 Московское время 19:16:22
 Владивостокское время 02:16:22
 max диаметр винта
Автор: Andrew_S. (82.193.153.---)
Дата:   06-11-05 20:15
господа, подскажите pls:
какой максимальный диаметр можно поставить на колонку Merc Alpha 1?
 Re: max диаметр винта
Автор: дед Мазай (---.dialup.interdacom.ru)
Дата:   06-11-05 21:12
Расстояние от вала до антикавитационной плиты, и умножить на два. А вообще то винт подбирается к корпусу+двиглу+колонке(редуктору)+расчетной скорости+.......
Автор: Andrew_S. (home) (217.119.84.---)
Дата:   07-11-05 03:03
дык это я в курсе (про подбор и про расстояние до плиты), просто сейчас у меня нет под рукой этой колонки, чтобы померять.
собственно вопрос - 17" диаметром туда встанет?
Автор: алекс. (212.107.193.---)
Дата:   07-11-05 09:29
максимальный диаметра для Merc Alpha, предусмотренный производителем (грузовой винт) 16 дюймов.
