| Московское время 21:06:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:06:48 |
Автор: алекс. (212.107.193.---)
Дата: 22-10-05 10:32
Прошло полных 2 года со времени спуска на воду первого Бриз 17. Поскольку положительные качества корпусов более или менее обсуждались, восполняю пробел и сообщаю о недостатках, выявленных на корпусах.
Основные недостатки, выявленные на корпусах Бриз 17:
1. На 3 корпусах были установлены приборы уровня топлива, не соответствующие датчикам уровня топлива (приборы европейского стандарта, датчики уровня топлива - американского стандарта). Устранено путем замены либо приборов, либо датчиков.
На первых корпусах устанавливались американские топливные баки в сборе, низкие по высоте. В результате чего отражение уровня топлива в баке было не очень корректным. Но, поскольку это проблема низкого длинного бака, в котором не было перемычек и бензин гулял по всей плоскости бака, это было нерешаемо. В настоящее время баки изготавливаем самостоятельно, и вышеописанная проблема решена, но после начала изготовления данных баков был допущен еще один недостаток:
2. На 5 корпусах были установлены бракованные топливные баки, которые попросту текли. Естественно, до установки на корпус бак тестировался, но водой (менее текучая жидкость), что было неправильно. Недостаток был определен незначительным опытом в изготовлении баков и изначально не верной технологии изготовления. После выявления проблемы (на корпусе Герасима&Муму), баки были заменены все, кроме, к сожалению, одного. Три бака уехали за пределы Приморского края (здесь заменены нашими силами), все владельцы были предупреждены (до начала эксплуатации некачественных баков), двум из них баки новые высланы бесплатно, а третий владелец никак не прореагировал на предложение заменить бак. Кстати, баки менялись без проверки предположительно бракованных, просто по факту их изготовления по неверной технологии.
3. На значительном количестве корпусов с установленными на них креслами (в стандартной комплектации) американского производителя BMseating (Moore company) при их эксплуатации тяжелыми пассажирами были случаи выхода из строя шарнирного узла, изготовленного из алюминия.
Пришлось отказаться от подобных кресел и, в настоящее время, устанавливаются нераскладные кресла.
4. На двух корпусах (один во Владивостоке, другой в Новосибирске) были проблемы с герметизацией половинок корпуса по привальному брусу. Сменился человек, который у нас это делал и на первых (для себя) корпусах допустил ошибку с количеством и типом герметика. Во Владивостоке исправили своими силами, клиенту в Новосибирске оплачено 5250 рублей за исправление (что на мой взгляд, дорого).
5. На одном корпусе (к сожалению, не местного владельца) по всей длине корпуса на реданах и углах (всего четыре полосы) после нескольких месяцев эксплуатации вылезли пузыри. Такая же проблема, но в небольшом количестве, была еще на одном корпусе владельца из Большого Камня. Проблема связана у угладкой в углы корпуса и реданов пасты-заполнителя, по всей видимости, при недостаточной температуре. В настоящее время технология производства полностью изменена, вместо прежней пасты, укладываемой 2 см шириной укладывается более стабильный к температуре и влажности заполнитель шириной 5 мм.
Неместному клиенту был предложен вариант отправки ремкомплекта бесплатно с инструкцией по ремонту декоративного покрытия и оплаты услуг ремонта. В наших условиях ремонта на полчаса один день и несколько часов - второй день. Но клиент решил, что это стоит не менее 1000 долларов (он посчитал еще свой моральный ущерб). Мы в настоящее время намерены оплатить, несмотря на то, что абсолютно не согласны как с суммой, так и с тем, что нанесли моральный вред клиенту. На момент продажи мы и сами не предполагали, что проблема вылезет (тем более, что ранее этого не было при аналогичной технологии), следовательно никого не обманывали и были уверены в качестве. А так же несмотря на то, что при цене корпуса 4600$ - абсолютно неадекватна. Но решили так - пусть наша совесть будет чиста, а совесть другого человека - это его совесть. Один раз можно.
6. На некоторых корпусах присутствовали еще недостатки. Они не являются браком, влияющим на эксплуатацию (как, кстати, и предыдущая проблема), но портят эстетическую составляющую. Первый - отслоение приформовочной ленты на самых первых корпусах. Их уже давно не выпускаем, поэтому расписывать не буду. Второй - попадание воздух под герметик на боковых стеклах. Боковые стекла изготавливаются из акрилового стекла (либо, ранее, из оргстекла), а к нему, как известно герметик пристает очень плохо. При установке стекол герметик наносится ровной рамкой черного цвета. При нагревании на солнце микропузырьки воздуха, расширяясь, отжимают герметик и он остается на месте, выполняя функцию уплотнения, но из-за появления под ним воздуха несколько портит вид.
