 Московское время 16:38:57
 Владивостокское время 23:38:57
 Салют помощь
Автор: KATERnik (---.Irkutsk.dial.rol.ru)
Дата:   25-10-05 19:53
Имею салют, был утоплен лет так 13 назад. Решил востановить. Если возможность обработать наждачкой или ещё как ржавчину снять. И какой можно тюнинг туда присобачить типа трёх лопасного винта. Отсутствует румпель есть ли возможность другой приделать? И будет ли он после этого работать. Ещё начал разбирать, сорвал шпильку и теперь не знаю как выкрутить её из блока, кручу а она не идёт. Вот такой раздалбайский мотор
 Re: Салют помощь
Автор: Rex (62.213.26.---)
Дата:   25-10-05 20:07
Интересно, а что бы было с Вами, если б через 13 лет после утопления кто-то попытался Вас реанимировать? Румпель из трубы и ручки газовой от мопеда, там такой девайс и стоял, с приводом заслонки тросом. Винт 3-лопастный у КЭБ ЛМ "Волгарь" заказать можно, но не знаю как, в мыло пишешь- в ответ даже мата не слышно.
 Re: Салют помощь
Дата:   25-10-05 21:56
Спасибо за ответ. А от какого мопеда ручка, переключатель скоростей от велика не подойдёт? Мотор был утоплен и тут же поднят на поверхность. Где можно заказать зап. части и сколько примерная стоимость?
 Re: Салют помощь
Автор: Eugene (---.balticom.lv)
Дата:   25-10-05 22:41
Ага 1,2,3,4 а на 5той Салют взлетает
 Re: Салют помощь
Дата:   25-10-05 22:51
Ручка "газа" от ЛЮБОГО мопеда или мотоцикла. Заказать з/ч нигде нельзя, можно только винт 3 лопастный попытаться у "волгарей". Зажигание электронное от пилы "Дружба", МБ-1 которое, но только с маховиком соответствующим.
 Re: Салют помощь
Автор: KATERnik (---.122.dial.irtel.ru)
Дата:   26-10-05 18:28
Ну а вобще чё делать то? И как эта ручка туда собачится?
 Re: Салют помощь
Дата:   26-10-05 19:11
KATERnik сказал:
Брать соответствующую литературу и тщательно изучать. На сайте есть в разделе "Скачать полезное", в библиотеках также на эту тему много, каталожный номер начинается на 629. Господин Хорхордин тоже про "Салют" пописывает, есть такая книженция, в ней самое ценное - список использованных источников. По интернету полазить, посмотреть внешний вид мотора, живьём неплохо бы на него взглянуть, в смысле на комплектный.
Вот здесь ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно почитать, статейка интересная:
Правда не совсем про "Салют", но полезной будет.
 Re: Салют помощь
Дата:   26-10-05 20:17
Rех спасибо за инфу. Потом скину фото этого глю мотора
 Re: Салют помощь
Дата:   26-10-05 20:19
Спасибо, лично мне не нужно! "Салют" раритетом не является, другое дело, если б "Рига-125" или "Орлик" какой...
 Re: Салют помощь
Дата:   26-10-05 22:13
Тоесть ещё не всё потеряно
 з/части на Салют...
Автор: КЭБ ЛМ Волгарь (---.simtel.ru)
Дата:   27-10-05 00:29
попробуйте заказать у производителя - ОАО "НФМЗ", тел. (095)992-29-62.
Алексанр.
 Rех, видимо пропустил Ваше письмо...
Дата:   27-10-05 00:35
в последнее время такая куча спама сыпется, что возможно удаляю и что-то ценное. Пишите, пожалуйста в теме какое-нибудь ключевое слово, например мотор, винт или салют и т.д.
А о чём писали?
Александр
 Re: Rех, видимо пропустил Ваше письмо...
Дата:   27-10-05 16:38
Было два письма с разными вопросами. Одно про винт 3 лопастный, для Салюта, как заказать, сколько стоит. Знакомый байдарочник интересуется.
Второе, по поводу статьи Мухоротова, который настроенный выхлоп на Ветерок 8 мастрячил. В КиЯ № 32 было, хотел мнение узнать, есть смысл в ПОДОБНОМ усовершенствовании или может есть более подходящий вариант. Там ещё не совсем ясно с шайбой отражающей в виде трапеции, куда её ставить? В общем, сделал я этот выхлоп без неё, эффект один - мотор грелся из-за увеличившегося давления в "ноге", пришлось колдовать с охлаждением. Хотелось бы, конечно, выхлоп настроенный в ногу В-12 запихнуть...
Дата:   27-10-05 18:33
Винты шлём наложенным платежом, давайте в мыло адрес, ФИО, к-во винтов.
Про выхлоп спрошу Анатолия Васильевича.
Александр.
Дата:   27-10-05 19:18
Сикоко винт стоит, и про выхлоп если можно
 про винт ответил в мыло...(-)
Дата:   28-10-05 02:44
 Re: про винт ответил в мыло...(-)
Автор: iggi (---.kgts.ru)
Дата:   28-10-05 03:12
мне тож напишите стоимость винта
 ответил ...(-)
Дата:   28-10-05 04:55
 Re: ответил ...(-)
Дата:   08-11-05 13:19
Если мотор собирать без прокладок, на герметик, то держать будет?
 Re: ответил ...(-)
Автор: Дмитрий (195.208.15.---)
Дата:   08-11-05 13:39
должен, если с болтами и гайками :-))))
смотря где прокладка должна стоять, и какой её "родной" материал, какой собираешься герметик использовать. Если под головкой блока, ни один герметик наверное не подойдёт.
