 Московское время 11:03:09
 Владивостокское время 18:03:09
 Трубы, дуги, релинги- планы на долгую зиму
Автор: lenin (---.veernet.ru)
Дата:   01-11-05 04:11
Прошу уважаемых коллег высказать своё мнение по поводу установки трубного "обвеса" на лодку "Стрелка".
1- релинг установлен производителем (удобно конец швартовый наматывать)
2- для удобства воссидания на носу (или спотыкания)
3- рамка вокруг стекла - держаться в лодке сейчас не за что и на волне возникает чувство неуверенности :)
4- еще один спотыкач или ручка для переднего пассажира?
Далее навигационные дуги- можно обойтись и вообще без них, но туда планирую вынести: Антенны магнитолы, GPS и рации а также топовый, кормовой и стояночный (круговой) огни, может и фару-искатель. Необходимость в нормальных огнях показал последний сезон- 30% перемещений происходило в темноте, да и в судовом прописано "топовый, кормовой, бортовые огни". Можно конечно всё это добро разместить на трубе 3, но тогда проход в лодку при поставленном ходовом тенте окажется затруднен антеннами.
5- вариант интересен тем, что ходовые огни не будут подсвечивать кокпит (если применить тарелку)
6,7,8- если распологать на корме дугу- то какой высоты её делать. Если высокую- можно опять же тарелку приделать чтобы в кокпит не светило а если низкую - можно её попрочнее сделать и пойдет для буксировки нетяжелого лыжника (если делать её по ширине рецесса а не во всю ширину лодки).
Фото лодки можно посмотреть здесь:
Прошу высказываться.
 Рамку обязательно!
Автор: sv (---.eth.zelcom.ru)
Дата:   01-11-05 05:54
+++! 3 - Рамка - совершенно необходимая и многофункциональная фича.
--- 2 - баловство - на носу не должно быть уютно, а то будет недостаток адреналина :)) В этом месте как раз площадки для наступания, поэтому спотыкач нам не нужен.
-- 4 - аналогично 2, спотыкач нам не нужен, особенно, если тентовые дуги закрепить прочно.
+- 5 - красиво, конечно, но не будет ли больше вреда, чем пользы,- мы ж по лодке все время лазаем туда-сюда... шишки будут :)
++ 7-8 Интересная идея! Причем главный эффект при буксировке лыжника - отсутствие постоянного стрема наматывания фала на винт! Хотя есть и побочный эффект - затрудняется "штатная" посадка на лодку через корму. Может какую-то хитровымудренную форму этому релингу придать?
 Re: Рамку обязательно!
Дата:   01-11-05 06:28
Можно узенькую сделать, вот так, только если её высокую делать- боюсь уродливо будет, а высота нужна чтоб огни из-за тента видно было (прошу прощения за рисунок ))) )
Автор: Раже (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   01-11-05 08:09
Дизайнер прироженный ))
На мой взгляд предпочтительнее вариант 8 под меньшим углом и УСИЛЕННОЙ (в основном - в месте крепления к пластику корпуса) передней стойкой ибо не будет мешать вообще (установке тента, посадке на лодку т.к. с этой стороны никто ниразу на моей памяти не садился.... ни лыжнику)
Дата:   01-11-05 15:13
в корме для посадки(и для "вылазки" из воды) - можно сварить из трубы кринолинчик с дубовыми (тиковыми) реечками
ну все остальное легко из трубы 25 нерж.
кое какие варианты есть на сайте, ну а впринципе, по эскизу - любую.
За навигационную дугу хорошо чепляется тент, но это только если размеры лодки правильные, на "обмылках" это проблема.
Все это можно сварить -Но только НЕ ВЕСНОЙ.
