| Московское время 00:41:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:41:01 |
Автор: Andr. (---.koara.live)
Дата: 17-02-26 08:24
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой установки подрулевых переключателей от Sea Star pro-trim pt2000. На видео видно, что отверстия под болты площадки подрулевых переключателей не совпадают с болтовыми отверстиями гидравлического насоса. При этом не понятно куда провода прятать. Или их будет видно? Кто сталкивался с установкой, помогите советом.
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата: 17-02-26 13:49
Именно с такой вещью не сталкивался, но обычно в таких случаях расширяют отверстия в сторону винтов, делая эти отверстия овальными. Но пластина, походу, из чернухи. Поэтому или закрасить пропиленное, или вообще изготовить новую пластину из нержи...
С проводами... Если производитель под них ничего не приготовил - как минимум корячится гофра (мб две), как максимум - кабель-каналы. Последние - на широком хомуте вокруг насоса, например. Хомут может быть и составным - с верхней и нижней частью.
В любом случае, если производитель ничего не предусмотрел в этом плане, ручками придётся поработать... Это если хочется красиво.
А так... Пластиковые стяжки - как дизайнерский минимум...
Автор: fendos (195.68.241.---)
Дата: 17-02-26 15:48
С проводкой обошелся вот так, я не помню если это только пыльник, открутить, установить переключатель и прижать пыльником. Ну или сделать из трубок проставки и установить их между пыльником и переключателем.
Автор: BorisMan (194.31.159.---)
Дата: 18-02-26 01:15
А подскажите, плиз, удобно им пользоваться? Он сам возвращается в среднее положение? Переключатель срабатывает в крайних положениях или сразу после отклонения?
Просто купил для подобных целей большой джойстик двухходовой, а приложив понял, что это шняга и кнопка на машинке в разы удобнее и точнее.
Дата: 18-02-26 02:16
Стоят обыкновенные возвратные тумблеры, есть одинарные на одну сторону и двойные на две стороны, у меня двойной, один включает трим, второй вертикальный лифт. Удобно когда большая скорость, не отвлекаешься от дороги.
