 Московское время 09:03:21
 Владивостокское время 16:03:21
 консервация на зиму
Автор: Герасим & Му-Му (---.Vladivostok.dial.sovam.com)
Дата:   15-11-01 21:28
Вот такой вопрос, нужно ли консервировать на зиму двигатель (двухтактный) т.е. вывинчивать свечи и лить в цилиндры всякую пакость. Или не нужно, если двигатель с магазина еще ни разу не заводился?
Не то чтобы лень напала, но стал к зиме готовить четырехтактник (воздушного охлаждения), ясное дело в бочке его не промоешь, ну я и так и сяк думал. Затащил короче я его домой в душ и давай там полоскать. Так сказать для порядку. Ну и навернулся на скользком полу вместе с двигателем, чуть руку винтом себе не оттяпал и в душе дырку дейдвудом протаранил. А теперь думаю на кой черт я его мыл? Там сплошной пластик, ржаветь особо нечему.
Так вот, касательно той самой дурной головы, которая не дает рукам покоя, может и двухтактник лучше не пакостить?
 Re: консервация на зиму
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата:   15-11-01 22:18
Герасим & Му-Му пишет:
> не заводился?
Любой мотор на заводе консервируется.
Отечественные - с расчётом на два года, зарубежные-не знаю, но одну зиму выдержат.
Если мотор не новый.
У нас в Приморье очень сухие зимы. И нутро мотора практически не ржавеет.
Лишь первые пару лет мой отец старательно лил масло в цилиндры.
Затем мы с этим завязали. Контрольные разборки показывали, что за зиму не образуется
даже следов ржавчины на зеркалах цилиндров.
Поэтому сейчас я консервацией моторов внутри специально не занимаюсь.
Просто промываю мотор снаружи водой, если есть сильные загрязнения нефтепродуктами,
то промываю эти места кисточкой с керосином или бензином.
Отвинчиваю нижнюю пробку редуктора и сливаю капли воды (если они есть), не меняя масло.
И всё.
Это что, один подвинутый чувак мыл мотор в чугунной ванне и разбил её.
В целях неувеличения энтропии вселенной лучше ничего с ним не делать.
В этом году уж точно.
Автор: djon (---.aaanet.ru)
Дата:   15-11-01 22:36
А что можно законсервировать в отечественном в-30 и ветерке 8э чтоб весной с первого раза затарахтел ? (хоть у нас что осенью что зимой почти одна погода) Слышал про обезвоженное масло которое льётся во все дырки мотора как сохранить крыльчатку помпы если мотор хранится на берегу в гараже?
Дата:   15-11-01 23:00
Ага, в магазине начинают впаривать супер-средство Квиксильвер, по цене приближающееся к цене этого самого в-30 :)
А мотор хоть целый остался?
Автор: kira (---.fannet.ru)
Дата:   16-11-01 00:55
Дыра в душе - херня.
Мы в свое время с моим гуру по моторам свежесобранный и обмытый В30 завели в ванне. Ну вонища, дымище. Вода не пошла (шпонку спьяну забыли поставить в крыльчатке). Ну и не менее спьяну гуру дал реверс... Согласно рекомендациям Страшкевича, как он потом оправдывался :))) Хорошо это был второй этаж и разборки были только с одними соседями. Да и большая часть воды утекла через щелки в панельных стенах наружу дома.
В общем подобный эффект я наблюдал только раз. Когда у тестя рванул аквариум на 500л.
 Re: туды его в качель....
Автор: Вадим (---.ru)
Дата:   16-11-01 07:42
Ну, ребята, в ванне - это круто. Многое приходилось видеть, но такое......
У меня предложение к Ивану. Надо завести раздел "нарочно не придумаешь"
Автор: Иван (---.vladivostok.ru)
Дата:   16-11-01 08:55
Ну, видишь ли, есть на Земле очень сырые места. В том же Питере зимой
очень сыро, а в Англии, говорят, вообще чуть ли не всю зиму 99% влажности.
Там, наверное, без консервации не обойтись.
А обезвоженное масло запросто делается из обычного нагревом в металлической
посуде до 130 градусов цельсия и выдержкой при этой температуре в течение часа.
> разбил её.
Чего-то отломалось и вмялось, но в целом он работоспособность не потерял.
Автор: Ruslan (---.a-teleport.com)
Дата:   16-11-01 16:49
Если тяга разрезная лучше забрать весь редуктор. , вытащить крыльчатку дабы она расправила " крылья " и спокойно проверить наличие в нем воды. Затем промыть . Грушу бачка я тоже забираю.
Дата:   16-11-01 20:42
В инструкции к двигателю (периоды обслуживания) вычитал: не реже чем через каждые 300 часов работы или каждые три года - замените крылчатку водяного насоса.
