| Московское время 01:45:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:45:32 |
Автор: Бедный Йорик (---.comint.net)
Дата: 11-06-01 23:09
После пуска двигателя, мотор работаете неуверенно, оба цилиндра то работают, то нет. Еси добавить "газ" оба цилиндра начинаютработать нормально. При попытке включить передачу мотор глохнет. Пуск возможен только с включонной передачей. Двигательработает только на определённых оборотах. при увеличении, либо уменьшении газа начинает работать неуверенно и может заглознуть
Автор: Roman (---.primorye.ru)
Дата: 11-06-01 23:35
Причин может быть много. В первую очередь надо проверить состояние свечей. Если обе залиты, скорее всего причина в карбюраторе, если залита одна - в насосе. Проблемы могут быть с регулировками карбюратора или опережения зажигания. Может быть неисправность зажигания или дефет свечи. Напишите подробнее, какой мотор и как он глохнет при увеличении газа.
Автор: Mika (---.ic.isu.ru)
Дата: 01-12-01 12:24
У меня такаяже проблема с Москвой 25 АЭ.
У тебя какой мотор?
Дело в том, что если тоже 25 то можешь свыкнутся.
вообще я ищу ответ на этот вопрос уже долго.
Некто не может дать нормального ответа.
Могу лишь посоветовать претрести весь двигатель и все хорошо друг к другу подогнать с использованием хорошей летиратуры, но дело это не благодарное.
