| Московское время 03:07:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:07:42 |
Автор: Ниваводофф (---.pools.stalcom.net)
Дата: 10-11-05 00:33
плохо видно, но идея такова:
1. расширить ветровое за счет вставки-форточки для удобства доступа в бомболюк
2. слехка срезать сверху для удобства смотреть пОверху
Автор: TEV (81.18.154.---)
Дата: 10-11-05 00:59
1. Непонятно зачем расширять. Достаточно просто форточки, но как обеспечить жескость конструкции с разрезной верхней планкой?
2. С тентом все равно ничего видно не будет (в дождь). А без тента и без дождя и через стекло все видно.
Автор: Nessi (---.kiev.ua)
Дата: 10-11-05 01:01
ну форточек кучу народ на К-5 показывал.
я вот тут одну киевскую покажу, думаю хазяин простит меня.
расширить - дело хорошее, и рука не забрызгивается, только сразу хочу предупредить, что при швартовке к бонам надо будет аккуратно: часто бывает, когда наступешь на борт - лодка палубой и проходнем ПОД бон входит. Расширенное стекло будет первым габаритным пострадальцем.
Автор: Бoцман (217.115.177.---)
Дата: 10-11-05 14:15
По первому вопросу промолчу, во второму - а тебе не приходило в голову, что можно сидуху поднять, фуфайку лишнюю к примеру, на нее бросить? ;-) И рэзать ничего не надо :-)
Дата: 10-11-05 14:21
2 TEV - жесткость обеспечить просто, установкой вертикальной жесткости (уголок, швеллер) - см. рисунок.
Дата: 10-11-05 16:19
сидухи и так перетянуты, на фото не моя лодка - с казанки.ру..:) у меня на фото. сидухи и так перетянуты, причем мое выше чем пассажирское.
объясню практический смысл переделок.
1. выход к бомболюку - вещщ нужная. простейший способ просто вырезать под форточку, но это не для нас. :) по моему мнению практичней и эстетичней просто раздвинуть половинки ветрового стекла - кокпит станет визуально более просторным. внутри справа и слева теперь можна будет сделать пару подстаканников под пиффо:) , что тоже вещщ необходимая:-))
2. чем выше сыдуха - темвыше борта сидишь и ты, что не очень влияет на безопасность. не знаю как надругих водоемах, а на рыбинском с его корягами через стекла ты вовремя ничего не увидишь. а с тентом я даже в дождь не хожу. да и тент буду шить новый из другого материала.
в принципе теперь можно начинать ругацца:-))
