| Московское время 13:59:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:59:45 |
Автор: ТезМакс (---.kis.ru)
Дата: 26-10-05 19:58
.Бакелитовая фанера (ФБС) очень дорогая ,хотелось бы постелить на пол подешевле, что за Бакелит ?это лак такой или чего другое ,как фанеру обычную предотвратить от воды? хотелось бы что бы изделее подольше послужило .
Автор: arkie (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 26-10-05 20:11
Бакелитовая пропитка как раз и предохраняет дерево от воздействия воды. Все другие способы гораздо хуже. Для дешёвой строительной фанеры есть такой народный способ: пропитать горячей олифой, окрасить несколькими слоями краски типа ПФ.
Автор: Иван (S1)
Дата: 26-10-05 20:13
Только не олифой.
Пора про олифу забыть, она сама является кормом для грибка и бактерий.
Современные пропитки типа -тексов не дороже олифы, вполне доступны,
и защищают древесину не в пример лучше.
Дата: 26-10-05 20:18
Иван сказал:
> Только не олифой.
> бактерий.
> доступны,
Вот блин отстал ,а я думал возьмука нашу Олифу нагрею и все нормально чего то я постаринке живу.
Дата: 26-10-05 22:53
На счёт олифы - согласен, сам её не люблю. Просто я привёл старый, но доступный и работающий рецепт.
По мне - так лучше бы пропитать эпоксидкой, растворённой в ацетоне. Потом грунтовать (ВЛ-02) и красить.
Дата: 26-10-05 22:59
arkie сказал:
Если не трудно подробнее как эпоксидку растворять в ацетоне ?
Автор: Aleks (---.planetatelecom.ru)
Дата: 26-10-05 23:30
Ацетоном расворяеш саму смолу до нужной костистенции,
а отведитель добовляеш по колличеству смолы , а не
по колличеству раствора и всё.
Автор: Sergey KS (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 26-10-05 23:47
Я уже писал, у нас во Владивостоке 5.8х1.2 -7мм стоит 2000.
Если пересчитать стоимость 1 м2 разница с еловой нешлифованной фанерой не настолько велика, чтобы морочить голову пропиткой и тп
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 27-10-05 09:53
Сергей, как я уже сообщал, у соседа эта бакфанера на "Крыме-3" безобразно покоробилась за сезон.
Можно приехать на "Родник" и убедиться в этом лично.
Дата: 27-10-05 16:14
Aleks сказал:
А чего получается, как краска что ли ? или так же встает как обычная эпоксидка ?
Автор: Rex (62.213.26.---)
Дата: 27-10-05 16:44
Проникает во все поры и щели много лучше, чем чистая эпоксидка, но встаёт только после того, как испариться растворитель. То есть толстым слоем нельзя, долго сохнуть будет и трешины могут быть от усадки. Ещё имеет микропористую структуру, чем это грозит - понятно. Всякие вражеские производители рекомендуют ЭТО использовать в качестве грунта под нормальную эпоксидку.
Дата: 28-10-05 00:46
Иван сказал:
> А я так понял, что он пайол в лодке имел в виду.
Совершенно верно в лодку !
