| Московское время 08:18:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:18:37 |
Автор: Yu.S.N (---.210.221.83.donpac.ru)
Дата: 01-11-05 10:49
Всем, здравствуйте!!!
У меня два вопроса:
1. посоветуйте что лучше стелить на пайолы (пол лодки). Какой материал что бы не скользило и убирать было проще.
2. если на лодку ставить импортный мотор, что нужно переносить руль в правую сторону?
Заранее, спасибо.
С уважением, Сергей.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 01-11-05 11:48
1. Я всегда использовал и использую на своих лодках пайолы из крашенных реек или фанеры.
Скользить не скользят, хотя в плане уборки такое решение неидеально.
Класть что-либо поверх пайол я не хочу из нежелания возиться с дополнительной "деталью".
2. Переносить рулевое управление на другую сторону необязательно, как необязательно
вообще переходить с тросового отечественного управления на импортное.
Возможный крен легко устраняется перемещением грузов.
Хотя, безусловно, все зависит от бюджета, и применение достаточно дорогого (многие дешевые - ненадежны)
зарубежного рулевого управления будет наилучшим решением.
Автор: Yu.S.N (80.72.224.---)
Дата: 01-11-05 19:30
может, есть вариант постелить искусственную пластмассовую траву или рулонный коврик для ванн (влагу держит и легко чистить).
Автор: Павел(prapor) (195.16.39.---)
Дата: 01-11-05 19:40
Стелю в лодку обычный ковролин на резиновой основе. Не склользит, вынул, вытряхнул и постелил обратно. Опять же ходить в лодке босиком приятно. В конце сезона промыл, просушил. Очень удобно.
Автор: Edward (---.dialup.dnepr.net)
Дата: 01-11-05 19:43
sergey013 сказал:
Я брал себе серый офисный ковролин на резиновой основе - 10$ кв.м. Чрезвычайно доволен! Очень быстро сохнет, красиво смотрится, ногам приятно, не впитывает запаха, легко чистится. Ещё знакомые практикуют мягкую искуственную траву, но это в два раза дороже.
Здесь недавно проскакивала фотка, руль был слева, но там и машинка была для левой стороны. Как по мне, так лучше на правую сторону, нет крена влево при правостороннем вращении гребного винта.
Автор: Ниваводофф (---.pools.stalcom.net)
Дата: 01-11-05 19:52
в принципе тоже не сторонник что-то сверху стелить. гнить будет полюбому. покрашенный пинотексом пол исправно отслужил сезон без единой царапины. сапоги и песок каждую рыбалку (2-3 раза в неделю). моецца лехко. иногда керхером, иногда вручную.
