| Московское время 00:48:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:48:46 |
Автор: Viktor_67675 (---.avtlg.ru)
Дата: 17-01-26 06:02
Приветствую! Задумал клапана отрегулировать на Suzuki DF60A
Отвёрткой ковырять как то неохота чтобы регулировочные шайбы вытаскивать.
Может кто подскажет где купить по приемлемой цене или снять размеры
Автор: Service123 (---.219.253.92.smart1.ru)
Дата: 17-01-26 06:21
Там задача отжать, зафиксировать стакан, поменять шайбу. Делал как то на df140 автовазовской тулзой, немного доработав болгаркой фиксатор.
Дата: 17-01-26 23:04
Двумя отвертками спокойно стакан отжимается - и вот тут нужны другие руки чтобы вытащить шайбу регулировочную. Я работаю один, поэтому не очень удобно.
Что вы имели ввиду под названием автовазовская тулза?
Автор: Valerik (95.179.119.---)
Дата: 18-01-26 00:03
Viktor_67675 писал:
сколько моточасов?
Дата: 18-01-26 03:24
Viktor_67675 писал:
> 650 м/ч. Зазоры по нижнему допуску
1200 мч ....не делал. моща не упала. масло только оригинал ....
Дата: 18-01-26 06:19
Наберите в поисковике: приспособление или инструмент для регулировки клапанов ваз, они кажется все одинаковые. Там как раз "отжималка" позволяет отжать одной рукой, другой фиксатор стакана вставить
Дата: 21-01-26 01:52
Valerik писал:
> Viktor_67675 писал:
И зазоры в допустимых пределах?
Дата: 24-01-26 17:27
Подскажите, в каких моторах 70-100 сил клапана регулируются как на классике - без регулировочных шайб. Хонда, Мерк и Яма в частности.
Это когда следующий мотор буду покупать, чтобы учесть этот нюанс
Автор: федот68( Калуга) (176.15.131.---)
Дата: 24-01-26 20:52
Viktor_67675 писал:
> В общем вот эта штука обойдётся в районе 10-12 тр
Ипануцца.
Три пластинки вырезать, в одной два отверстия просверлить и потом сварить их все три..
Дата: 24-01-26 21:29
> Viktor_67675 писал:
> Ипануцца.
> три..
Согласен. Придётся заняться
Автор: шурик56 (---.191.191.113.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 26-01-26 08:58
Viktor_67675 писал:
> А за регулировку сервисмены заряжают 15 тр
Лет 5 назад за раздушку Mercury из 80 -100 л/с в 115 PRO XS 25 000- 30 000 руб мы просили , там тоже надо было попутно клапана регулировать при замене распредвала . И 90 % говорили не хера себе - 30 000 , пойду по вашему видео в ютуб сам буду раздушивать ....))) Тут проблема не в цене , те кто умеют делать -они будут просить деньги за свою работу , а те кто хочет сэкономить - всегда дешевле сделать самому , но не всегда выходит это дешевле. А к дилеру в Волгограде обращались ??
Автор: Valerik (95.179.117.---)
Дата: 27-01-26 04:30
Viktor_67675 писал:
> Valerik писал:
> > Viktor_67675 писал:
Нет смысла измерять. Как моща упадет , так и будем копать....
