 Московское время 19:08:40
 Владивостокское время 02:08:40
 ПНДешники есть? 😮
Автор: QuQu (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   05-12-25 22:04
Люди добрые, подскажите пожалуйста, смогу я какой нибудь насадкой экструдера подлезть между листом и трубой диаметром 25 мм?
... конусной например какой нибудь? 🤔
 Re: ПНДешники есть? 😮
Дата:   05-12-25 22:05
Автор: ybs (---.234.80-225.samtel.ru)
Дата:   05-12-25 23:52
Привари сначала трубу на полосу, а потом полосу с трубой на лист
Дата:   06-12-25 00:04
ybs писал:
Блин, так технологически не получается 😕
... при общей геометрии конструкции я самим экструдером подлезу, но, смогу ли выдавить расплав в такую, пардон, щель, и главное прогреть шовную и околошовную зоны? 🤔
Рассуждаю как сварщик РДС и полуавтоматчик, для нас главное проварить корень 😊
Или это другое?
Корень шва, при сварке термопластов экструдером имеет мизерный объем и контактную площадь, может и пофигу, что корень не проварен? 😮
Дата:   15-12-25 19:58
Приподниму тему...
В общем сварили мне два опытных образца, жесткость, ни в п..., ни в Красную Армию 😕
Дата:   15-12-25 19:59
Дата:   15-12-25 20:01
Без усиления самой трубы получается полная ерунда, поэтому вопрос по сварке именно круглой трубы к листу актуален....
Автор: Igor62 (185.123.14.---)
Дата:   16-12-25 02:18
По мне проще фильеру изготовить.
Автор: ybs (---.234.80-113.samtel.ru)
Дата:   18-12-25 02:30
околошовную зону греть в пластике не надо.
если только для жесткости надо, то навари пластин ребром, через каждые 80мм
Автор: SerP (---.qwerty.ru)
Дата:   19-12-25 01:45
О какой жёсткости идёт речь? На изгиб, на кручение? И вообще, в чём цель такой конструкции? Насколько я себе представляю, шов на жёсткость влияет непринципиально. Главное - чтобы не отрывались детали друг от друга. А жёсткость конструкции придаёт форма и строительная высота профиля.
Автор: ВЛАДДАЛВ (---.voiceip.ru)
Дата:   22-12-25 19:19
Это чем варили ? Феном?
Какая цель у этой конструкции ?
Автор: Андрей_матайский (89.113.101.---)
Дата:   24-01-26 21:58
Дабы не плодить темы..
Парни подскажите , кто освоил навыки пнд сварки . Вот хочу научится варить листовой не больших толщин , с прицелом самому сварить себе лодку и там видно что дальше .
Какие инструменты , экструдер , приспособления , навыки и что там еще нужно ?
Давайте пообсуждаем .
Автор: oils (104.28.196.---)
Дата:   25-01-26 01:23
Андрей_матайский писал:
> что дальше .
Я купил листов несколько , экструдер ,фен насадки доп ,пруток и переварил лодку из ПНД лист 15 самый толстый .Варить научиться несколько минут или часов как пойдет .У меня сразу получилось .
Дата:   25-01-26 12:34
Я так понял ,,балом,, правит экструдер , рекламы много , а знаний пока нет . Какой брать , где ?
Хотелось бы больше конкретики . Чем лучше резать ?
Друг взял фен поженил с самодельным шнеком . И даже сварил катамаран с труб . При мне варил , ничего сложного на первый взгляд .
Электросварку осваивал методом ,,са.отыка,, в приглядку . Так что есть желание и ПНД освоить .
Автор: buss (178.66.131.---)
Дата:   26-01-26 22:18
> Какой брать , где ?
> ПНД освоить .
там и шнек не нужен, продают насадки на фен, сам проволоку толкаешь.
а вот с кроем все по разному, ктот пилит лобзиком, а кто то фрезерным раскроем пользуется.
точной информации нет, одни пишут можно и так, другие только экструдер
Дата:   26-01-26 22:27
buss писал:
Д освоить .
> пользуется.
Не несерьезно феном ...мне так кажется , если только суперфен . Смотрел видео , один дядька вроде феном лодочку сварил , ну там художество малое и так для себя , пойдет .
А лобзик какой какая пилка ?
У нас в краю восходящего солнца не у вас . Все завозное . В Питере вроде и пнд производят . Ну и опять же какой фрезер , в Хабаровске вроде есть маленький .
Я так понял вы спецы попрятались ....нехотите .
Дата:   26-01-26 22:53
- у нас тоже много что только через Москву. смотри Ютуб, там много ребят, сами делали.
была и здесь тема лодки ПНД и я разное видео туда подкинул.
самому интересна эта тема.
Дата:   26-01-26 23:13
А форум пнд- шников есть ,ыы?
Ютюб пока на обеде ...
Понятно буду ворошить залежи информации что бы понять сначало .
на Рутубе тоже что то есть .
Автор: buss (185.70.184.---)
Дата:   27-01-26 01:29
-есть, они там восторгаются своими лодками купленными у кого то.
В контакте " народные лодки из ПНД" и в Телеграмме есть.
и не на обеде он, но так просто не посмотришь, погугли сам как это делается.
