 Московское время 07:29:26
 Владивостокское время 14:29:26
 Замена ветрового стекла Нептун 3у
Автор: Александр112233 (94.25.177.---)
Дата:   19-12-25 01:22
Всех приветствую! У меня на Нептун 3у (2012 год) лопнуло ветровое стекло. Подскажите может кто менял, где заказывали? Потому что поиск в интернете не дает нормальных результатов… предлагают все на нептун 3 или нептун 450. Как только я говорю, что надо на нептун 3у, все говорят что не делают. Но я замечал на фотках, что люди меняют.
Следовательно вопрос, может кто поделиться опытом/контактами фирм/людей кто таким занимается? Или может стекла от нептун 3 подойдут на мой 3у? В идеале хотелось бы с калиткой.
 Re: Замена ветрового стекла Нептун 3у
Автор: John Zaitsev (95.84.53.---)
Дата:   20-12-25 05:44
Александр112233 писал:
> Но я замечал на
Вполне возможно - сами меняют. При наличии рук - вопрос решаемый. Ибо снять шаблон со старой рамки и вырезать новое стекло из поликарбоната - не сильно сложное дело.
Гораздо сложнее изготовить новую рамку с калиткой. Но и это - не непосильная задача даже в кустарных условиях. Я себе делал. Правда, на Амур. Правда-2, тогда Лодками-44 не пахло...
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.127.---)
Дата:   20-12-25 15:29
А от 3- го не подойдёт?
Автор: Александр112233 (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   20-12-25 21:00
Ну вот да, походу только такой вариант остается… благодарю)
Дата:   20-12-25 21:01
Неа, разные формы
Дата:   21-12-25 00:16
Тогда разбирай лобовое
Из картона делаешь выкройку и переносишь на поликарбонат
Форточку и торцы - из П-образного алюм профиля
Через уплотнитель
Делай на винтах, дабы потом, если нужно вновь заменить - быстро раскрутить, а не высверливать вытяжные клёпки
Пару упоров в мебельном подберёшь и там же нерж петли с щеколдой
Сам такое делал и не раз
Дата:   21-12-25 00:24
Напиши им
Мож уже начали делать на 3у
Автор: John Zaitsev (178.178.210.---)
Дата:   21-12-25 01:37
> Через уплотнитель
Выкройка из линолеума - гораздее. Себе шаблон с рамки снимал именно таким образом. Я снимал простым, ибо бушный был в наличии, но полукоммерческий получше будет, т.к. пожёстче...
Петли и щеколду тож сам из нержи делал. Щеколда вообще скрытая получилась...
Автор: Танкист-7608 (---.173.205.178.in-addr.arpa)
Дата:   21-12-25 21:07
Я на нептуне сам менял, все как расписал ГСС, шаблон из картона, монолитный поликарбонад, лобзик, алюминиевые заклепки.
