| Московское время 13:40:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:40:25 |
Дата: 30-10-05 02:58
Вот чего подумалось - если речь идет про "самоделку", так сразу обязательно :фанера, оклейка стеклом, реже металл, еще реже алюминиевый сплав(клепка ,сварка).
Так вот ,надувнушку склеить дома на столе - не намного сложнее чем модель самолета или парусника который продается в наборе в детском магазине.
Что нужно? Стол, кисточка, выкройка, материал ПВХ и клей - продают все это производители лодок. Крой - если есть навык - на компуктере - это пересечение цилиндров. Лично я не умею (стыдно, знаю) - делаю методом начертательной геометрии.
Эта лодка сделана за три вечера. Причем можно варьировать диаметр баллона, плотность ткани ,расположение уключин итд - ну в общем делать лодку себе.Регистрировать до 250кг - НЕ НАДО, если больше - в обычном порядке - документы о покупке материала и лодку на тех осмотр.
Короче - не тратить время на бесполезный киздешь в общалках о недостатках серийных ширпотребных лодках, а сделать "правильную" лодку по своему понятию.
Сразу предупреждаю - рассылать технологию, чертежи и материалы не намерен.Возможно кто-то может наладить выпуст лодок "кит"-ов.
Легко из фанеры сделать днище - "наружный пайол" по технолигии "Сомика"
Ивана.
Автор: Витали (---.209.unused-addr.ncport.ru)
Дата: 30-10-05 03:42
Вопрос!
А ПВХ красил?
А то меня их есть немного
одна сторона белая, а другая с картинкой
Автор: kater (85.192.48.---)
Дата: 30-10-05 04:57
В Мурманске, в середине 80-х заказывали лодки из плотов ПСН-10. Да, резиновые. Только нужно было ещё бензина достать авиационного. Получалась неплохая посудина на 4 баллона + надувная банка + надувное дно, в магазинах был только ЛАС-5, но он тяжелый очень. Навесной транец, Салют и вперёд. Почему такой слабый двигатель? Так через пороги на себе таскать нужно. Жаль, нога у Салюта короткая была, на волне его постоянно из воды выбрасывало и он перегревался.
Дата: 30-10-05 15:21
Это у Вас банерная ткань, от рекламных щитов - для лодки не годится, по крайней мере для корпуса - иначе получите "фрегат".
Да и зачем СЕБЕ делать из "говна"? можно сделать хорошую вещь.
Ткань 1150 гр (идет на моторки 360-380) стоит около 8 баков в розницу - на лодку-гребнушку нужно 4-5 квадратов.Клей - только проф. от лодочников, с "отрезвителем".
"Борьба за вес" -тупиковый вариант, будет "гимморой" при эксплуатации, тонкие (легкие ткани) очень легко повреждаются .
Лодка что на картинке - из ткани 1200гр, терпит суровое обращение, там где нужно усилено дополнительными слоями(голубая накладка(дешевая ткань) - это место где днище протирается ногами с песком) в корме сухой отсек под снасти.
Дата: 30-10-05 15:30
по мере освоения процесса - можете дома на столе зафигачить любой вариант "посерьезней", тут нет предела.Зима длинная - за зиму можно настрогать несколько лодок, весной выбрать самую удачную, остальные реализовать любителям халявы.
Главный принцип - от простого к сложному.Самый сложный процесс - вклейка перегородки.Но если сделать простую оснастку (металлическое кольцо) - получится с третьего раза, и лучше чем на любой китайской лодке.
Ну и еще - далеко не все что классно кроится в компуктере - при склейке будет иметь правильную форму, здесь проявится свойство ткани тянутся по разному взависимости от угла к основе и утку.
Но если брать простейший крой (поперечный, как у зодиака) - все получится с первого раза.
Автор: Иван (S1)
Дата: 30-10-05 15:36
дядя Вася сказал:
Фиг его знает, дядя Вася...
А надо ли самому клеить кондом?
Не столь уж они дороги, предположим, заплохеет со стоянками, что-ж я на к-м не наскребу?
А вот приличных жестких лодок в диапазоне 3.8~4.8 м у нас просто не купишь ни за какие деньги.
Дата: 30-10-05 16:04
Да, от них, но я спросил т к для тента это пойдет
а рисунок вроде ни к чему!
Дата: 30-10-05 16:15
Сидя на снастях,лицом вперёд? Или на баллоне?
Давно обмысливал идею картоп риба.
Автор: Герасим и Му-Му (---.adsl-access.vntc.ru)
Дата: 30-10-05 16:51
Не, Дядя Вася, кесарю - кесарево, а слесарю - слесарево... Клейка надувнушек еще тот секс. По постоянному ремонту "Ориона" хорошо помню.
Автор: Леон (---.219.1.187.uralcom.com)
Дата: 30-10-05 23:25
Даже если руки у тебя правильно заточены, с первого раза вряд ли что приличное получиться. Как и в любой проф деятельности есть свои тонкости. Пока до них дойдеш вся квартира уже в кривых лодках будет.
Дата: 30-10-05 23:46
для нета конечно, просто я не не понял.Картинку можно попробовать смыть , чем не знаю.Ацетоном стремно - можно ткань попортить.
Дата: 30-10-05 23:52
резиновые недорогие - "гавно", ПВХ - не очень дешевые.
Но и главное - реализовать СВОЙ проект, а не обмусоливать чужие.
Главное преимущество - не нужно спец. помещения, и очень короткие сроки от чертежа - до готового к спуску.