Естественно, мы в процессе их установки постоянно меняли технологию, пробуя применять различные типы герметика, протравливая поверхность стекла различными составами и т.п. Результат вроде бы был обнадеживающим, но, со временем - воздух опять появлялся.
На последних четырех корпусах технология опять изменена. Перед установкой стекол они окрашиваются специальным составом и только потом (на следующий день) устанавливаются. Мы пробовали искусственно нагревать стекла, держали на солнце (под экраном перпендикулярно солнечным лучам) для большего нагрева - пока проблем нет, будем надеяться и дальше не будет.
Пока вроде все.
Вложено фото пузырей. Длина нержавеющий пластинки 5 сантиметров.
Автор: Иван (S1)
Дата: 22-10-05 21:48
алекс. сказал:
Полностью на вашей стороне в этом эпизоде.
Подумайте над текстом договора, чтобы исключить возможность подобного вымогательства в будущем.
Нужна тщательная юридическая проработка, чтобы вымогателям не за что было зацепиться.
Автор: Мао (82.162.193.---)
Дата: 22-10-05 23:26
Александр, а сколько всего корпусов изготовлено?
Мой анализ, без претензий на истину в высшей инстанции:
1 Вами принято абсолютно правильное решение заимствовать проверенную конструкцию. Вы не ведете борьбу с конструктивными "особенностями", а заняты чистой технологией.
2 Перечисленные тобой недостатки не имеют фатальных истоков. Мелочи...
3 Цивилизованный способ устранения ошибок (применением принципа "покупатель всегда прав") должен компенсироваться сатисфакцией, заложенной в цене базового изделия. Я считал бы справедливым сумму убытков такого рода тупо поделить на количество изделий и отнести их к убыткам будущего периода, а циферку прибавить к цене базового изделия. Моральный ущерб моральных же уродов не должен отражаться на собственном здоровье. Но не избавишься от них... Ну станет 4700 стоить, сотка на гарантийные обязательства - да и ладно!
4 Применение дешевых комплектующих типа пластиковых уток или складных сидений с алюминиевыми шарнирами удешевляет стоимость изделия, но сильно "дешевит" всю идею.
5 Имеет место тщательная проработка всех деталей с заказчиком. Тот еще @!#$...
Молодцы! Хорошая работа!
Автор: Dimmon (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата: 23-10-05 00:49
Мда, такого производителя "мочить" (с) Водяной, не подымается рука:о)))
Молодцы!
Дата: 23-10-05 11:01
в работе 44-й.
Кресла заменены, если не ошибаюсь, 8 корпусов назад.
В большом количестве утки нержавеющие полированные заказаны в Китае (как и шарниры полированные нерж так же) для замены пластиковых. Почти без ущерба для цены.
НА некоторые корпуса уже ставим жесткий привальный брус с полированной нержавеющей вставкой. Выглядит гораздо лучше, но и стоит дороже на 90 уе. Пока ставим за свой счет (не поднимая цену на 90 уе).
Дата: 23-10-05 17:09
Эх,с нашей стороны Уральских Гор,сильно не хватает,таких производителей!
Ну ОЧЕНЬ!
Автор: Асланов Дмитрий (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата: 24-10-05 17:59
Молодцы ребята... сказать даже нечего, надеюсь другие производители будут перенимать Ваш опыт и культуру ведения бизнеса.
Автор: Salmon. (---.sampo.ru)
Дата: 24-10-05 18:15
Блин, может когда нибудь заживем как люди, если хтябы 50% производителей станут такими.
Автор: Анвар из... (---.telecet.ru)
Дата: 24-10-05 20:10
Это какие же принципы надо иметь!! Александр, моё почтение и уважение!! Нет слов, ..
ЗЫ Хотя как комерсант понимаю ваш ход (ВАЗы тоже писали об отзывах своей продукции) Ребцы не пинайте, просто уважаю любые правильные ходы.
Анвар Казань
Дата: 24-10-05 20:20
Это называется -"потребительский экстремизм", по этому предмету читаются лекции даже вроде.
Примерно 1-2% страдают такой х....й.
"Лечится" тяжело.(методика закрытая).
Одно из проявлений - беcпочвенное и анонимное "обсирание" в общалках.
