 Московское время 08:58:10
 Владивостокское время 15:58:10
 Втулки румпеля Yamaha 9.9
Автор: Витька (62.192.242.---)
Дата:   07-02-26 22:18
Здравствуйте. Стал болтаться румпель у Ямахи 9.9, на скорость не влияет и если не задумываться, то и незаметно, но как обратишь внимание, так бесит. Подтяжка гайки помогает ненадолго. Надо менять втулки, купил комплект. Там 4 детальки - 2, 3, 4, 5 на схеме.
Надо все менять или можно ограничиться 2 и 5? Они разрезные и их, кажется, можно поменять без отсоединения и вытаскивания тросов.
 Re: Втулки румпеля Yamaha 9.9
Автор: Koniara (176.59.5.---)
Дата:   07-02-26 22:56
Начнешь разгибать, чтобы напялить на румпель, а они возьми да лопни! Абыдна!))
Автор: Андрей_матайский (176.15.243.---)
Дата:   07-02-26 23:03
Ездил и не задумывался , ужас сколько шалабушек .
Автор: ant107 (87.253.216.---)
Дата:   08-02-26 03:30
Менял на хидея 9.9 из за такой же проблемы деталь 2 и 5 хватило на год, помню пришлось провода кнопки отсоединять чтоб сдвинуть все в сторону, сейчас снова подтянул.( а вообще на ум пришло надо гайку с пластиком поменять на новую чтоб не откручивалась может в этом проблемма). На форуме про хидею мужик вырезал из канистры белой туда кольцо- шайбу оно толще получается и норм.
