| Московское время 09:54:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:54:52 |
Автор: В.А.В. (83.234.40.---)
Дата: 31-10-05 16:34
Живем от Вас очень далеко (Красноярск). Заказывать у Вас колеса на ПВХ не очень разумно. Если это не коммерческая тайна выложите на сайт или эл. почту конструкцию крепления к трансу, а если не скромно попросить то и конструкцию самих колес. У меня Квик Сильвер 340.
За спрос не наказывают.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 31-10-05 16:58
Гляньте поиском по фразе "Колеса от дяди Васи".
Там я фоток навалом выкладывал крупным планом, устройство полностью ясно.
Дата: 31-10-05 21:42
....еще можно купить коплект - и размножить с помощью местных "дядей".
Без притензий.
Дата: 01-11-05 02:26
А обидились зря. Трудимся на оборонке и проблем с конструкторами,оборудованием и материалами нет. Так как коммерческий интерес не преследуется речь о покупке патента не рассматривается. Я думал по наивности что водномоторники помогают друг другу.
Прошу прощения если на самом деле обидил.
Дата: 01-11-05 03:22
Просто нет времени делать чертежи и рассылать,
Если уж "оборонка" - просто картинки недостаточно?
Когда я работал в "оборонке" - достаточно было мутной фотки из космоса.
(Какие обиды? что мы девочки чтоли?)
Дата: 02-11-05 00:10
Можно фото, но чтобы была ясна конструкция. Чертежи могу сделать сам. Просто у нас люди сложные. Привыкли к порядку, говориш что нужно выточить болт говорят давай чертеж. И не просто чертеж, а со всеми допусками и посадками, маркой материала итд.Мой эл. адрес alvolkov@mail.ru Буду очень благодарен так как гараж от воды всего в 15 метрах, а один ее не затащишь.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 02-11-05 01:53
А ты мастерам сначала налей. Потом эскиз. А если сразу половину булдыря выпоить, то и на пальцах все поймут замечательно.
Автор: Pikekiller (---.infonet.ee)
Дата: 02-11-05 02:54
я по картинкам с сайта сделал-отличная штуковина!ничего сложного.
единственное,я изменил крепление к транцу(просто приварили ограничительную шайбу из нержи а шляпку болта срезали-болт 10Х100 с короткой резьбой).
колеса влезают в сумку под банку.
размеры в мастерской,поэтому сейчас выложить немогу. там проще пареной репы.
Автор: alexks (---.exigengroup.lv)
Дата: 02-11-05 03:13
То нечего огород городить и транец портить. Прикрутил колёсья к шикрокой доске с торцов и вся любовь. Доску под лодку, и покатил. Я пока на такой конструкции остановился, не каждый раз оно и надо, а при необходимости выручает.
Дата: 02-11-05 18:05
Я тожа сначала такие колёсья хотел брать, но потом одумался и на размер побольше взял - около моря по песку очень помогает, особенно если давление спустить до 0.5 атм. :)
Дата: 02-11-05 20:07
Иван, так это получается, что в трансе при снятых колесах будут не закрытые отверствия или туда заглушки вставлять?
Автор: ABC (195.94.233.---)
Дата: 02-11-05 20:28
В " Леруа Мерлене" купил вот такую тележку. Это её нижняя часть. Ручки отстегнуты.....Цена - 995 рэ.......
Дата: 02-11-05 20:30
А в полном варианте(с ручками) очень удобна для перевозки тяжелого барахла и поездок за бензином на лодке( когда до колонки топать 2км).....
Дата: 03-11-05 01:51
.....при перевозке лодки рекомендуется откручивать редуктора мотора...
Автор: Пётр. (212.46.17.---)
Дата: 03-11-05 02:21
Тогда я наверно не буду такие заказывать на Прогресс2М :-)
Пётр.
Дата: 03-11-05 03:19
на" прогрессе" нужно еще и стекло лобовое открутить
Дата: 03-11-05 03:53
Иван - ну не солидно, на таких "тачках" только беженцы лодки увозят в эмиграцию....
Дата: 03-11-05 18:19
Не нужно ничего откручивать. Оно и так в гараже лежит :-)
Кстати вопрос. Стекло собираюсь ставить конечно. Вот только какое не знаю. С одной стороны проще вырезать поликарбонат и вставить в родную рамку. С другой хочется нормальное стекло, а его проще найти плоское. Так вот вопрос подойдёт ли без переделки рамка от 4го Прогресса и можно ли её где нибудь в Москве или области поиметь за вменяемые деньги? Ну может есть базы где лодки списывают, или куда такой цветмет свозят? Среди моих знакомых такой иформации найти не удалось... Ещё дуги для тента нужны, то же хорошо бы купить. Заказывать всё это новое на старый Прогресс мне кажется неразумным.
Пётр.
