| Московское время 07:51:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:51:13 |
Автор: Alexiv (---.novotelecom.ru)
Дата: 07-02-26 01:28
Приветствую отозвавшихся! Вот, вроде, ни ребёнок уже, шестой десяток доходит, а состояние, как у обоссавшегося мальчонки: (что ж я наделал?). Приехала Yamaha F25GES, почти новая, якобы 40 часов, а даже распаковывать боюсь. С лета шарился в поисках, перелопатил всю Отчизну от Владика, с их солёными Ашками, в лучшем случае Dшками - до Питера. Каждодневная смена настроя: может карбюратор, он проще, но вес мотора? Может впрыск, он экономичнее, легче, современнее, как раз на НЕМАН 400. Обсуждений этого мотора свежих не нашёл, все 17го – 18го годов, ещё когда он входил в обиход. Скоро лето, к чему мне готовиться, соотечественники? Может сразу, не распаковывая, на продажу от греха.
Автор: Clever (178.44.51.---)
Дата: 07-02-26 02:21
я бы не выдержал-сразу распаковал. но в любом случае если продавать то сначала нужно проверить все ли в порядке-так что распаковка.
надо видос записывать
Автор: Koniara (176.59.5.---)
Дата: 07-02-26 03:24
В прошлом году весной в соседнем лагере такая Яма даже тонула вместе с кормой Обь 3. Хозяин вызвонил нас, толпой лодку вытащили. По-уму воду бы слить отовсюду, масло поменять и в сервис. Но хозяин упёрся - надо заводить сейчас!
С новым аккумом и бачком чистого бенза с другой лодки завелась!
И работает до сих пор.
(Я тоже о таком мечтал, но цена..)
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 07-02-26 06:36
Мдааа тяжёлый случай....
Так вопрос то в чём ?? Как лечить тревожно-мнительный характер в 60 лет ?
Или как проверить мотор ?
Психику это к врачам.
Мотор на стойку и потом в бочку !!
Автор: Антон Владивосток (---.pptp.vladlink.net)
Дата: 07-02-26 12:05
Впрысковому мотору дополнительный фильтр-отстойник 10 микрон и качественный бензин, и все будет Ок, при условии, что прибывшем моторе все исправно. То есть никакой нефильтрованной ослиной мочи инжекторный мотор не потерпит, в остальном страху никакого нет. Хороший мотор.
Возможно, кстати топливную придется почистить от отложений старого бензина, если долго лежал без дела. Ну и перед запуском удостовериться, что нет масла в цилиндрах от перевозки вверх ногами или еще как. По идее должен прийти сухим, без масла - ну тут надо разбираться, даже недослитые остатки лучше взять на контроль.
Дата: 07-02-26 12:41
В принципе мотор самодостаточный но очень хорошо помогает самый обычный пластиковый одноразовый автомобильный фильтр.
Ну или автомобильный Нивовский, который в металическом корпусе.
Врезать лучше всего до груши, т.е. прямо в шланг от бензобака до груши.
Там ему самое место.
В идеале ставить сепаратор и будет вечное счастье (с ))
Дата: 07-02-26 14:21
Так-так-так, понятно. А можно ли промывать инжекторы как на автомобиле? Кто-н-ть пробовал? Нет, я не собираюсь этого делать сразу, это на будущее. Ааа…. сервисмэны всё скажут, продиагностируют и проведут необходимые мероприятия. Ну да, ну да. Сервисмэны…. в Новосибирске…. Мне ещё про диагностические сканеры не забудьте упомянуть.
Дата: 07-02-26 16:52
Alexiv писал:
> забудьте упомянуть.
Чтоб форсунки не засорялись следи за чистотой бензина
Выше написали уже. И ничего им не будет годами.
Имей привычку следить за бензобаком, раз или два в сезон просто следи что у тебя в бензобаке. Иногда там бывает в осадке и вода и песок. Просто переверни пустой бак и вытряхни/продуй б,бак. Всё !!
