| Московское время 10:12:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:12:33 |
Автор: Koniara (176.59.5.---)
Дата: 23-12-25 19:24
Всем привет.
Подскажите, вот эти детальки куда вставляются? Тыкните пальцем, плжст.
Инструкция на аглицком, и на картинках не указано.
Автор: Лодочник86 (90.151.203.---)
Дата: 23-12-25 20:17
Koniara писал:
> Всем привет.
резиновое уплотнение возле тросов. железка крепление тросов в поддоне на ямахе 40 2 и 4 такта.
Дата: 23-12-25 20:30
Рифат, туда никак. Ни по ширине , ни по длине.
Лодочник пожалуй прав. У меня МеркоТох 30. Не пригодится. Машинка заточена под Ямаху.
Еще вопрос: троса газ реверс Ямах и на Тох отличаются какие-нибудь?
Не могу сообразить, трос п.передач вроде встал.
Автор: alexq (31.173.249.---)
Дата: 23-12-25 21:17
Автор, ты комплект переделки не на воднике случайно брал? Фирмы Марин Рокет?
Очень похоже, что у тебя на последнем фото кронштейн с их набора. У них был пересорт по элементам. Сначала скину чего не хватает, потом что ДОЛЖНО быть
Автор: Рифат (77.40.2.---)
Дата: 23-12-25 21:18
Сначала ставишь в машинку один трос, потом по прорезям резинку, потом второй трос, тогда троса болтаться не будут, все плотно встаёт.
Дата: 23-12-25 21:20
Все должно встать, на тоже ставить трос газа тот ещё гемор, ищи подходящее положение, все кронштейны правильные, в машинке трос запрети до конца в наконечник.
Автор: Витька (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 23-12-25 21:22
В проушину в кронштейне должна вставать эта проточка. Других нюансов не помню, но 11 лет назад успешно и без гемора оборудовал Меркотоху 30 дистанционкой. Троса одинаковые, что для Ямахи, что для Тохи. Стандарт тросов называется C2.
Дата: 23-12-25 21:52
Витька, даже эта проточка не лезет в проушину! Толще.
Подозрение, что кустарный набор кронштейнов сделан на оте..ись!
Даже пришлось запирающюю скобу расклепать и развернуть, иначе болты мешали закрывать. Причём, в кронштейне троса п. передач проушина того размера, что надо! Трос встал чётко.
Подточить кронштейн газа под размер троса я смогу, конечно, но .. Что с ,,лишней" длиной делать?!
Надеялся, что обойдётся без напилинга(((
Сейчас в моторе и кронштейнах троса расположены как надо, в положении нейтраль/холостой ход. А в машинке вот так вот! Длиннее! Не хватает соображалки, почему так!))
Дата: 23-12-25 22:07
Сложно по фото разобраться, я последний раз на китайском моторе ставил, пока трос газа установил, проклял всех китайцем, а вот на брендовых вроде проблем не было, на свою старую Тоху 30 я кронштейны сам по месту делал, но потом сравнивал с оригинальными, мои получились по размерам точь в точь, твои вроде похожи на те что нужно.
Дата: 23-12-25 22:09
Вон же выше alexq растолковал, внатуре не хватает детальки, которая фиксатор оболочки троса газа отодвигает от поддона. Может, заодно и в фиксаторе этом прорезь маловата.
Дата: 23-12-25 22:29
О, а я его сообщение пропустил, быстро строчите!))
Да, похоже на тО.
Брал весь комплект в Архангельском магазе ,, От винта 29". Набор креплений был в запаянном кулёчке. Мы списывались на Авито предварительно, я чётко говорил -"скомпонуйте набор троса/кронштейны для Тохатсу 30 и лодку Воронеж! " . Вот, сунули разножопицу.. А может сами не в курсе, что в нем на самом деле должно быть!)
Наверное придется колхозить недостающее.
Автор: xryct87 (---.234.80-15.samtel.ru)
Дата: 23-12-25 23:33
Комплект переходников у вас верный! Померьте длину тросов. Должа быть как на фото. Троса китайские у них часто размеры не совпадают.
