 Московское время 20:11:54
 Владивостокское время 03:11:54
 Срок использования нигрола?
Автор: Александр (---.jinr.ru)
Дата:   19-11-01 21:52
Сколько можно хранить нигрол и потом безболезненно заливать в редуктор?
 Re: Срок использования нигрола?
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата:   19-11-01 22:02
Александр пишет:
> редуктор?
Если это именно нигрол, то неограниченно, т.к. он (нигрол) не имел в своём
составе присадок, т.е. представлял собой смесь густых фракций нефти,
которые хранились в недрах миллионы лет, похранятся ещё сотню без изменений.
Если это современные масла с присадками, смотрите срок хранения на упаковке.
Автор: alex (---.primorye.ru)
Дата:   19-11-01 22:04
Я думал нынче 2001 год, а не как у некоторых - 19 век (шутка).Не надо хранить, а тем более заливать нигрол в редуктор.
Есть масса специальных редукторных масел для подвесных двигателей. Если жалко тратить деньги - залей ТАД-17 - нужно то стакан. Друзья, давайте экономить бензин...
Дата:   19-11-01 22:48
А я по-наивности думал, что нигрол (старый-добрый) - хорош именно вязкостью и возможностью работы деталей редуктора даже при попадании воды...
Автор: kira (---.fannet.ru)
Дата:   19-11-01 23:10
До усерихи.
Дата:   19-11-01 23:11
Все смазки серии ТАД очень хреново себя ведут при попадании в них воды.
Дата:   19-11-01 23:31
Александр пишет:
В принципе, правильно думал.
Я вот давно уж не зацикливаюсь на одном типе смазки.
Если вода холодная и сальники в порядке, то лучше трансмиссионку пожиже,
а если редуктор слегка потёк, и запасного сальника нет или руки не доходят быстро
устранить течь, то можно и нигрола залить для пользы дела.
Автор: alex (212.107.205.---)
Дата:   20-11-01 10:12
Я опять по поводу хорошего специального масла.
ТАД-17 действительно создает эмульсию, но не так сильно, как, например, МС-20 (который некоторые владельцы льют в редуктор).
А что-бы вязкость поддерживалась все время оптимальная (для лучшей смазки, прокачиваемости, снижения сопротивления и т.п.) и масло не связывалось с водой - не создавалась эмульсия, применяйте специальные масла.
При большом количестве воды перемешивание во время работы конечно есть, но вода, во-первых, не попадает на трущиеся детали, а, во-вторых, очень быстро оседает вниз редуктора, предотвращая коррозию во время стоянки (в отличии от эмульсии, которая способствует коррозии).
При этом экономии при заливке нигрола или ТАД-17 никакой нет. Стоят 200 грамм качественного масла (пр-ва США) - 40 рублей.