Это последний пункт, предыдущие ничуть не лучше. Длинный нудный перечень составов которыми через определенные промежутки времени (практически непрерывно) нужно обрабатывать те или иные части мотора. И после каждого использования промывать пресной водой и т.д. и т.п.
А уж консервация! Мои кульбиты в душе и впрямь фигня в сравнении с жуткой процедурой консервации рекомендованной Меркури.
Может мне инструкцию шутник писал?
Инструкция к Хонде прямая противоположность, все написано примерно так: если двигатель не заводится обратитесь к дилеру, не пытайтесь самостоятельно регулировать карбюратор, вывинчивать свечи и т.д. и т.п. Раздел консервация: удалите загрязнения с поверхности двигателя (тряпкой), все!
Вот такие крайности. Начинаю подозревать, что если все рекомендованные Меркури процедуры применить, например к вихрю или нептуну, то он ваще взлетит (благо и весит меньше).
Дата:   16-11-01 21:12
Это пожалуй верно.
Сам видел, как на японских старых моторах крыльчатки разваливались.
Ведь для чего покупают буржуйский мотор? Для надёжности.
Конечно, не каждая крыльчатка истирается через 300 часов и засыхает
через 3 года, всё зависит от условий эксплуатации, но лучше заменить.
По поводу обработки составами могу сказать следующее.
Даже у буржуйских моторов крепёж и валики могут ржаветь и клинить.
Так что следить за состоянием подвижных частей нужно.
Но на составах клиниться совсем необязательно. Можно просто капать
на всякие там оси румпеля и т.п. маслицем, тем, что льётся в топливо,
а можно и просто автолом. Составы в аэрозольной упаковке, однако,
удобнее в употреблении.
> И после каждого
А по этому пункту такая бодяга: даже в отечественных моторах рубашка
охлаждения корродирует настолько слабо, что можно не беспокоиться
о свищах десятки лет, совсем не промывая мотор пресной водой.
Исключение - "Привет-22", у которого свищи в рубашке появились
через 13 лет, тогда в просто сменил цилиндры. Сейчас, когда нет проблем
с аргоно-дуговой сваркой, я эти цилиндры запросто починю, когда приспичит.
Другая неприятность - коррозия алюминиевого корпуса помпы. Но тут мой-не мой,
а если один раз макнул в соль-процесс пошёл. И теперь либо менять корпуса помп регулярно,
либо мастерить некорродирующую помпу (см. статью " 7 навигаций с "Ветерком").
Поэтому моторы промываю лишь при наладочных работах и перед зимним хранением.
Не думаю, что зарубежные моторы менее стойки. Тем более, что корпуса помп
у них либо пластмассовые, либо бронзовые.
Промывать, конечно, полезно, но если после возвращения из похода устал
как собака, и не промыл мотор - даже и не стоит грузиться тяжкими думами,
ибо ничего с ним не случится. Промоешь после следующего выхода.
Дата:   16-11-01 21:27
Надо мне прекращать читать инструкции на ночь, а то опять до утра моторы сниться будут :)
Автор: Михаил (---.askar.sibtel.ru)
Дата:   21-11-01 15:36
Иван пишет:
>Отвинчиваю нижнюю пробку редуктора и сливаю капли воды (если они >есть), не меняя масло.
Один раз много лет назад, лень было - выкрутил обе пробки на редукторе В30
да так и оставил на зиму... Весной, тем не менее обнаружил что редуктор лопнул. Теперь консервирую следующим образом.
Дерьгаю, чтобы вода стекла из системы охлаждения , выкручиваю пробки на редукторе, промываю его штатным бензином, все это льется в кюветку,
снимаю все резиновые трубки (на старых вихрях прекрасно зимовали - а щас истрескиваются), потом промакиваю тряпки в получившемся "дерьме" затыкаю ими карб, выхлоп, прочее, обматываю ими, же двигатель, накрваю колпаком и все. Весной масло усыхает - двигун блистит !
Помпу осенью лень вытаскивать - весной покупаю новую и ставлю...
(Кстати на старых крыльчатки прекрасно зимовали).
PS Зимой бывает до -50...
Автор: иван (---.astrakhan.ru)
Дата:   21-11-01 16:42
мда мотор в ванной первый раз слышу наверно когда навернулся наверное первым делом осмотрев мотор а не себя и сказав слава яйцам что мотор цел
а с ванной и сомной хрен с ним так или не так описал скажи хоть кто бы посочувствовал а то над братом водномоторником смеются
Дата:   21-11-01 16:52
Мотор к счастью цел остался, только масло из картера расплескалось, ну да пес с ним, весной все равно менять.
