| Московское время 11:34:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:34:24 |
Автор: AM (---.compulink.khv.ru)
Дата: 01-11-05 17:23
Господа !
Аккумулятор какой А/ч емкости наиболее удачно подходит для эксплуатации
"Вихрь 30 Электрон" с электрозапуском стартером СТ ?
Ваше мнение исходя из реального опыта эксплуатации ?
Автор: С.Игорь.К (---.nsk.su)
Дата: 01-11-05 17:28
От 40 до 65 А/Ч. Я остановился посередине 55А/Ч. Он еще достаточно небольшой и легкий, и запасец есть. Правда есть и 85ки малогабаритные, но стоят дорого.
Автор: Юра (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 01-11-05 17:33
У меня раньше были 2 шт по 60 А/ч - один основной, другой в запасе. Стояла спарка из 2-х В-30. Оба с эл. запуском. Подзарядка шла с обоих двигателей на 1 аккумулятор.
Автор: Edward (---.dialup.dnepr.net)
Дата: 01-11-05 18:33
45-55 А/Ч Но смотря на какие расстояния ходишь без остановки. Если расстояния большие, то 55 А/ч -- самое оно.
Автор: Пётр. (212.46.17.---)
Дата: 01-11-05 19:16
Для запуска и 20ач хватит. Однако они считаются мотоциклетными и стоят как 55. Я купил самый дешёвый 55 с ручкой для переноски. Им оказался подольский.
Пётр.
Дата: 01-11-05 20:14
Вообще то после навигации перед хранением следует зарядить полностью. Если аккумулятор хранить разряженым он очень быстро помрёт. Если он на лодке заряжается нормально то можно не забивать себе голову.
Пётр.
Дата: 01-11-05 20:32
Пётр. сказал:
Вихрем? :)
Автор: Сергей Чурзин (213.80.155.---)
Дата: 01-11-05 20:33
Согласен со всеми. Тоже использую обычный автомобильный на 55.
Никаких проблем, на зиму заряжаю стационарно в гараже, весной перед установкой в лодку еще раз. И все.
Дата: 01-11-05 20:43
Может и вихрём. Если запуск с нормальный и потом несколько часов хода без потребителей электричества.
Пётр.
Автор: cyril Калязин (---.SPM.05-DCH-0329.macomnet.net)
Дата: 01-11-05 23:21
44 Ач Bosh Silver. Заряжать не приходится. Нормально заряжается от мотора. На большие расстояния не хожу. Из потребителей эхолот и GPS. Никаких спец стабилизаторов нет. Четыре сезона. А мож пять. Не помню. )))
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата: 01-11-05 23:31
55 а/ч. Проблем с запуском никаких.Серьезно напрягало, что он стоит открыто. Вчера в Максидоме приглядел пластиковый пищевой контейнер. Прямо под размер аккумулятора. Сейчас после работы пойду куплю.
Автор: Deniska (Киев) (193.30.239.---)
Дата: 02-11-05 00:16
...стартерный на 30 а/ч пр-ва Луганского аккум. з-да... Насколько хорош девайс, может кто знает?
На машине летом - замечательно, зимой - напрягает (садится быстро).
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 02-11-05 01:49
Я палю тонну, а то и больше в сезон, а хонды у меня нет. Чего я не так делаю :)_
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата: 02-11-05 06:33
Пользую с В-30 45а\ч, самое оно, поскольку, зарядный ток с генератора как раз около 4А, то зарядка идёт в оптимальном режиме, нареканий нет уже 3 года, фирму-изготовитель не помню, но не столь и важно.
Дата: 02-11-05 13:46
Очень запросто может парами щелочи понаделать дырок в дюралевом корпусе. А если утечка приключиться вообще кирдык. Вобщем щелочные АКБ для дюральки категорически не рекомендую.
Дата: 02-11-05 18:00
asn сказал:
Где 4А ??? У В30? Делим 30 Ватт на 12 вольт, четыре ампера ну ни как (при стандартной электросхеме).
Дата: 02-11-05 18:08
Kira сказал:
> я не так делаю :)_
У меня в этот сезон около 600 л. вышло. Эл. стартер пока не ставил, но заряжать пришлось один раз (после зарядки фонаря от прикуривателя).
Давай считать. Пусть мы сжигаем 1000 л/сезон. Имеем, при расходе 11 л/ч (макс. для получения 2,5 А) 90,9 часов заряда аккума. Предположим, что аккум должен заряжаться силой тока не более 10% от своей емкости. Т.е. для 55А/ч - ток в 5 А будет весьма ко двору. Но мы имеем 2,5 А, т.е. половину. Делим 90,9 на 2 и имеем 45 часов полноценного заряда. НУ, если без электростартера, то на сезон этого ватит, а если с ним, да ещё с фарой и прикуривателем, то не хватит.
Може чего не так посчитал? На авторитетность мнения не претендую.
Автор: AntonSmr (---.smr.ru)
Дата: 02-11-05 18:11
Помоему если 40-60 А/ч, то даже заморачиваться не стоит, какая именно емкость. Но с другой стороны, емкость должна быть такой, чтоб аккумулятор был взаимозаменяемый с машиной, если на машине сдохнет, чтоб с лодки поставить. Сам пользую American, он непроливайка и масса небольшая, что для лодки самое главное.
Дата: 02-11-05 18:16
Ну, машины у меня нет, а аккум юзаю 55 А/ч. Достался нахаляву случайно. Был бы он на 40 или на 70, поставил бы всё равно. Для прикуривателя, радио, борт. огней это пополам.
Дата: 02-11-05 19:02
Сколько может отдать мотор аккумулстору правильно посчитал. Однако что б понять достаточно этого или нет надо знать сколько стартёр потребляет. Ток ещё можно найти в книжках, а вот время не найдёшь. Кому то надо только вал с места дёрнуть, а кому то (типа меня :-) ) покрутить секунд десять. Так что всё это индивидуально. По мне так без разницы заряжать его или нет. Всё равно лодка на прицепе в гараже. Подцепить автоматическое зарядное устройство 10сек и работает пока я в гараже.
Если лодка на воде всё лето мне кажется стоит забирать аккумулятор. Или на машине на ходу заряжать, или дома. Обидно будет остаться без электричества на выходные, да и аккумулятор дольше прослужит.
Пётр.
