 Московское время 07:47:01
 Владивостокское время 14:47:01
 Орионбоат 49 фиш или Русбот 45?
Автор: kraft64 (176.208.33.---)
Дата:   15-01-26 14:24
Доброго всем дня! Стою перед выбором лодки Орионбот 49 фиш или Русбот 45? У обеих по скулам 150 см. Мотор у меня Хонда 50,менять не хочу. У Ориона до 70 лс,у Русбота до 60. Килеватость Ориона 14-16 ,Русбот 12-16. По идее Русбот ловчее на ход будет, что собственно и видно на немногочисленных видео Русбота.Понятно на волне подбивать будет сильнее чутка. Но у меня сейчас лодка, 8 градусов на транце и 18 на миделе.По скулам 140см.Сочетание никакое. Ни остойчивости ,ни плавного хода по волне.С диким радиусом поворота.Приварка киля в 4 см решила эту проблему и проблему заваливания лодки в сторону поворота .Нужно поменять лодку.Не будет ли тоскливо на Орионботе по скорости? Кто то может рассказать про Русбот 45? Лодки Русбот производит с 2005 года , а отзывов почти нет.Также волнует качество алюминия из которого сделаны лодки. У моей лодки дно от прикосновения земли на пристани остаются не убираемые тёмные следы.Да и сам он как то темнеет.Есть мнение про Самарский люминий 5083 и китайский,вроде как китайский ловчее.Прошу совета ,голова греется.В эти деньги ничего путного не нашёл,вся информация перелопачена,но мнения устойчивого как то не образовалось.Покупать и потом продавать лодки целая проблема..
 Re: Орионбоат 49 фиш или Русбот 45?
Автор: ttemmich (92.36.30.---)
Дата:   15-01-26 16:21
Да у всех люминь темнеет
Автор: VadKudryavtsev (188.162.141.---)
Дата:   15-01-26 16:26
Я б Русбот смотрел.Хороши на ходу,набор на совесть.
Дата:   15-01-26 19:49
: VadKudryavtsev ,кто то использует такую лодку, в окружении? Под каким мотором ?
Дата:   15-01-26 20:28
kraft64 писал:
Я 4,3 метра плоскодонный капотник щюпал-смотрел,под водомёт который.Очень понравился-швы и прочее.Под30лс отлично шёл.По цене с челом не сторговались.
А так Русбот у форумчанина Сергей МО был.Он им был доволен,в соседней теме фотка есть, 'Ориенбота-49 липнет нос',там фотка.
Автор: NikitaAlexS (---.ural-net.ru)
Дата:   15-01-26 21:09
Пользуюсь Русбот 45 капотный, все устраивает, мотор 50 мерк. 2 такт.
Дата:   16-01-26 00:00
У меня был Русбот 47. До сих пор иногда жалею что продал. Но он был капотный и другой - старого образца, не такой как на фото на оф сайте Русбота. Разбирал его полностью сделано всё очень крепко.
Дата:   16-01-26 13:48
ТС нужно смотреть лодки 45-46.Для нмх-50-ая Хонда будет в самый раз.
Дата:   16-01-26 14:22
В принципе рассматриваю до 4,5-4,9 м.Больше уж и не надо . С одной стороны у Ориона борт 2,5,всё покрепче.Всё равно ,как то изнутри хочется побольше лодку ,хотя и понимаю ,что возможно 50 будет мало.Тут попался на глаза Неман 500 нью ,ниче так лодка и в стандарте за свои деньги полно всего. Но опять ,как по ходовым надо изучать.
Автор: kraft64 (212.164.39.---)
Дата:   26-01-26 01:38
Заказал таки Орион 49 фиш.Трёхмесячные мучения выбора лодки кончились.Совокупность различных удобств и неудобств ,параметров качества и килеватости выбор пал на Орион.Попробую сезон на нём откатать.Надеюсь он мне понравится по ходовым качествам.Отпишусь летом.Теперь мучаюсь, каким цветом обустроить палубу и борта.
Автор: Чужой... (---.vladimir.mts.ru)
Дата:   26-01-26 04:42
Если не секрет, сколько вышла база и сколько по итогу с хотелками?
Дата:   27-01-26 01:22
Пока тока заказал, веду переговоры.База 400. + калёнка 40 и тд.
Дата:   27-01-26 01:48
kraft64 писал:
"...и тд." как раз и интересно. У них всё "и тд".
Дата:   27-01-26 02:45
Так на сайте же всё есть .Конфигуратор называется.У них всё и тд. У Немана 500дс нью всё тд в базе.Сижу вот считаю .Но как они по ходовым отличаются ? В сёже килеватость 14 на транце против12 у Немана. Неман будет на волне трясти думаю ощутимее .Хотя кто знает?
