| Московское время 00:48:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:48:50 |
Автор: mikhailak (---.static-business.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 13-01-26 20:37
Добрый день. Подскажите, пжл:
Вы изготавливаете и продаете якорные лебедки.
Посмотрел Ваши видео - интересно.
Возник вопрос - при спуске якоря в воду мотор лебедки(1) и мотор сдвига барабана/кулачковой муфты(2) включаются синхронно или сначала 1 включается, затем 2?
Если второй вариант - через сколько секунд включатся мотор 2 после включения мотора 1?
Принцип управления мотором 2 в части задержки пуска(если реализовано) относительно мотора 1 с т.з. реализации мне понятен.
Если удобнее - прошу ссылку на видео, где данный вопрос понятен.
Автор: Igor62 (185.123.14.---)
Дата: 13-01-26 21:35
У меня тоже вопрос как пользователя( надеюсь ТС не возразит)
При выборе веревки приходится тянуть лодку лебедкой, т к при помощи двигателем образуется слабина и веревка не успевает наматываться на барабан и получается бяка, в т ч и мимо барабана попадает. В планах нет ставить натяжитель наподобие как у швейных машинок?
Автор: VadKudryavtsev (188.162.141.---)
Дата: 13-01-26 21:51
А он тут появляется вообще? Когда-то давно был.
Так-то читал нарекания на его поделия.Помню,форумчанин под ником 'ботинок' в акуе был,поставивший его лебёдку.И никакого решения проблемы не получил от производителя))).
Дата: 13-01-26 22:33
Касательно корректного укладывания веревки на барабан - в его моделях решение отсутствует. Доп ролик на роульсе на оси с возможностью горизонтального перемещения не пробовали ставить?
Дата: 15-01-26 17:40
Парни, кому интересно - нашел ответ - моторы привода лебедки ( барабана) и мотор сдвига кулачковой муфты включаются синхронно. Остался вопрос по двум моторам от ЭСП ВАЗ - вытянут ли они якорь весом 7,5 кг. Есть сомнения, т.к. мощность расчетная нужна 25 ВТ для поднятия якоря. А мощность мотора от ЭСП - не ясна.
Возможно, есть инфо у общества - самостоятельно не нашел.
Автор: Sergei L (---.avantel.ru)
Дата: 15-01-26 17:45
Igor62 писал:
А почему нельзя тянуть лодку лебедкой, я штокеровской только так и делал
Дата: 15-01-26 17:54
Sergei L
У лебедки Морозова, вероятно, мощность моторов не позволяет. В твоей какая мощность мотора?
Автор: Дмитрий Краснодар (5.139.229.---)
Дата: 15-01-26 18:11
У меня стоит Морозовская На АКЛ 4,5 с одним движкой самая малая которую на ПВХ ставят . Могу сказать что на любых течениях тянет, но медлено ,желательно включать скорость. Вообще лебедой доволен.
Дата: 15-01-26 18:17
Дмитрий Краснодар писал:
Якорь какой массы?
Дата: 15-01-26 19:06
mikhailak писал:
> Sergei L
> мощность мотора?
Ну если берет максимум 20А, предохранитель, ватт 150 есть
Дата: 15-01-26 19:52
Якорь маленький около 2х кг по типу мантуса. Думаю малышка до 3,5кг потянет именно на роульс ,ну а так по вертикали и 10 потянет ,но на роульс не положит. ПС практически все якоря кроме яхтенных , именно рокны и мантуса держат по отношению к весу -ну очень условно.
Дата: 15-01-26 20:50
Видел решения - 1 ролик на передней части роульса, второй с возможностью горизонтального перемещения по оси между роликом 1 и барабаном примерно в 10 см от барабана лебедки. Общая длина роульса порядка 30 см. Уверенности, что данная схема будет работать корректно - нет.
Просьба к обществу - у кого есть якорные лебедки - пришлите фото решений по правильному укладыванию веревки на барабан. Есто - рабочие.
Автор: VA (---.bigtelecom.ru)
Дата: 16-01-26 01:33
Лебедка Морозова, роульс от Балтийца, якорь 15 фунтов. Веревка наматывается нормально, никаких дополнительных настроек не потребовалось. С этой лебедкой надо быть внимательным и будет все хорошо, лучше на берегу потренироваться. Ролик маятниковый, якорь заходит легко, единственный совет - берите якорь с удлиненным цевьем, иначе на ходу, при сильной тряске он слегка вытягивает веревку и виснет.
