| Московское время 22:35:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:35:03 |
Автор: sergez66 (---.novotelecom.ru)
Дата: 17-12-25 12:44
Всем доброго дня. Подскажите стоит ли менять ремень ГРМ на моторе Yamaha F50HETL по сроку. В букваре написано что замена или через 1 000 м/ч или раз в пять лет. У меня прошло как раз 5 лет с момента приобретения мотора новым и всего 200 м/ч. Вот и озадачился менять или нет. Ремень как новый, но гложут смутные сомнения. Подскажите по опыту эксплуатации, стоит ли заморачиваться с этой процедурой на таком пробеге ?
Автор: oleg46 (---.93.avantnet.ru)
Дата: 17-12-25 15:51
у меня мотору 10 лет,пробег 1200 не менял,но скорее всего в новом году заменю,через 5 да с таким пробегом даже мысли не посетили этого делать
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 17-12-25 16:38
Смотри по факту, эти ремни очень качественные, ходят больше своих сроков замены.
Автор: МитричЪ (---.138.62.0)
Дата: 20-12-25 20:09
Менять не долго, если съемник хороший и гайковерт путевый в наличии есть. Так же комплектом надо менять натяжной ролик.
Автор: Максим Владивосток (---.ru)
Дата: 21-12-25 12:23
Гайковерт, даже на 600 Н.м. не всегда может открутить 15 кг/см2.
И ещё нужен держатель для маховика. Иногда болтик, упираемый в зуб маховика, не помогает.
Автор: Сергей 2 30 (176.15.162.---)
Дата: 21-12-25 20:20
Слесаря закончились вчера....
Чтобы открутить гайку (маховика) берёте хороший накидной ключ, одеваете рукавицу, ключ сверху придержать рукой и скользящим ударом молотка (500гр) по концу ключа. 1-2 удара и всё...
Автор: шустрый (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 22-12-25 01:40
Это спец.приспособление в виде подковы с зубцами.Устанавливается на стартер сверху и зубьями входит в зацепление с маховиком,тем самым заневоливая маховик.
Дата: 22-12-25 01:57
Фиксировать маховик нужно при затяжке. При отворачивании просто рукой держать. На df 9.9 открутил. При снятии съёмником, грел маховик электрофеном.
Автор: Atheist (---.sevstar.net)
Дата: 22-12-25 02:15
Держатель для маховика, говорите?
На рис., на маховике есть паз для аварийного запуска.
Шнурок туда. Трос, в смысле. 1-2 оборота в пазу, в требуемую сторону - и свободный конец оного крепится к поддону, или куда там ближе.
Нет ничего проще.
Дата: 22-12-25 13:54
Открутить закрутить не вопрос. Есть и держатель на любые фланцы в том числе и на маховик. Примерял вроде подходит. Вопрос в том: менять или не менять при таком пробеге. Купить тоже не вопрос. Хотя цена от 6 000 до 8 000 руб. А вот как понять оригинал или нет. Вроде все кричат что оригинал, но не окажется ли что который установленный с завода намного больше проходит чем новый. Кстати нет там ни какого ролика натяжителя как и самого натяжителя.
Дата: 22-12-25 15:34
судя по цене даже не стоит пробовать менять ремень это голимый левак,если конечно ты не живешь в Эмиратах или Европе
Автор: Сергей МО (---.softvideo.ru)
Дата: 22-12-25 15:39
Менять. Тем более, что нет натяжителя. И для самоуспокоения тоже. Мучительно искать оригинал здесь или заказать на Мегазипе.
Дата: 22-12-25 15:52
sergez66 писал:
> пробеге.
Снова здарова ?
Я ж тебе дал ссылку ПЕРВЫМ !!
Смотри на состояние своего ремня.
Там всё есть.
Остались сомнения ? Меняй !! Деньги ж твои а не наши )))
На мегазипе подделок не бывает, только цена кусается
Автор: Александр(Кот) (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 22-12-25 16:20
sergez66 писал:
> пробеге.
Нет смысла. Лет через 5 вернись к этому вопросу)
Дата: 22-12-25 17:13
Сергей 2 30 писал:
Интересно-на моей Ямахе-80 тоже рукой можно маховик удержать?
Автор: Сергей 2 30 (176.15.142.---)
Дата: 22-12-25 19:11
Сила энерции покоя удержит коленвал , 80ка большой агрегат. Вот на Салюте трудней открутить , кв лёгкий.
Автор: Иван76 (---.ru)
Дата: 22-12-25 21:04
С эти я не соглашусь т.к. имел опыт с китайцами которые мегазип предложили как партнера. )))
Дата: 23-12-25 00:32
Александр(Кот) писал:
ВОТ !!!
Единственно здравый смысл.
Остальное вода.
