 Московское время 02:58:22
 Владивостокское время 09:58:22
 Толщина транца под Нептун
Автор: MaxFly (85.193.65.---)
Дата:   26-10-05 19:52
Всем привет!
Народ, подскажите, под Нептун 23 или 25 какая максимально допустимая толщина транца? И бывают ли Нептуны с длинным дейдвудом?
 Re: Толщина транца под Нептун
Автор: Иван (S1)
Дата:   26-10-05 20:49
55 миллиметров.
Но я не советую делать транец такой толщины, ибо на него будет нельзя повесить
никакой другой отечественный мотор и многие из импортных сходной мощности.
Партии "Нептунов" с длинным дейдвудом были выпущены, но не пользовались спросом.
Автор: Shamaxxs (---.relline.ru)
Дата:   26-10-05 20:53
И сейчас выпуск прекращен. Я уже этот вопрос задавал, а потом еще в Мото-маркет звонил. Ответ был расплывчатый:"Временно не производятся...", а на вопрос "а когда же опять будут производить?" ответ был "х.з."
 64 мм вроде (+)
Автор: Volgaboatman (---.overta.ru)
Дата:   26-10-05 20:55
По крайней мере я сделал сначала доску 50мм, потом посмотрел по сторонам - оказалось что надо делать сендвич фанера/доска/фанера. Приделал 2 фанерки по 8 мм. Теперь моторы еле-еле налезают. Но лучше все-таки делать 50мм (родной такой был). Про длинную ногу ничего не скажу.
Дата:   26-10-05 22:32
Ага, стало быть 50 мм. будет вполне достаточно.
Автор: Иван (S1)
Дата:   26-10-05 22:34
Я таки предпочитаю 45, тогда на транец влазят и "Ветерки" и любые другие резервные моторы.
Но если только под "Нептун", то можно и 50.
Автор: Казантип (85.192.24.---)
Дата:   27-10-05 05:47
Вчера своими глазами видел в Москве, в магазине при Нептуновском заводе на ул. Вишневая , мотор новый с удлинненым дейдвудом, называется Нептун 23Э. Стоит он там около 30000 р.
Дата:   27-10-05 16:46
О как! А мне 2 месяца назад ничего ободряющего не сказали.
Автор: Леон (---.219.1.191.uralcom.com)
Дата:   27-10-05 16:51
Ну там дейдвуд помоему проставкой удлинняется, а вот как вертикальный вал?
Автор: hallucinogen (---.tlt.ru)
Дата:   27-10-05 16:52
Я буду делать минимально (40), а там наростить можно будет если что. :)
Автор: Дэн UK/De/UA (---.karoo.KCOM.COM)
Дата:   27-10-05 23:39
я поднимал транец дубовойдоской 40мм + сендвич из листов непределенного сплава люминия. итого ~45.