За три года постройки "настоящей" лодки - могут и с работы уволить, и машину угнать, и жена уйдет к маме.......
Дата: 30-10-05 23:58
грести - стоя на коленях, снасть рядом, выметывается из отсека, туда же и собирается, воды от снасти в лодке нет..
Картоп РИб (300-330) - проще самого простого картопа.
Безопаснее - на порядок..
Дата: 31-10-05 00:04
Глупости.
Просто надо начинать с простого.
И потом ,это не призыв к поголовному домашнему кандомостроению - а только ,тем кто может красиво склеить модельку, сшить простую палатку, открутить в нужную сторону гайку .
Автор: Эдик (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 31-10-05 00:31
... ибо за всю весну и всё лето я так и не нашел надувной байдарки.
Дата: 31-10-05 00:39
seaeagle.com - наверняка американский китай.
Байдарки, каяки, не относятся к простым изделиям.
На большой длине очень видны "поводки".
В Питере кто-то делает, масенькая фирмочка. весной на выставке в Москве была, адресов нет.. Нужно свиснуть питерских.
Автор: Бродяга (62.183.50.---)
Дата: 31-10-05 01:16
В смысле, где его брать, этот материал, и как клей называется, зима длинная, будем дружно клеить контрацептивы.:-))
Дата: 31-10-05 06:21
Сорри!
Про картоп думал,если буду делать,то следующей зимой,приеду консультироваться по вопросам @!#$осороения.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 31-10-05 08:38
дядя Вася сказал:
Не очень дешевые, но терпимо.
А главное, чего я не могу понять, так это творческого начала в склеивании надувшушки.
Они же все по сути стандартные, неужели я смогу сделать что-то лучше Мнева?
В то время как самостоятельно сделать жесткую лодку, превосходящую серийные образцы, проще пареной репы.
Дата: 31-10-05 15:30
Ты можешь сделать то - что НИКТО не выпускает серийно.
вот ты считаешь что твой "Сомик" это вершина достижения цивилизации - ну и славно, и никто не возражает.То же самое с "кандомами".
Дата: 31-10-05 15:33
там не "поводки" - там очень маленькая серия, обычные мото-кандомы имеют спрос в разы больше.
Дата: 31-10-05 15:42
дядя Вася сказал:
> Вот ты считаешь что твой "Сомик" это вершина достижения
Ну, я "Сомик" вершиной не считаю, ввалив большие деньги, можно сделать лучше.
Но то, что он по сравнению с ближайшими аналогами ("Неман-2", "Сибирячка", "Автобот")
обладает существенными достоинствами (меньший вес, лучшая обитаемость, низкая цена) - бесспорно.
А вот можно ли сделать "кондом" существенно лучше серийного - я сильно сомневаюсь.
Ввиду отсутствия широкого поля для маневра по части материала и конструкции.
Дата: 31-10-05 15:56
Именно эти,серые с серыми подушками,заказал себе,на кабеласе.Очень лёгкие,но до 100кг,на мой взгляд.Ну а цена-просто песня(30$).
Дата: 31-10-05 15:59
Да, блин, доблестные продавцы нашего города не стесняются за них ломить 5~6 тыс. руб.
Дата: 31-10-05 16:00
можно сделать ЛУЧШЕ,
чтобы не казаться треплом , есть такой раздел у меня -"Экс -клюзивчики".Собственноручные лодки в одном экземпляре.И то не все, а только более менее удачные.Много осталось за кадром - не осталось фотографий, особенно надувных парусных катамаранчиков.
Тот же самый "Бриз" можно сделать лучше, например заказав у Сани только оболочки НО эпоксидные с покраской, а дальше собрать лодку самому.
Но это - сложнее и опыт нужен.Цена - не главный фактор при постройке лодки.
Ну очень много "бюджетного г...на" - на любителя.
Я же внятно написал - лодка на первой картинке сделана за ТРИ вечера.
Моторный вариант проще - нужно вклеить фанерку.и кормовые конуса.
Серийно такого размера лодку с такой плотностью ткани никто не делает.
Ну и" самоудовлетворение " обязательно...
Дата: 31-10-05 16:13
В принципе да,
но сейчас "перегруз"- достраиваем "буксир" и заложили "Каролину", еще куча всякой текучки и "незавершенки" - в том числе маленькая но широкая лодочка-надувнушка 3 м для спинигиста, с транчиком под "Азиатский" моторчик 2лс.
Пиши в почту, чтобы понять чего нужно.
Дата: 31-10-05 16:15
дядя Вася сказал:
> заложили "Каролину"
Ух ты! Не забывай освещать ход постройки.
Автор: С.Игорь.К (---.nsk.su)
Дата: 31-10-05 17:16
Абсолютно логично. Поддерживаю всеми руками. С ребенком своим игрушечных лодок наделали немеряно, а здесь вполне пристойный вариант НАСТОЯЩЕЙ лодки.
Дата: 31-10-05 17:54
Быстренько собрал и сфотал.Дермантинчик,что радует,очень легко меняется.Пластик достаточно твёрдый,но и не хрупкий,типа бампера от зубила(да простят меня дальневосточники).Есть ещё одна приятная мелочь,фиксируются в сложенном виде.
Во,блин ведь в прошлый вторник заказывал!
Дата: 31-10-05 18:06
Очень и очень жаль. Материалы купим, но на грабли наступать не хотелось бы. Может чертежи опубликуеш? В любом виде. Ну и пару слов конечно.