Дата: 25-10-05 09:25
ниже ватерлинии, но не осмос, а следствие применения волокнистой пасты, которая из-за (возможно) низкой температуры либо повышенной влажности при формовке полимеризовалась с пузырями, которые после эксплуатации из-за разных температур отжали гелькоут. Подозреваем, что именно волокнистая структура наполнителя (паста кладется на узких углах) и является причиной пузырей. Сохранила влагу, в месте применения пасты снизила скорость полимеризации, из-за усадки образовались пузырьки.
Лечить, несомненно, легче, чем осмос - поскольку ламинат не поврежден.
Автор: Стас Иркутск (---.dsi.ru)
Дата: 25-10-05 11:49
общение с данной фирмой доставляет сплошное удовольствие. В свое время хотел поторговаться по цене.Но прочитав данный отчет понял - почему нет скидок. Пользую вышеоговоренный продукт не долго. Претензий по качеству НЕТ.
Алекс, отчет убеждает в том, что вы с уважением отноститесь в первую очередь к себе, а из этого вытекает уважение к покупателям
Дата: 25-10-05 15:26
а нужно сделать два варианта - полиэфирный корпус, и эпоксидный с соответствующей разницей в цене.Не нравятся пузырьки через пару лет - вот альтернатива но за Другие деньги. (шутка почти)
Таваньская "бокситка" очень даже ничего.
Один знакомый рассказал.
Поехал на "настоящюю" фирму, в италию катер заказывать.
Как то попал на участок формовки - сарай из гофрожелеза с чу....ми, больше всего произвело впечатление - для жескости в корпус кладут куски каких-то веток, и затем их обформовывали.
На выходе - очень "высокачественный" катер, пастой натерли, блестит без очков не взглянешь...
Дата: 25-10-05 15:50
ну, по поводу веток не знаю, а вот то, что в качестве закладных деталей для жесткостей в корпусе многие известные брэнды используют листы упаковочной фанеры (от бу упаковки, с гвоздями и надписями) - это факт.
Нам, кстати, все равно - что делать. Можем делать катера очень высокого качества. Но и цена будет так же высокой. Приходится подстраиваться под рынок и давать то, что требуется (соотношение цена/качество).
А по поводу эпоксидки - так на ее основе практически никто и не делает. Будет спрос и возможность (у клиентов) платить большие деньги за нее - без проблем, сделаем из эпоксидки.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 25-10-05 16:04
алекс. сказал:
Непростительное безобразие для известных фирм!
А для любителя - очень даже приемлемо (гвозди, конечно, нужно вытащить).
На транец пошли листы финской водостойкой фанеры, в которую был упакован французский
цветной графический монитор для СМ ЭВМ, причем поставка шла через Киев в 1988г.
Автор: Иван (S1)
Дата: 25-10-05 21:58
алекс. сказал:
> Могу обозначить брэнды, на обоих сам видел - Sea Ray, Bayliner
Я именно так и думал.
Дата: 25-10-05 22:38
ну тогда вот еще, "маркетинговый ход", тоже рассказал клиент.
На автобусной остановке два ларька - стандартный набор: пиво, жвачка сигареты, в одном чуть дороже, в другом чуть дешевле - в нем все и берут, вроде как есть "выбор" типа "альтернатива".
НО - все ларьки в этом городке имеют одного Хозяина.
Мысль добавить в цену сумму, чтобы потом расплатится с одним идиотом, давно известна.
Как-то Змей-Горыныч выпил бутылку водки на троих, две головы закимарили, а одна втихую решила еще портвешком,"заполировать" - две другие открыли глаза -"Ты что, падла, сам в одиночку портвейну намешаешь а утром будем все вместе "болеть"?
Дата: 25-10-05 22:42
Саня! пожалей самолюбилие их владельцев..
Правильно говорят работники мясокомбинатов -"тот кто видел из чего делают колбасу - ее никогда не едят".
Автор: Борисыч (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 25-10-05 22:48
про ларьки- это тебе клиент басни рассказывал, так не бывает, если только у Хозяина совсем крыша не поехала:-))
Про Горыныча анекдот старый и давно известный, как, впрочем, и все маркетинговые ходы, ничего нового никто не выдумал- просто у одного производителя- это именно маркетинговый ход для привлечения клиента и легкого зомбирования, у другого производителя - нормальная и правильная работа с клиентом, диалог , который приносит пользу всем, не зависимо от того являетесь вы клиентом или нет
Дата: 25-10-05 23:12
-даже иногда и своим глазам, поэтому держу два штангеля - железный и цифровой.
-это точно - все давно придумано.
Дата: 25-10-05 23:49
Это точно , и если ещё и каждый раз, как плотно покушаешь колбаски, разглядывать во что она преврашается , после прохождения желудка и кишечника, - то вообще станешь ЖРАТ перестанешь:-))
Автор: Робинзон (62.105.130.---)
Дата: 26-10-05 00:38
Молодцы.
