 Московское время 18:44:07
 Владивостокское время 01:44:07
 Помогите идентифицировать судно (советский стеклопластик)
Автор: Timuchin (---.it-vega.ru)
Дата:   27-01-26 17:38
 Re: Помогите идентифицировать судно (советский стеклопластик)
Дата:   27-01-26 17:39
Автор: Витька (---.spbmts.ru)
Дата:   27-01-26 18:29
Азовчанка, кажись.
Дата:   28-01-26 18:48
не, не похожа
Автор: buss (178.66.157.---)
Дата:   28-01-26 22:08
да она, просто рубку перекинули задом наперед на корму.
и очень даже прикольно у них это получилось.
теперь стационар внутри рубку греет, от дождя снега и чужих ручонок защищен.
промысловая лодка получилась.
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   28-01-26 22:18
Фигня какая-то с рубкой. Я бы её вперёд поставил
Дата:   29-01-26 04:59
Классная промысловая лодка
Автор: МитричЪ (---.138.62.0)
Дата:   30-01-26 04:13
Будку вперед и подвесник в колодец.
Автор: Николай 113 (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   30-01-26 05:13
на гулянку тоже смахивает.
Автор: Иван (77.35.48.---)
Дата:   30-01-26 12:29
Сдаётся мне, это какая-то антисоветская лодка.
Дата:   30-01-26 14:11
Засланный казачок ? ))
Дата:   02-02-26 19:25
всем спасибо за версии), но вижу, что единства мнений нет.
Просто внешне судно это очень понравилось, вот и хотел понять, что это такое, ходят ли сейчас на таком, как ремонтируют и пр.
Дата:   02-02-26 20:39
Где ты его нашол если не секрет ??
Автор: 66 (176.97.110.---)
Дата:   02-02-26 22:09
Timuchin писал:
Откуда взяться единству мнений, если даже размеров корпуса нету. На вид корпус очень знакомый, но опять же только внешне. Надо бы хоть примерные габариты.
Дата:   02-02-26 22:11
У моего Дядюшки такой же . Большой. Всю мою жизнь он у него. Рассказывал что рубка тоже была в корме.
Дата:   02-02-26 22:13
В плане ремонтов проблем небыло. Точнее ремонтов корпуса вообще небыло. Только самодельной рубки которую переделывали несколько раз, но всё из "подножных материалов.
Дата:   02-02-26 22:21
Немогу найти фотку на воде. Было как то выкладывал сюда давненько.
Вобщем всю мою жизнь Дядюшка ковырял дизель и редуктор, после, относительно недавно поставил вольвопента с редуктором , но к сожалению покинул нас попользовавшись этой радостью совсем немного. Хотел сегодня ещё пофоткать, но всё снегом завалило.
Дата:   02-02-26 22:25
По названиям и тд не подскажу. У Дядюшки назывался "Поиск", но корпус промышленый, рыбацкии, покупался как списаный. Это разумеется тоже по рассказам .
На море присутствует расскачка по сравнению со спасательными шлюпками, так как узкий, но зато ходкий. Расскачка дело привычки, да и ощущается когда совсем всё неважно на море.
От себя напишу что если бы у меня были возможности ходить на водоизмещяющем судне, то обязательно выпросил бы у Братца именно Дядюшкин параход. По сравнению с другими спасательными шлюпками он намного лучше.
П.С. На второй фотке, на дальнем плане, всёсельник уж сильно высоко поднимает вёсла )). Опыта мало похоже.
Автор: s@nches (---.ip.ilogica.ru)
Дата:   02-02-26 22:43
Минута поиска в интернете и ... Ссылка.
Maлая cетная лодка проект 1424т. Стpельницкaя судовеpфь, СССР.
Дата:   03-02-26 08:12
s@nches писал:
Таки да.
Даж дырочко от сквозного вала под двойной штурвал ( снаружЕ и внутри будки) присутствует на фото ТС.
Дата:   03-02-26 18:04
озеро в Тверской обл.
Дата:   03-02-26 18:05
а вот это очень похоже
Дата:   03-02-26 18:07
в точку!
Видимо, алгоритмы поисковика какие-то иные. Мне найти не удалось.
Дата:   03-02-26 18:14
Timuchin писал:
На Селигере чтоли валяетца ??
Автор: федот68( Калуга) (109.197.207.---)
Дата:   03-02-26 20:05
Timuchin писал:
> в точку!
> Спасибо!
Лучше подумай как легализовать лодку будешь.
Как " самострой" ?
Дата:   03-02-26 20:29
сколько ж у нас в СССР интересного было.....
Дата:   03-02-26 20:50
> Как " самострой" ?
Федь это не сложно поверь.
Автор: arkie (---.201.206.151.pool.sknt.ru)
Дата:   03-02-26 21:08
Мне этот корпус известен как "Ледянка". У нас в клубе таких было аж 2 штуки. На фотках плохо видно, но у них два мощных киля, которые, видимо, играли роль полозьев. Эти лодки применялись в промысле бельков на северном Каспии.
Длина ок. 8 м, ширина 1.5 м всего. Довольно ходкая, но валкая - не дай бог. Стеклопластик кондовый, толстый.
Автор: 66 (176.59.2.---)
Дата:   03-02-26 23:56
arkie писал:
Осмелюсь несогласиться. Узковат конечно, но не настолько. Завтра сменюсь с суток, залезу в сугроб и примерно смеряю.
Про кили всегда думал что успокаители для уменьшения раскачки.
Автор: Timuchin (91.188.191.---)
Дата:   04-02-26 03:28
> Timuchin писал:
Нет. Чуть подальше, ближе к Валдаю
Дата:   04-02-26 06:41
Длина - она не только " бежит".
Лодки( суда) одинаковой ширины ( и конструкции носовых и кормовых окончаний)
При просто увеличении длины увеличивают очень заметно и остойчивость.
И на байдарках лично сие замечал ( таймень -2 против таймень -3, например)
И на лодках " побольше" - те же " Романтика" и "Романтика-2"...
Так что мне кажется, что " валкость" лодки 8 метров длины на, 1,5 ширины..
" несколько преувеличена".
По крайней мере - если не вдесятером " с одного борта стоя на борту пописать"
Автор: Буратино (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   04-02-26 11:36
Эх, Киру Вахнеева и его гулянку сразу вспомнил
Дата:   04-02-26 14:12
Timuchin писал:
И за сколько его продают ??
Или просто выбросили ?
Дата:   04-02-26 20:17
> Timuchin писал:
нет, явно не выбросили, а бережно эксплуатируют.
Вот и думаю, прикупить что ли для души? Цены не знаю.
Автор: 66 (176.59.6.---)
Дата:   04-02-26 20:27
Ползал только что в сугроб. Ширина кокпита 1500 примерно
Дата:   04-02-26 20:28
Потопчины по 150 примерно 1800 получается.
Автор: федот68( Калуга) (81.222.176.---)
Дата:   04-02-26 23:16
Timuchin писал:
Ни винта, ни пера руля на фотках не видно... Да и мотора тоже...
Так то гулянка знатная. Для прогулок / рыбалки на озере - просто песня.
Если есть компания для этого.
Цены не знаю.
