 Московское время 09:31:26
 Владивостокское время 16:31:26
 чем колеровать эпоксидку?
Автор: Бу (---.82-179-88-x.tu-bryansk.ru)
Дата:   08-11-05 19:11
Подскажите, пожалуйста, чем можно заколеровать эпоксидку чтобы получить красный, желтый, черный и другие цвета без ущерба для мех свойств стеклопластика?
 Re: чем колеровать эпоксидку?
Автор: Виктоша(Москва) (---.ren-tv.com)
Дата:   08-11-05 19:50
Сухой порошкообразной пигментной краской. Здесь всё есть Ссылка. (см.Глава I.
ЧТО НАДО ЗНАТЬ О КРАСКАХ .ПИГМЕНТЫ ).
Продаётся на строительных рынках.....
Дата:   08-11-05 19:56
большое спасибо!!!!!
Дата:   09-11-05 18:27
блин... в этой книге ни чего о колерах которыми красят эпоксидку нет!
нужно ее не сверху краской покрыть а пигмент ей придать!
Автор: С.Б. (---.pool-002.spbnit.ru)
Дата:   09-11-05 19:04
Эти колера нужно спрашивать у контор , что занимаются наливными полами и эп.эмалями . Бывают в в магазинах отдельно и в комплектах для окраски ванн , но малыми дозами и по конским ценам. Неорганические порошковые колера ИМХО скорее всего не применяются , т.к. многие из них влияют на реакцию отверждения в ту или другую сторону.
Автор: Andrews (194.158.215.---)
Дата:   10-11-05 07:41
Большинство перечисленных в статье пигментов для эпоксидной смолы в небольших (и средних) количествах даже улучшают прочностные характеристики стеклопластика на 3-5-10%, какие больше, какие меньше - к сожалению нет книги под рукой, увели...
Однако после отвеждения видна грубая структура ткани,нужно применять самую тонкую для внешнего слоя, и поэксперементировать на небольших пробных кусках перед окраской изделия.
Дата:   10-11-05 17:50
а в какой статье перечислены пигменты?
заранее спасибо ;)