При таком выпуске можно подумать и о "удаленном" сервисе. Найти какую-нибудь местную "базу" способную ремонтировать Ваши лодки и давать их адрес в качестве гарантийной мастерской. Клиент, вместо того, чтобы требовать удовлетворения абстрактного материального вреда по телефону и по почте будет вынужден общаться с реальными людьми, которые быстро устранят небольшие дефекты.
В любом случае, стоимость работ на сервисе, которому Вы заранее объяснили технологию ремонта будет намного меньше, чем на том сервисе, который нашел сам клиент. А " удаленный сервис" еще Вам же и спасибо за рекламу скажет.
Дата: 26-10-05 09:57
Ваня, в связи и применением аналогичной технологии изготовления лодок в части применения упаковочной фанеры нужно срочно вставать в один ряд с известными брэндами и регистрить брэнд "Ванямэйд".
Сервис нужно иметь, конечно, но для этого тоже нужны большие средства и большое количество продаваемых в конкретном месте лодок.
Во всяком случае, известные брэнды нормального сервиса в России не имеют. Дилеры, конечно, заявлены и как сервис, но в реальности его, можно сказать, нет.
Другое дело, что хорошо бы иметь своих представителей, которые бы могли взять на себя решение возможных проблем и вопросов. Над чем и работаем.
Автор: Герасим и Му-Му (---.adsl-access.vntc.ru)
Дата: 26-10-05 20:08
Александр, найми дорогого фотографа, чтобы сделать несколько нормальных снимков Бриза. Никак не дешевле, чем 1000 рублей за фотографию (хотя вон уссурийцы и по 100 рублей готовы снимать). Нельзя ТАК рекламировать внешность своего товара.
Автор: Эдик (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 26-10-05 22:10
Мао сказал:
> Прав Вадим, нету путних фотографий...
----------------------- Дык ... это ... и "Бриза" этого уже нету /:-)
Автор: Иван (S1)
Дата: 26-10-05 22:17
То есть как это нету?
Где-то же есть, или новый хозяин успел повесить 200 сил и утопить???
Дата: 26-10-05 22:22
Какой-то американец поучал жизни:" Покупая товар, думай о том , как будешь его продавать".
Ликвидность товара - это его достоинство.
Автор: С.Б. (---.lsi.ru)
Дата: 26-10-05 23:32
алекс > многие известные брэнды используют листы упаковочной фанеры - это факт.
Иван > Непростительное безобразие для известных фирм!
В книге ДюПлесси "Малотоннажные суда из стеклопластика" в качестве заполнителя внутренних элементов жесткости фигурируют свернутые в трубку старые газеты , бумажные жгуты , картон и промасленная бумага . Книжка отнюдь не для самостроя ...
Дата: 27-10-05 09:07
...тебя можно поздравить с очередным успешным шагом в водномоторных исканиях ;-)
Автор: Герасим и Му-Му (---.ats-B25.Vladivostok.gldn.net)
Дата: 27-10-05 09:18
Это не те снимки, которые можно размещать в рекламном буклете.
Каждый должен заниматься своим делом, для профессиональной фотографии существуют профессиональные фотографы. Я тоже лихо могу гвозди пассатижами дергать, не открыть ли мне стоматологический кабинет?
Дата: 27-10-05 09:39
Герасим & Му-Му сказал:
Все это бесспорно.
Для действенной рекламы нужен профессиональный фотограф.
Однако, я поставил бы вопрос иначе: а нужна ли вообще дорогая реклама "Бризам"?
При сочетании нынешних цен и объемов производства проблем со сбытом не наблюдается, или я чего-то не знаю?
Дата: 27-10-05 09:45
Все верно, Иван, особой рекламы пока не требуется.
Хотя обьемы производства мы увеличиваем.
Но все равно все должно быть достойно, в том числе и фотографии.
У нас, кстати, никогда не было образца выставочного - только сейчас собираем, через дней 10 выставим. До этого всегда приходилось показывать либо лодки в производстве, либо свою (используемую).
Дата: 27-10-05 09:53
Иван сказал:
Просто серия хороших фотографий на сайте, это еще не дорогая реклама. Просто профессиональный элемент обычной рекламы.
А возникнет ли необходимость в бумажном буклете, одному Маврину известно... Однако фотографии у нас можно отснять далеко не в любое время. Погода нужна соответствующая. Так что заготовить материал заранее, вполне оправдано.