Автор: mikhailak (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 16-01-26 05:24
VA писал:
Благодарю за фото!
А модель какая? С двумя моторами барабана от ВАЗ или с одним мотором с червячным редуктором?
Кстати, видел решения, блокирующее якорь в транспортном положении. К якорю приваривают кольцо, через него к роульсу крепят болтом насквозь.
или болгаркой вырезают полукруг.
Когда идешь на достаточное расстояние или везешь лодку на прицепе - очень удобное решение.
Дата: 16-01-26 05:37
С двумя моторчиками, якорь при переходе фиксировал тугой резинкой, а на прицепе вообще снимал. Проходил сезон и поставил Хайбо, а этот комплект в гараже лежит
Дата: 16-01-26 19:29
Моя лебедка тянет хорошо, но при сильном упоре веревка проскакивает между нижними слоями и при отпуске с последующей подмоткой может против шерсти замотать. Роульс маятниковый, вместо ролика крайнего просится ролик с бесконечным винтом для решения (может быть) данной проблемы. Я постваил кевлар 4 мм. Якорь Брюса 5 кг . Лебедкой доволен. Единственное, все таки надо пульт еще один рядом с лебедкой запараллелить. Иногда очень нужно.
Автор: соколик63 (---.k-telecom.org)
Дата: 16-01-26 20:16
Всем добрый день. Имею лебёдку Морозова на лодке Victory 515, якорь 7.5 кг. Лебёдка сделана хорошо и аккуратно(по сравнению с Stronger)работает тихо но для Морозова 8 кг - предел, если бы делал сейчас поставил бы СТРОНГЕР, гремит погромче, конструкция топорная но и мотает быстрее и якорь 8 кг поднимает очень уверенно. Вроде у "Штокера" моторчик такой же как у "Стронгера" но я его не использовал поэтому ничего сказать по нему не могу.
Дата: 17-01-26 00:59
соколик63 писал:
Моторов привода барабана 2 или 1 ?
Автор: ssergey (104.28.198.---)
Дата: 17-01-26 07:31
Всем двс. Пользую Штокер три сезона, якорь 7,5 кг. никаких нареканий. Громкой назвать, язык не поворачивается. Не редко пользуюсь, чтобы подвытащить лодку на берег.
Дата: 20-01-26 00:31
соколик63 писал:
> Конечно 2, но ни маленькие.
Добрый! Такие моторы?
Дата: 20-01-26 05:51
Парни, нужно мнение общества:
если поставить 1 мотор с редуктором ( 12 вольт, мощность мотора 180 ватт) 30 оборотов выходного вала редуктора вместо 2 х от ЭСП ВАЗ будет лучше якорь тянуть?
D76-12V-180W-100R - вот такой. Только нигде не могу найти в продаже...
И от какого ТС -тоже не найду никак.
Ценник вполне приличный.
Дата: 21-01-26 19:45
Еще раз перечитал все. Вопрос в решении для равномерного укладывания троса так и не понятен.
Если лебедка стоит на носу( открытый доступ) - можно достаточно быстро " убрать бороду". Если под палубой с ограниченным доступом - можно поймать " головняк".
Автор: джигит (178.186.255.---)
Дата: 23-01-26 14:05
Всем здравствуйте. По совету уважаемых коллег присутствующих на этом форуме была приобретена лебедка у Морозова. Рульус изготовил Алексей (Балтиец) огромное спасибо очень качественное изделие.Якорь Брюса 5 кг. Три нюанса произошло за три навигации.
1. При первой же рыбалке утопил якорь причем привязан был по всем правилам на случай засаживания. Вывод веревка или трос так называемый хренового качества. Заменил.
2. Если веревка врежется в бобину то тут очень внимательно надо отдавать якорь может на мотать в обратку.
3. 2025 году крайняя рыбалка получилась при низкой температуре (-10 ночью) соответственно трос замерз на бобине пришлось горячей водичкой отливать.
Лебедка установлена скрытно в пяти метрах от катетера работа не слышна вообще, что неоднократно вызывало у других рыбаков вопросы о марке лебедки.
Меня лебедка устраивает на 100 процентов.
Вопрос в решении для равномерного укладывания троса так же интересует. Прослежу за темой.
