| Московское время 16:35:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:35:29 |
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 07-11-05 13:51
Организована возможность выбора режима отображения присоединенных файлов:
либо в виде изображений в сообщении (как и было до сих пор), либо в виде ссылок
на изображения (при клике на ссылку откроются в отдельном окне).
Выбор режима производится в нижнем левом меню в режиме чтения сообщения ("Картинки" - "Ссылки").
Выбранное значение сохраняется в куках и, таким образом, запоминается между сессиями.
Тестируем.
Дата: 07-11-05 14:01
Кому надо трафик экономить - привыкнет, для остальных-то все по-старому.
Насчет увеличения "веса" файлов - обдумываю.
Неплохо бы сделать это для избранных, не скомпрометировавших себя закидыванием
огромных плохо подготовленных файлов.
Дата: 07-11-05 14:47
Если что-то не так, прошу описывать ситуевину подробнее.
Потому как я сам никаких глюков не наблюдаю.
Автор: Дмитрий (---.orient.net.ru)
Дата: 07-11-05 14:55
IMHO вместо этого диалупщик мог элементарно отключить картинки в свойствах обозревателя и принудительно загружать картинки двумя щелчками мыши в том месте, где автором картинка и предполагалась.
А так новые баги возможны и диалупщик откроет несколько фоток в новых окнах, не поймёт что откуда.
Автор: С.Игорь.К (---.nsk.su)
Дата: 07-11-05 15:00
Не могу ветки получить внутри темы, все подряд по времени идет. Если тыкаю "развернуть темы" все идет ветвями, но сразу из форума. Получается очень длинно. Если хочу прочитать ответ, попадаю в тему и опять все по времени раскладывается.
Дата: 07-11-05 15:38
Дмитрий сказал:
Да ну, фигня.
Во-первых, на это способен не каждый смертный.
Во-вторых, это действует на ВСЕ картинки, на ВСЕХ сайтах.
При этом многие сайты настолько "ломаются" на экране, что экономия будет не в радость.
Нет, такая глобальная мера - не выход.
Автор: SerG c работы (62.33.77.---)
Дата: 07-11-05 16:46
Не совсем понятно будет новичкам на форуме что значит слово "Ссылки" внизу страницы. Обычно за этим словом скрываются ссылки на похожие сайты. Предлагаю слово заменить на "Картинки в виде ссылок" и "Картинки в тексте"
А так нововведение полезное
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 07-11-05 17:38
ОЙ??? А разве в MSIE нету фишки "отключить картинки с данного сайта"??? Вот стыдоба-то...
Автор: Andrews (194.158.215.---)
Дата: 07-11-05 17:42
Удобно!!!
Добавить что-то типа "Текст/Графика" или "Отображать (загружать) картинки/не отображать". И когда смотрят в текстовом режиме затемнить "Текст", а когда в графике затемнить "Графика" шоб не клацалось на ей. :)
Сделать чтобы в форме сообщения можно было добавить несколько файлов - может чтоб через запятую дописывались в поле картинка или еще как или сделать поля картинка 1, 2, 3, 4. Что-то у меня не получается в оно сообщение запихнуть несколько. Хм... может только у меня :(
Еще бы размер картинок до 70-77кб - тогда качество и четкость 600х800 насыщенных деталями картинок заметно лучше.
И чтоб картинки сами прыгали в поле по ходу мысли, чтоб клавиши не тискать.... :)
Автор: arkie (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 07-11-05 18:32
А вот у меня глюк наблюдается: трудно войти в форум. Вроде бы отключение проксей помогает, но не всегда. Входишь по 10 раз, но когда сработает - не просечь. Браузер -файерфокс. Может, на этот счёт есть дельный совет?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 07-11-05 20:11
Знаешь, я сегодня MSIE вдоль и поперек излазил, и такой гибкой фичи не нашел.
MSIE 6, между прочим. Только "вообще" отключаются картинки.
Если ошибаюсь, поправьте.
Дата: 08-11-05 09:39
Поменял названия пунктов меню на "Картинки Вкл." и "Картинки Выкл.".
Как всегда компромисс между понятностью и длиной, чтобы строки правого и левого
нижнего меню друг на дружку не наползали.
Дата: 08-11-05 13:39
Странно это, поэтому дельных советов нет.
Есть не дельный: попробовать другие броузеры, посмотреть, как там.
Автор: Мао (---.sibron.ru)
Дата: 09-11-05 18:30
Вот и нормально... До сотки давай дотянем и полный будет порядок. Намного легче сжимать, ориентируясь на самый "тяжелый", а более "легкие" - автоматом.