Дата: 27-10-05 09:54
С.Б.,
бумага и картон - на заполнители жесткостей, а использовались в качестве формирующих профилей для стеклопластиковых жесткостей. Т.е. в качестве чего-либо, что далее обклеивалось. В производстве давно не используется. Используют предварительно отформованные стеклопластиковые профили (тонкие), которые, обклеивая и формируют стеклопластиковые жесткости.
Речь шла о применении фанеры бу. Есть 2 отрицательных момента при ее применении. 1. применяемая фанера может иметь неоднородную прочность по всей ее площади (уверен, что никто никаких тестов не производит, во всяком случае, в России нельзя получить сертификат на производство катеров, заявляя, что будут применяться метериалы бу, качество которых никто не гарантирует). 2. применение фанеры именно бу несолидно для серьезных производителей.
Дата: 27-10-05 09:56
В этом году, похоже, проехали.
Солнечные дни еще будут, но пейзажи уже не радуют.
алекс. сказал:
Или отформуйте единым целым с постаментом. Иначе купят нафиг этот образец прямо с выставки в тот же день. :)
Дата: 27-10-05 09:58
Иван сказал:
Наверное в сентябре лучше всего снимать.
Дата: 27-10-05 09:59
Иван, кстати на одном из фото (лодка, у которой на транце висит дополнительный маленький Сузуки) - Олега корпус, ходит под Я55. Вполне достаточная мощность.
Дата: 27-10-05 10:05
Порылся в своих фотках - нифига, 60FETOL там.
По крайней мере, 2~4 сентября сего года стояла.
А скоростные качества "Бриза" под 55-кой меня самого интересуют в теоретическом плане.
Дата: 27-10-05 10:36
точно, я его спутал, а с кем - сам не помню.
Мы когда отдавали корпус с Я55, мотор новый был, поэтому особо не гарцевали. Потому и не замерили скорость.
Автор: mixa (80.83.224.---)
Дата: 27-10-05 12:04
А как ситуация со стыком половинок в районе транца? У меня там постоянно норовит образоваться трещина, у японцев закрыто алюм. накладкой.
Дата: 27-10-05 12:25
мы там давно уже ставим дополнительную закладную деталь, котора не дает двигаться пластику, соответственно, трещин не возникает. У японцев там на всех корпусах трещины, только они скрыты накладкой.
Я, кстати, привез эту алюминиевую накладку, желающим ставим. Надо - приезжай.
Автор: HUNT (---.prim.dsv.ru)
Дата: 27-10-05 13:58
Александр. Вы молодцы в этом шепетельном деле. но вопрос как с авторскими правами ведь Ваш Бриз это в точности полная копия Yamaha SR-17? Китайцы конечно копируют все в мире и не краснеют. Но вдруг у япнцев появяться притензии.
Дата: 27-10-05 14:11
копия, но уже совсем не 100%. Хотя нас и это напрягает.
Но. Верх похож, но полностью наш, т.е. геометрические размеры не совпадают с SR17. Все оборудование отличается. Конструктивно много различий. К примеру, верх, в отличии от SR17 крепится по носу (вертикальная плоскость) и в районе кокпита (укосины). Сделано из-за безобразно слабого крепления на SR17.
Неоправдывая себя, добавлю, что китайцы обычно копируют не думая - деталь в деталь. Мы полной копии не добивались изначально.
Для нас сам факт того, что мы делаем не свой собственный корпус, а чужой (SR17, кстати, снят с производства) - сам по себе неприятен. Но это всего лишь выход дать ту продукцию и за те деньги, что нужны людям.
Автор: Axel_ (---.telegrafua.com)
Дата: 27-10-05 22:21
Отправляйте паровозом сюда, я вам его поеруче Диммоновского бастера заколбашу :)
На Довженко в павильоне море построим :))
ВОт тока одна проблема- обратно не верну-дорого :)
ЗЫ: ЖД до киева оплачу :)
Автор: OlegK (81.2.54.---)
Дата: 28-10-05 20:48
А намыльте, мне, пожалуйста, еще моих фотографий с того выхода, 2 сентября, не сжатых, на kollegov(собака)inbox.ru
Автор: Иван (S1)
Дата: 28-10-05 22:48
OlegK сказал:
Насчет несжатых - ты уверен, что этого хочешь?
Автор: Владимир М (---.dialup.telecet.ru)
Дата: 29-10-05 22:45
Тоже, что ли, отчётик сварганить за последние пять лет, как лодки выпускаем. Объёмом этак на пяток страниц. Хотя, это будет реклама, и меня очень поругают, а может и вовсе замодерируют.
