 Московское время 11:18:15
 Владивостокское время 18:18:15
 Заливной патрубок.
Автор: Андрей НСК (176.59.135.---)
Дата:   06-02-26 00:02
Общий привет. Прикупил себе бак стационарный в лодку. Титано 75. Начал смотреть заливные патрубки на бак, цены слишком высокие. Не то чтобы нет ₽, но за кусок пластика просят от 3 до 4 тысяч, что считаю неприемлемым. Подскажите, от чего может по резьбе может на бак крышка подойти, может сколхожу чего, продавцы пусть торгуют дальше. Бак пока в пути, брал бу.
 Re: Заливной патрубок.
Автор: Kvasnik (---.san.ru)
Дата:   06-02-26 00:13
Долго искал под свой пластиковый бак переходник, но по предложениям не смог определить подойдёт или нет. В итоге изготовил себе алюминиевый бак с горловинами, датчиками, сапуном.
Дата:   06-02-26 00:24
Тоже хотел из алюминия заказать, но наткнулся на этот, вышел на 6т дешевле, но вот с патрубком чего то не подумал, сейчас думаю)).
Автор: mmaks (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   06-02-26 01:02
Это где такая цена на заливные?На том же озоне от 600 ре пластиковые
Дата:   06-02-26 02:00
Буду признателен за ссылку. В озоне самое дешёвое 2500, в основном конечно валятся предложения от "водник" за 3500.
Автор: igrik (202.155.8.---)
Дата:   06-02-26 02:13
Искал себе как то так на озоне их правда тьма на любую цену. Причём не из пластика Ссылка.
Первое открыл и сразу
Дата:   06-02-26 02:19
Андрей НСК писал:
Уже дали ссылку)
под шланг 38мм Заливная горловина для лодки, для бака под топливо (Fuel) 38мм, SFCF2-01
Есть и такие
Дата:   06-02-26 02:24
Патрубок заливной горловины бака для подключения топливного шланга д. 38 мм
Ссылка.. Наверное не так выразил. Не горловина, патрубок, на бак вместо пробки устанавливается чтобы к нему горловину подключить через шланг.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.127.---)
Дата:   06-02-26 02:29
Андрей НСК писал:
Ща позырю - кажись есть такой за совсем не дорого
Дата:   06-02-26 02:33
Только под другой размер шланга
Дата:   06-02-26 02:42
Патрубок заливной 35-50мм, пластик
Типа такого?
Дата:   06-02-26 07:22
Да, типа такого, только не прямой, с поворотом. ГСС, написал в вацап.
Автор: Иван76 (---.remelectroprom.ru)
Дата:   06-02-26 13:09
mmaks писал:
> Типа такого?
Чертовски похож на переходник для дренажных и фекальных насосов за 350р. Ссылка. и с поворотом Ссылка.
Автор: федот68( Калуга) (85.249.19.---)
Дата:   06-02-26 20:49
Весь диавол в нюансах..
И резьба прижимной гайкокрышки ( размер, профиль, шаг)
И материал .. ( современные товарные бензины, особенно " с пузырьками" - пульсар/экто/джи/ви-повер - зело растворяют очень большой спектр разных пластиков и резин. ...
Кстати.
А впаять штуцер - не?
Самое простое - термопистолетом.
При тщательности и аккуратности может и проканает решение.
Автор: Иван76 (---.ru)
Дата:   06-02-26 21:02
Помню раньше на обяху 5 водомет, спаял из ПНД, две американки и заглушка на два дюйма. От бензина даже намека на разъедание не видел.
Автор: mmaks (92.36.70.---)
Дата:   06-02-26 21:12
Я себе в сантехническом магазе и латуни нашел
Автор: ybs (---.200.88-226.samtel.ru)
Дата:   06-02-26 23:48
Хвались сантехническим изделием.
Дата:   07-02-26 00:33
ybs писал:
Уже никак.Стоит давно.
Дата:   07-02-26 11:34
Бак пришёл, сегодня заберу. Покумекаю, отпишусь чего решил.
Дата:   08-02-26 11:48
Бак пришёл. Вопрос отпал - нет места. Для информации, пробки от итальянского бака титан и оригинального ямаха различаются, у титана больше диаметр.