Вода и песок это и есть самые страшные твои враги, "подарок" от нечистоплотных АЗС которые сами не чистят свои фильтра на колонках по графику.
Не надо тебе в сервис пока. У них основная фишка сорок сорок рубль сорок, спички брали не брали ? Три сорок. Им надо платить аренду, з/п и на красивую жизнь директора
Мой тел в профиле, телега мах.
Звони всё пошагово расскажу.
Дата: 08-02-26 12:30
Alexiv писал:
Инжекторы конструктивно и принципиально ничем не отличаются от автомобильных - на любом стенде или даже без стенда можно, но здесь рассказывать не буду.
Если приспичит сканер подключить - в Новосибе есть бывший официал Ямаха - у них сканер сто пудов должен быть.
А еще у этого мотора есть возможность подкючить цифровую бортовую сеть 6Y8 - либо на цифровые приборы (очень дорого, но круто), либо на картплоттер вывести по NMEA200. Если это нужно конечно (обычно в варианте с д/у).
Автор: Сергей/Самара (62.118.82.---)
Дата: 08-02-26 12:50
В автомобиле тоже дважды в сезон бак нужно снимать?
Дата: 08-02-26 13:47
Сергей/Самара писал:
Типа решил поприколоться ?
Ну-ну.
Ну ты и сравнил. У Я 25 бак 24л и легко обслуживается в плане проверки
Если у тебя такой же автомобиль с легкосьёмным баком почему бы и нет ?
Если ты думаешь что с годами в баке автомобиля ничего нет то ошибаешся.
Сними проверь.
Или не снимай, кто ж тебя заставляет силой ?))
Автор: Максим Владивосток (5.143.4.---)
Дата: 08-02-26 14:46
Антон Владивосток писал:
Только к сканеру именно на этот мотор ещё и доп. проводочек нужен.
Автор: Сергей/Самара (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 08-02-26 19:39
> Сними проверь.
Я просто к тому, что если заправляться на нормальных заправках, то на автомобиле очистка бака не требуется на протяжении десятилетий. Прошлая инжекторная машина прошла у меня более 250 тысяч, при среднем расходе 10 литров на сотню она прокачала за это время 25 000 литров бензина. Бак не снимал, потребности не было.
Дата: 08-02-26 21:09
Да на здоровье. Поступай как знаешь
Кто ж тебя неволит ???)))))
Неужели так трудно бак небольшого ПЛМ проверить ??
На воде обочины то нету....
В конце концов не 100л бак ворочать !!
Автор: Андрей_матайский (89.113.102.---)
Дата: 08-02-26 21:34
> Ну-ну.
> Сними проверь.
В баке машины бывает полный песец . И потом не вовремя насос забивается . И ты встал на трассе .
Дата: 08-02-26 22:59
Я однажды заправился в ХМАО 150л типа 92
Потом я проклял все ихние АЗС
Хорошо что вовремя чухнул. У них воды и песка больше чем бензина (((
Пришлось отстаивать и переливать туда сюда.
Так що не всё то золото что блестит.
Автор: slon (---.83.235.36.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 19-02-26 11:24
Alexiv писал:
Хлопни для храбрости 150 граммов конины и вскрывай упаковку. Однозначно.
Автор: Юрий82 (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата: 22-02-26 06:26
Alexiv писал:
> соотечественники?
К тому, что тяги не хватит. В этом моторе всего 430 кубов против 500 у старой карбюраторной F25A.
Казалось бы, всего 70 кубиков разницы?
Ан нет. Пробовали у нас люди этот мотор на пятой казанке.
Быстро убедились в справедливости старой народной пословицы "There's no replacement for displacement".
Автор: 33alex (31.135.230.---)
Дата: 22-02-26 07:58
В позапрошлом году купил F25GETL на замену DF20BL.
Плюсы: электростартер и трим.
Минусы: разницы в тяге почти не заметил; топливо ест заметно больше; +20 кило на транце.
Мотор сразу переделал на румпельный.
Итог: думаю зря)
