде н кому не помогло ещё
Дата: 18-02-26 03:28
> помогло ещё
Посмотрим. Обещают чуть-ли не 10 л.с. добавить, врут конечно ))). Мы несколько моторов шить будем, вот и сравним потом.
Автор: ttemmich (92.36.109.---)
Дата: 18-02-26 03:38
Просто откуда они там возьмуться то,если 60 это крайний в линейке,и объем как бы тож больше для плм не позволяет.
Дата: 18-02-26 03:50
Я же говорю, особо не верю что прибавится сил, но сравнить будет интересно. Тем более сразу будет видно по оборотам, я знаю сколько на каждом из моих винтов мотор крутит.
Автор: Арбат29 (178.71.253.---)
Дата: 18-02-26 03:51
Это точно!
Яма Ф70 выдаёт 70сил при 4 клапанной головке, и то многие в этом сомневаются. А тут обычный литр с 2 клапанами.
Дата: 18-02-26 04:11
Не,ну в ямахе то 70 есть,другое дело что при равном обьеме и более оборотистой голове изза клапанов,у нее хреновая тяга,по этому и сомневаются. Как в машине примерно,была у меня ауди 2 литра 8клоп, 115 сил,тяга бешеная,сцеплени на хз можно было просто бросить,она чуть буксанет и поедет,а вот после нее форд 1,8 16 клапанов и те же 115 сил,так там чтоб уверенно тронуться меньше 2 тыс невозможно было.
Дата: 18-02-26 05:46
> было.
Много букв а по сути?
Не надо путать многоклапанную головку с другими. Мощность реально на 4 клапана выше.
Дата: 18-02-26 06:00
Мощность то выше,но на высоких оборотах,и не знаю на счет замеров,но чел сменивший я60 на я70 получил только прибавку в скорости,и то,не очень большую,а вот на старте,да не пустой даже хуже чем было,не смотря ни на что.
Автор: Александр(Кот) (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 18-02-26 21:48
Тёмыч, что то из области фантастики)
Ям 70 конечно же самый дохлый мотор из семидесяток, и возможно по сравнению с 60 силами не сильно добавит скорости, но тяги он добавит однозначно, просто потому что редукция уже 2.33 и упор у винта больше. Ну и настройки мотора совершенно другие, это и ГБЦ 16 кл, и поршня другие, другой дроссель, другая степень сжатия, другие мозги, соответственно и топливные карты. Ошибочно думать, что там только ещё пару клапанов на котел добавили, разные они.
Дата: 18-02-26 21:56
Отвечу по существу всей выше дискуссии. 60ки Шью, заменяя прошивки. что бы исправить заводские ошибки. в одной из партии завода хайди был брак по прошивкам. Это устраняли путём замены блока или прошивки с новой, исправленной партии. моторы хайди и марлины 60ки ни как не засушиваются. Любое обещание или добавление мощности это на совести тюнеров, то есть заводских решений нет. Что касается моторов 115-130. у них разница только в ЭБУ, точнее в самой прошивке. Моторы Хайди, Или Марлин и прочих китайцев 90 это одни и тот же мотор 115 сил.. то есть не видитесь на обещание раздуши из 90 в 115. (Про парсун пока что инфы нет, в этом сегменте) Моторы 150-175-200 (у хайди и марлина) есть отличия. 150-175 отличия в прошивке. 175-200 отличается прошивкой и ГБЦ (добавлена система регулировки фаз VVT. Вот и хочу научиться работать с блоками от 130ки что возможности замены прошивок 115-130. 150-175
Дата: 18-02-26 21:57
В половине случаев помогает при использовании 95го бензина. и использовать свежее топливо
Дата: 18-02-26 22:33
Александр(Кот) писал:
Так то да, изменений много,но литр есть литр,и для 70 его мало,мне не понравился, товарищ тоже считает что поменял шило на мыло.при чем именно на его комплекте максималка увеличилась,а вот тяга как минимум такаяже,с винтами игрался,либо тяга либо максималка со скучным выходом,вообщем я этот мотор не понял.
Дата: 19-02-26 00:01
> ПалМихалыч, где взять прошивку на хайди 60ку?
Отправил в почту
