| Московское время 17:33:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:33:33 |
Автор: Данил из Перми (---.ccl.ru)
Дата: 03-11-05 02:56
Здравствуйте!
Помогите советом: стоит брать эту ОБЬ-М?
Можно ли выправить вмятины?
Что-либо можно сделать с килем иль нет?
Хозяин утверждает, что лодка не течет.
Объявленная цена-3250рэ, причем лодка БЕЗ документо
Автор: BOris (---.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 03-11-05 03:16
Вмятины не выправишь. Это не АМГ. Начнешь править, получишь трещины.
Про киль. Видишь битум на киле. Как считаешь, для чего хозяин намазал его туда? :)
Дешево, но хлам.
Автор: Андрей Борисович (217.8.83.---)
Дата: 03-11-05 03:40
Амг при попытки рихтовки - ломается. Не ясно в каких краях будет ходить лодка, но у неё проблемы с мореходностью. Почитай инфу с этого сайта про Обь-м. Сам владею Обь-3, говорят она значительно мореходней Оби-М, при этом в районе Сургута на р. Обь не в каждую погоду можно выйти в "море".
Такие корпуса должны отдаваться бесплатно + Пузырь другой на совместную обмывку :)))
Автор: Mikky (---.ihome.ru)
Дата: 03-11-05 05:34
Просто хлам. Поэтому и отдает по цене цветмета....
Сейчас в межсезонье не торопясь осмотришься, приценишься и спокойненько возьмешь нормальный агрегат. Естественно дороже. Но ИМХО мы не настолько богаты чтобы покупать дешевые вещи..
Автор: Бoцман (217.115.177.---)
Дата: 03-11-05 14:09
Я восстанавливал ОБЬ-М примерно в таком же состоянии. Нос вытянуть очень сложно. Самое смешное, что дюраль не лопалась, возможно в силу своей толщины.
У этой лодки очень тяжелый нос и нырять она любит будь здоров. Летом это "уууххх", а осенью - матюки. Вообще любая обяха-м не стОит трудов, потраченных на нее. И после сезона "купания" я ее подарил.
Дата: 03-11-05 14:18
Спасибо, что вовремя отговорили. Щас буду звонить отказываться.
Автор: vinnolodochnick (---.radio.intercom.ru)
Дата: 03-11-05 16:32
за киль особо можешь не дергаться - я с таким же протертым езжу третий год уже и ниче... но что-то уж больно страшная она....
стыдно будет ездить на таком рыдване :-(
Автор: Ваван, Астрахань (---.astpage.ru)
Дата: 03-11-05 17:19
я думал что хлам купил, посмотри крым мой на теме мотор вихрь висит, но оказывается не совсем у меня хлам...
если в ней рыбу тока солить, тоды пойдет вместо таза, а выйти на ней на воду....яб побоялся....
кстати мой крым уже наполовину зашкурён, если интересно кому счас пойду сфоткаю.....
Автор: Эдвард, Днепропетровск (---.dialup.dnepr.net)
Дата: 03-11-05 18:19
Можно. Комплект дощечек, молоток, рихтовочный (резиновый такой :) молоток, шпатлевка, набор колодок, наждачки комплект, плоскогубцы, круглогубцы, желательно напарник + время и желание. Всё рихтуемо. Без опыта, конечно, особо качества не жди, но облагородить эту часть можно.
Автор: Пётр. (212.46.17.---)
Дата: 03-11-05 18:25
Сделать то её можно, только не стоит. Без документов только проблемы будут. Думаю что если купить такую с документами за 200 то она существенно дешевле в итоге окажется.
Пётр.
Дата: 03-11-05 18:57
Прокрашенная льняная ткань, дюралевая (АМГ) накладка, тиски, молоток, кувалда 15кг, дрель, клепки. Напарник обязательно. Запаришься. Проклянешь. Но решаемо, если делать неспеша..
Что-то не пойму. Фотик чтоль без батареек хранишь и за 2 дня до съемок вставил или фотки действительно 5-ти летней свежести?
Кира, да почему труп-то? Типичная обяха середины семидесятых. Владелец ее только использовал и ничего по ней не делал.
Автор: Rex (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 03-11-05 20:18
Пётр. сказал:
Проблема может быть в том, что нормальную лодку с документами за 200 убитых енотов никто не продаст. Эта и стоит, как металл, из которого она сделана, потому что её ремонтировать надо. Если не течёт, то чисто для рыбалки потянет, деффки, конечно, от такой шарахаться будут. Да и чем страшнее, тем больше жалости можно вызвать у всяких контролирующих органов, типа, чего взять с человека, если он на такой фекалии ходит. И не украдут.
