 Московское время 09:56:47
 Владивостокское время 16:56:47
 Вопрос про УОЗ на плм "Стрела"
Автор: BOBAH (---.Achinsk.dial.rol.ru)
Дата:   12-11-05 19:11
И шо, никто не подскажет и не выдаст столь секретную инфу, как УСТАНОВОЧНЫЙ УОЗ ( в «мм» и в градусах) для плм «Стрела»?
 Re: Вопрос про УОЗ на плм "Стрела"
Автор: Rex (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   14-11-05 14:43
А никто этим вопросом никогда и не задавался. Попробуй начать с 5 градусов. Только зачем, микропроцессорную систему зажигания паяешь?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   14-11-05 17:01
Йой... У тебя есть кулачковое на ней? Вот выставь зазор прерывателя и померяй сколько там до ВМТ. При крайнем положении ручки. Вообще если память не изменяет там УОЗ ~35 градусов максимальный.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   14-11-05 19:49
Щас глянул в книжку по ремонту (не инструкция по эксплуатации) - не указан УОЗ,
пишут, зазор в прерывателях 0.4~0.55 мм установить, и УОЗ будет ништяк, в нужных пределах.
