| Московское время 21:35:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:35:22 |
Автор: Yu.S.N (80.72.224.---)
Дата: 27-10-05 16:22
Уважаемые водномоторники, выскажите свое мнение о этом эхолоте.
Что тля этого эхолота является большой а что маленькой рыбой? Какие размеры.
Заранее благодарен.
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата: 27-10-05 17:38
Эксплуатирую его один год. Этим летом активно использовал на Финском заливе, брал на Волгу. Впечатления самые положительные. Хорошо читаемый экран, простое понятное меню. Хорошо показывает рельеф дна, водоросли, рыбу. По поводу селекции рыбы я тоже интересовался, но нигде не нашел данных. По моим ощущениям большая - больше 1 кг.
Из приятного - датчик температуры воды у него встроен в излучатель, хотя во всех инструкциях пишут, что его нужно приобретать отдельно.
Резюме - хороший и недорогой эхолот. Правда, сравнить не с чем было. Может остальные - еще лучше :-).
Автор: TEV (81.18.154.---)
Дата: 27-10-05 17:56
Когда поднимаеш якорь он его тоже отлично показывает, а он у меня точно без воздуха :))).
Дата: 27-10-05 19:07
Рыбу любой эхолот определяет по плавательному пузырю. По его размеру производится селекция на мелкую, среднюю и крупную. Если датчик подхватывает воздух, он сразу же начинает показывать огромные косяки рыб.
А то, что он якорь показывает, так он его ведь не как рыбу показывает.
Автор: Eugeen (212.58.215.---)
Дата: 27-10-05 19:26
Из личного опыта эксплуатации 10 и 20. Оторбражается в основном только лещи, плотва и прочие карпообразные. Окуней данная модель практически не кажет, ловили в заброс окуня, поклевки каждую минунту, а эхолот молчит. Матрикс 37 в аналогичной ситуации оборался.
Автор: Саша Питерский (---.robotek.ru)
Дата: 28-10-05 08:02
Только что купил МАX 15. пока не было времени проверить. Можно его использовать зимой через лунку? Или только летом с транца? Тлко крупные предметы или балансир тоже видит?
Автор: БКБ (---.center-f1.ru)
Дата: 28-10-05 16:19
Имею такой.
Насколько понял- у него понятие "крупная-мелкая" очень относительно и зависит даже от его настроеной чувствительности- , хотя это и неверно. Но то что на максимальной чувствительности он покажет крупной , то что на малой- мелкой- это точно.
Дата: 28-10-05 16:37
Кстати о пузырях.
Действительно был такой тезис- активно обсасывался на "Бородавке" и был почему-то взят как аксиома. Я, как физик по образованию, его правдой совсем не считаю. При этом в качестве подтверждения использовались слова об отражении сигнала от границы сред с разной плотностью.
А физика то нас учит несколько иному- и хотя она не опровергает предидущего , но и не делает его единственным и достаточным условием.
А учит то она собственно следущему- отражение звука будет от всех границ сред с разной скоростью распространения звука.
Безусловно границу воздух-вода она показывать будет. Но так же и границу вода-твердое тело. А чувствительности ему для этого хватает- потому и якоря и палки и всякие прочие предметы он часто показывает тоже "рыбой". Думаю, что и рыбу с ампутированным пузырем он тоже заметит....по крайней мере всякие плывущие пакеты и прочий мусор он прекрасно видит.
Автор: ybv (217.74.47.---)
Дата: 28-10-05 19:07
Легко, суешь в лунку, все работает, маленький аккумулятор во внутренний карман ( что б не простудился).
Балансир не знаю, блесну обычную зимнюю видит.
Дата: 28-10-05 19:34
Ребята о каких пузырях вообще идёт речь ... ?
Для эхолота в символьном режиме всё является рыбой: и плавающий топляк,
и якоря, и сама рыба.
Возможно, что воздух действительно чуть изменяет структуру объекта, но
в анализе и выдаче на экран конечного символа это явно не учитывается.
Вообще меня терзают сомненья, что воздух не отражает сигнал ....
Дата: 28-10-05 20:13
воздух и не отражает- сама граница отражает....точно- и чем больше разница скоростей- тем сильнее отражает....так что можешь отбросит свои сомнения
Автор: alexks (---.exigengroup.lv)
Дата: 28-10-05 20:17
Ну вот уже давно пора всем почитать все 6 частей:
Очень неплохо описано.
ИМХО: то что показывает эхолот на экране имеет немного общего с картиной дна. Я смотрю ориентировочно глубину и её изменение, все остальное типа рыбок - забавно, конечно,но не более того.
ЗЫ. подметил за лето - ежели эхолот надрывно пищит и показывает рыбу - клёва на дорожку не будет:))
Автор: Саша Питерский (---.ip.PeterStar.net)
Дата: 28-10-05 23:00
Скоро попробую. Через лед - надо прислонить ко льду? Я так понимаю в лунке он будет показывать ровную линию (расстояние до дна, рыбу, а рельеф не покажет) т.к. датчик не двигается?
Дата: 29-10-05 00:03
Правильно понимаешь. Прямая линия, если только под тобой не будет резкого изменения рельефа в пределах диаметра луча. Структуру дна. Рыбу если повезёт, так как эхолот её всё таки пугает...
Вообще штука забавная, если и не поймаешь, то хоть посмотришь...
что то в этом есть от стрептиза...
Мне тут мысль пришла, если через лёд кажет, то мож излучатель волочить за собой... прижать его чем нибудь вот тебе и рельеф ???
Автор: DimV (82.162.96.---)
Дата: 30-10-05 13:48
Ну да - стояли левым бортом к пирсу - вот тебе и куча отражений левого бокового датчика.
Автор: jeen (217.107.77.---)
Дата: 31-10-05 15:40
Я пробовал в прошлом году!! Губёнки раскатал, иду по льду весь из себя - а не тут-то было!!! Не показывает!!!!!! По всей видимости надо с собой бутылку с водой и обильно смачивать лёд, прям лужу наливать, в том месте где прислоняешь датчик.
В общем не показывает!!!!
Автор: Yu.S.N (---.210.221.83.donpac.ru)
Дата: 01-11-05 04:51
А вот этого я не знаю :-)
знаю что есть. может температуру вездуха мерить когда основной датчик отключен :-)Саша Питерский сказал:
Автор: SergeiS (---.infonet.ee)
Дата: 01-11-05 05:34
jeen
правильно, датчик должен быть плотно прижат ко льду, без пузырьков воздуха.
не сделав лужицы, фиг заработает. Весной конечно, проще.. лужицы уже есть :)
