| Московское время 16:01:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:01:57 |
Автор: Vitaliy (195.222.81.---)
Дата: 26-10-05 06:45
Может кто-нибудь подскажет как решить проблему нанесения на полиэфирный гелькоат эпоксидных слоев. У меня возникла проблема - произошел отрыв гелькоата от изделия, выполненного из эпоксида, причем второй случай - отрыв через год! Может есть гелькоат на эпоксидной основе, и где его можно купить, или есть методика приготовления самому, например с использованием аэросила и паст-наполнителей?Покраска готового изделия не подходит.
Автор: вал (---.corbina.net)
Дата: 26-10-05 18:03
Чёто я не понял!?:""как решить проблему нанесения на полиэфирный гелькоат эпоксидных слоев.""
Далее:""произошел отрыв гелькоата от изделия, выполненного из эпоксида, ""
Если изделие из эпоксида дык в чём трабл???Зачем гелькоут-то???Чем краска-то нормальная некатит?Ценой?Я так вообще чистой ЭПсмолой по гелю шпателем протянул!!!:)
Автор: ВМГ (---.mts-nn.ru)
Дата: 26-10-05 19:59
Проблема действительно есть - полиэфирный гель нифига не липнет к эпоксидной основе, шкурь её, не шкурь..
Но гель у нас тоже только полиэфирный. Хотя, очевидно, раз существуют эпоксидные лодки, существует и эпоксидный гель..
Малой кровью проблему можно решить, нанеся на изделие эпоксидную грунт-шпатлевку ЭП-0010, её возможно развести до консистенции геля, и тиксотропность не хуже, чем у него.... Вышкуривается замечательно.
Правда, цвет коричневый. Поэтому, есс-но, все-таки красить. Эпоксидными эмалями.
Дата: 27-10-05 05:09
Смысл в том , что форма закладывается в матрицу!, а не от обратного - на готовое изделие из эпоксида наносится краска! Проблема серьезная в том , что не получается получить тонкий слой декоративного покрытия с хорошей плотностью красителя - через него пробиваются все огрехи закладки ткани ( пузыри, обрезки ткани)
Автор: С.Б. (---.199.58.212.lsi.ru)
Дата: 27-10-05 06:09
Эпоксидные гели существуют , но это экзотика и с цветовой гаммой там вроде не очень. Надо искать другие варианты . Теоретически само напрашивается взять основу эпоксидной эмали и аэросилом довести до консистенции . Правда я наткнулся на такой момент , что при перемешивании такой гель оказывается наполнен пузырьками воздуха , поверхность после съема вся в микропорах и ее все равно надо доводить . Побороть можно и это , но может все-таки поменять что-то в технологии ?
Дата: 27-10-05 16:32
Дык если вы формуете новое изделие,нафига его из ЭП делать?
Что-то у вас какая то технологическая карта кривая!
Дата: 28-10-05 04:01
Проблема пузырьков просто решается нанесением декора не кистью, а резинкой, но добавляя аэросил и пигмент в смолу не получается добиться плотности цвета, приходиться наносить несколько слоев, а для меня очень критичен вес изделия.
Дата: 28-10-05 04:46
Имелась в виду не сама смола , а именно эп. эмаль , еще точнее - ее пигментная основа. Я брал DUFA , цвет по каталогу "Saphire Blue" . "Блю" с трудом просматривается , скорее ближе к черному . Чтобы она на "блю" стала похожа , я туда еще белой эмали на двуокиси титана добавлял . Но если вес критичен , лучше задать этот вопрос на форуме "Композиты" у моделистов , на rcdesign.ru .
