 Московское время 07:17:39
 Владивостокское время 14:17:39
 требуется совет
Автор: Иван (---.gu.kiev.ua)
Дата:   14-11-01 09:27
Всем привер. Недавно купил "днепр" с нептуном 23.Есть маса проблем и вопросов.Буду искрене благодарен за ЛЮБУЮ информацию о моторе.Зарание благодарен.P.S. Огромное СПАСИБО за советы о шпонке.
 Re: требуется совет
Автор: alex (212.107.205.---)
Дата:   14-11-01 10:28
Переделай гребной винт (втулку) для того, чтобы винт не опирался на шпонку. Нужно изготовить колпачек. Винт будет работать по типу вихревского - с упором в торец вала и предохранением от проворачивания шпонкой. При этом избавишся еще от двух головняков - заменой винта (при стандартном варианте шпонку регулярно заминает) и износом шпоночного отверстия на валу.
 Re: требуется совет
Автор: Вадим (---.ru)
Дата:   16-11-01 07:45
А, пиши, boater@mail.ru. Юзаю установку 2хНептун-23 уже лет 10.
Чем смогу - помогу.
