 Московское время 09:55:18
 Владивостокское время 16:55:18
 2 Виталий-Уфа
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (193.43.182.---)
Дата:   02-11-05 15:09
Виталий, подскажи пожалуйста какой винт ты использовал на старой лодке с м-75 ?
Александр
 Re: 2 Виталий-Уфа
Автор: Виталий - Уфа . (---.ufanet.ru)
Дата:   02-11-05 16:31
Как тяговый использовал 19 , это когда 4 чел в катере и тащишь банан . Восновном ходил на 21 с ним обороты движка были в норме , с 19 и два чел на максимуме перекрут 300 об. Винты использовал алюминевые .
 Re: 2 Виталий-Уфа
Дата:   02-11-05 17:46
Спасибо. То что нужно. Получается если ходить неспешно (в основном) где-то на 4200 об и со средней загрузкой 3-4 чел + шмотки и без банана, то 21-й винт можно считать оптимальным?
Александр
 Re: 2 Виталий-Уфа
Дата:   02-11-05 17:57
Точно так , притом будешь спокойно разговаривать не повышая голоса , расход будет примерно 16л , скорость 38 км.ч. , на корпусе Нептун - 500 .
 Re: 2 Виталий-Уфа
Дата:   02-11-05 18:09
Уж извиняюсь что достаю, но по моим подсчетам (поправь если ошибаюсь)
теоретическая скорость должна быть:
обороты 4200, редуктор 2,33. На валу 1803 об/мин
шаг 21* дюйм 25* об/мин 1803* час 60/ мм в км 1 000 000 получается прибл 56, 5 км/ч . Ну пусть там всякие потери, но всяко не 38.
Александр
 Re: 2 Виталий-Уфа
Дата:   02-11-05 18:18
Это я напутал , 38 при 3500 об.мин.
 Re: 2 Виталий-Уфа
Дата:   02-11-05 22:50
Ну ясно, спасибо!
Александр
