| Московское время 15:54:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:54:22 |
Автор: aqvarium (---.vtt.net)
Дата: 07-11-05 01:36
Уважаемые водномоторники! Есть ли у кого информация по Сильвер Игл Стар Кабин с дизелем 1.7?Интересует расход ,скорость, удобство ну и любые другие нюансы.
Автор: Andrew_S. (home) (217.119.84.---)
Дата: 07-11-05 03:16
турбодизель cummins (mercruiser) 1.7L, 116 л.с. на валу
усредненно жрет на максимуме 7галлонов/час (25л/ч), соответственно на круизе будет жрать где то 4-5 галлонов (14-18л/ч).
Автор: SkrAlex (---.dialup.zebratelecom.ru)
Дата: 07-11-05 16:49
Один из приятных ньюансов, практически постоянная мощность в диапазоне 3600-4400 об/мин, соответственно и расход не 7 галлонов, а 3.7 галлонов и это уже приятно.
Автор: Andrew_S. (82.193.153.---)
Дата: 07-11-05 22:39
расход можно посмотреть здесь:
производителю вроде врать ни к чему. хотя все конечно от нагрузки зависит.
скоростные данные в зависимости от нагрузки на картинке (правда сильно с трудом верится в 45 узлов на 115лс). если это так, то учитывая вдва раза больший вес стационара относительно подвесника, надо вычесть с этой максималки 3-5 узлов и все будет ок.
