 Московское время 23:42:55
 Владивостокское время 06:42:55
 помогите подлючить
Автор: Yurа (---.Renome-I.Net)
Дата:   26-10-05 05:46
На днях приобрел данный прибор.Уважаемые старожилы подскажите как данный прибор правельно подсоеденить.Лодка "Обь-М" дв."Вихрь 30э".Продавец прибора утверждал,что данный прибор подходит именно к "Вихрю"
 Re: помогите подлючить
Автор: Grigorii (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   26-10-05 05:58
Подключить к Э может быть проблемой. В инструкции к ТС-1 написано что для контактного. С контактным зажиганием работает без проблем.
Автор: Пётр. (213.145.38.---)
Дата:   26-10-05 06:25
По инструкции он к вихрю с контактным зажиганием. Спидометр подключается резиново трубочкой к некому "датчику" на корме. Инструкция у меня к нему есть. Если надо можно отсканить.
Пётр.
Автор: YurOK (---.Renome-I.Net)
Дата:   26-10-05 18:40
Петр если не составит большого труда отсканить,то сделай это и сбрось на мыло.С ув. Юрий.
Автор: Денис (---.kadis.ru)
Дата:   26-10-05 23:06
1
Автор: Пётр. (212.46.17.---)
Дата:   27-10-05 00:03
Вопрос не снят схемой? Что нужно - схема подключение, описание или всё? Смогу только завтра к вечеру.
Пётр.
Дата:   27-10-05 00:32
Нужно все!!!Время терпит.Заранее благодарен.С ув. Юрий
Дата:   27-10-05 19:45
А 10мб влезет в ящик. У меня своего сканера нет, второй раз просить отсканировать неудобно...
Ну и куда слать?
Пётр.
Дата:   28-10-05 03:12
Мне то влезет.Эсли можеш заархивируй.nokoyurok@bk.ru.С ув. Юрий.
Автор: Пётр. (---.dialup.zebratelecom.ru)
Дата:   28-10-05 03:30
Это в заархивированном виде :-) Можно конечно сжать но это слишком долго и я так понял ненужно. Я сейчас дома и с модема качать наверно не буду :-) Завтра с работы отправлю.
Пётр.
 Ты бы ящик почистил.
Дата:   28-10-05 17:55
Не лезет к тебе ничего, возвращается.
Автор: Edward (---.dialup.dnepr.net)
Дата:   02-11-05 18:28
Юра, ты форум с какой периодичностью читаешь? Только недавно обсосали эту тему. Обсосали подробно, поищи по ТС, ТС1, ТС-1.
Купил ты ху@ню в натуре!!! Собственно, как и я. Тахометр под контактное зажигание, а не под электронное, хотя можно и на электронное нахлабучить.
Прибор не тарирован (у меня во всяком случае), надо регулировать на ходу "на глазок" или брать заведомо рабочий.
Со спидометром геммора побольше. СРАЗУ посмотри на наконечник датчика (херь пластиковая, желто-мерзкого цвета, пихается в резировую трубку). На наконечнике 2 отверстия, нижнее должно быть заткнуто неким шариком. Крепить в транцу лодки не рекомендую (из за этого говна корпус портить), крепи на кронштейн. Точность -- плюс/минус метр, вида нет. Выброшенные деньги.
Дата:   02-11-05 18:51
От спидометра там очень даже большой толк. На его место шикарно встанет показометр температуры :-)
А про регулировку тахометра можно поподробнее?
Пётр.
Автор: Эдвард, Днепропетровск (---.dialup.dnepr.net)
Дата:   02-11-05 19:07
Пётр. сказал:
В радиоэлектронике я не очень, поэтому скажу костноязычно. Снимаем крышку таха (аккуратно, дабы не повырывать кишки), находим там такую здоровую блестящую "крутилку", переменное сопротивление что ли R8 на схеме и ехаем. Один баранку крутит, другой отверткой орудует. Выставляем или на глазок -- копыти до упора и ставим на 5000, или, при наличии рабочего таха, выставляем по нему.
Дата:   02-11-05 20:25
Так вот и проблема где рабочий взять. Я этот покупал как рабочий :-) У меня есть ещё тестер с возможностью замерять частоту. Может кто подскажет куда его подключить? Думаю что там есть на входе какой то фильтр после которого идёт уже показывающая схема. Может можно куда то подключиться и померить частоту?
Пётр.
