| Московское время 19:16:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:16:54 |
Автор: Александр Иванов (---.sonicduo.com)
Дата: 06-11-05 06:48
Нужен винт диаметром 420 мм и шагом 350 мм. Собираемся ставить на 10-метровую посудину жигулёвский мотор (до этого ходили под Нептуном).
Автор: Иван (S1)
Дата: 06-11-05 10:17
И с какой скоростью двигал "Нептун" 10-метровую посудину?
А "жигулевский" мотор туда как-то не очень, надо бы сил 25~30, не более.
Автор: ВМГ (---.mts-nn.ru)
Дата: 06-11-05 16:35
Проще всего сделать деревянную модель. По модели винт отольет любой литейщик, которых достаточно в любой строительно-рекламной газете..
Если есть денег, порядка 1000 баков, закажите в Фордевинд-регате. Будет такой же, зато фирменный. :)
Автор: Мао (82.162.193.---)
Дата: 06-11-05 19:33
Занимался отлитым винтом.
Модель - не такая простая вещь, определение геометрической оси отлитого винта, статическая и динамическая балансировки. Конский труд механической обработки. Обработка дейдвудного вала и конуса винта с одной настройки крестового суппорта... Люнеты... Резьбочка левая. Токарь должен быть мыслящий.
Лить надо сразу штуки хотя бы три...
Непростое дело.
Покажешь, что получилось...
Автор: Misha-Nazareth (---.117.154.250.static.012.net.il)
Дата: 06-11-05 20:09
...или тут Ссылка..
Вообщем тяжело советовать, не зная о какой лодке речь.Полазь по этому сайту . Уверен , что что-то подберёшь.
Дата: 06-11-05 23:45
Но только мне непонятно, фирма то наверное далеко от нас находится. По почте долго идти будет. Или у них, может быть представительство есть у нас в стране?
Автор: Misha-Nazareth (---.red.bezeqint.net)
Дата: 07-11-05 01:32
Находятся они в Штатах . Пересылка если DHL, FEDEX, UPS и т.д. не более недели (но дороже ) , Surface mail - до 2 месяцев , но в разы дешевле . Спишись с ними и всё узнаешь . По России , к сожалению , не знаю...
Автор: КЭБ ЛМ Волгарь (---.simtel.ru)
Дата: 07-11-05 03:24
Винт сделать можно.
Вопрос. Вы уверены в заказанных параметрах?
Обычно с первого раза в оптимальный вариант не попадаешь.
И второй вопрос. Где Вы находитесь?
Александр.
Автор: Дмитрий Тихонов (---.cdt.ru)
Дата: 07-11-05 04:30
А нельзя ли просто купить близкий по размерам Ямовский-Мерковский или еще какой винт? По-моему, это будет проще и дешевле...
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 07-11-05 17:26
Опа! Опа!!! Стоп-стоп-стоп. Отсюда помедленнее. Что там с левыми винтами D240xH300 с посадкой на привет??? Кстати есть отменная модель левого винта. Шаг ~320.
Дата: 07-11-05 23:01
Гамму винтов на универсальной ступице мы между делом разрабатываем. Будет там винт и на Привет.
Но. Для наших винтов мы делаем прессформы для литья под давлением. Штучное изготовление винтов возможно, но будет дорого. А у Александра Иванова нестандартный заказ, всё равно дёшево не получится, поэтому можно попробовать изготовить ему штучные винты.
Спасибо, но моделями мы не пользуемся. У АВ своя методика, я её автоматизировал до получения 3D модели, а дальше - CAM модуль и ЧПУ.
Александр.
Автор: Мореман Москва (---.snet.moreman.ru)
Дата: 08-11-05 20:57
ВМГ сказал:
Откуда такая сумма? Готовы привезти такой же за менее чем 300 евро. Тоже фирменный...
Автор: TR (---.dialup.renet.ru)
Дата: 09-11-05 00:03
От подвесного не надо братть,т.к. у него диаметр ступицы большой - равен диаметру редуктора. Проще всего,мне кажется , выточить ступицу и приварить к ней лопасти. На первый раз из черного металла,опробовать ,подогнать, а ,затем, изготовить то же самое из нержавейки.