Дата: 24-12-25 01:05
Хруст87, понял. Спасибо.
Ход троса вот такой.
Про недостающий кронштейн тоже ясно( мне еще подозрительно было когда к нему присмотрелся - он крепится к поддону ,, вдоль" . На моем Ниссане нет таких отверстий, а есть отливка на поддоне как раз под имеющийся кронштейн!)
Дата: 24-12-25 03:56
Вроде победил.
Оказывается, наконечники закрутил не до упора. Мешали наплывы пластмассы в резьбе наконечника, подровнял/удалил лишнее бормашинкой. Теперь все село по месту. Всё функционирует штатно.
Всем спасибо!
До встречи во второй части Марлезонского балета!)) . Ещё стартер устанавливать, и главное, подключать проводочками (пока смутно представляю, как)
Дата: 24-12-25 18:28
Примерял рулевой трос.
Ещё вопрос: стоит сюда внедрить т.н. "чудо-гайку"? Или простого резинового пыльника достаточно?
Зы: есть небольшой люфт с этой стороны.
Автор: VadKudryavtsev (188.162.141.---)
Дата: 24-12-25 20:09
Koniara писал:
Ещё гофру-пыльник полезно поставить на конец рулевого троса.Продаётся специальная.
Манжета пыльник для рулевых тросов
Дата: 24-12-25 20:20
Вот я тоже больше про смазку..
Так-то есть тавотницы на струбцинах. Только я не понимаю, они смазывают ось струбцын, чтобы мотор без скрыпа откидывался. Или внутрь трубы поступает, чтоб кочергу смазывать??
Куплю пожалуй . Ну и люфт уберётся, заодно.
А может сам сколхожу нечто подобное из сантехнической заглушки + колечко+ штуцер. Вроде, несложно. (чем за 1000+ приблуду покупать!))
Гофру тоже видел на Бозоне , да.
Дата: 24-12-25 20:30
Koniara писал:
Ставь, проверено не раз уже.
Дата: 24-12-25 22:26
А он налЭзе? Даже с маканием в "крынку со сметаной" ?!))
Внутренний диаметр узкий, мне так кажется.
Гайку всё-таки заказал . Ну и так , по мелочи подтягиваю разное. .. Манжеты в транец под троса, навигационные огни и тп..
Дата: 24-12-25 22:34
Koniara писал:
Это правильно. Готовь лодку зимой.
Автор: vel81 (---.001.ptr.cherryservers.net)
Дата: 25-12-25 07:34
Koniara писал:
> кочергу смазывать??
Это тавотницы не для кочерги.
Это узел откидывания мотора.
Автор: Михаил Е (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата: 01-01-26 00:09
+++Вилку я так и не нашел куда ставить, а резинка ставится между тросов.
Вилка ставится в мотор ямаха. Она удерживает оболочку тросов,
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 07-01-26 22:26
Diam (Дмитрий) писал:
> Как я понял, эта скоба пригождается на мотора Ямаха 40лс. Там при заведении
> тросов в мотор она нужна.
Именно так, эта вилка-скоба предназначена для фиксации тросов Г/Р, и вставляется именно в поддон.
Автор: Koniara (176.59.1.---)
Дата: 09-01-26 17:42
Я так то понял, ребята. Почти сразу
Остатками пропитого мозга пораскинул, и дотумкал про эту скобу..))
На МеркоТох е не пригождается.
Могу задарить кому-нибудь.. Ннада?)
Автор: Радуга (213.135.159.---)
Дата: 25-02-26 20:15
Гофру заказал, поставил. И руль перестал поворачивать мотор до упора, тк эта гофра не сжимается до конца и эти 5 см на рулевой тяге под сжатой гофрой сильно повлияли на поворот мотора. Скинул ее , без нее спокойнее. Помню, что можно на редукторе отрегулировать, но не буду этим заниматься, и так дел с лодкой хватает. А вот гайку с тавотницей поставил.Пусть будет.
