 Московское время 02:44:30
 Владивостокское время 09:44:30
 ЭЛ. Помпа ?
Автор: ТезМакс (---.kis.ru)
Дата:   24-10-05 16:11
Всем доброго .Подскажите захотелось эл помпу на лодочку, вот только какую ,как выбирать ? бог ее знает , как она работает мусора ,песка не боится .как ее устанавливают?
 Re: ЭЛ. Помпа ?
Дата:   24-10-05 16:37
Устанавливают в корме.Делят на 2 типа:
1 для аварийной откачки воды.
2 для откачки подсланевых вод,после выхода на воду.
Различаются по мощности и производительности,к аварийным можно подключить автоматический датчик срабатывания. Так же можно сразу приобрести арматурку,для монтажа на лодку,шланги и фитинги.
 Re: ЭЛ. Помпа ?
Дата:   24-10-05 16:40
А как с мусором ну листочки там песок ?
 Re: ЭЛ. Помпа ?
Автор: Сом (---.tsua.net)
Дата:   24-10-05 17:22
А кто пользует помпы с Газели? Как отзывы?
 Re: ЭЛ. Помпа ?
Дата:   24-10-05 18:15
От листочков типа сетки на корпусе,а песок должна выплёвывать.
Стоимость и производительность Газелевской помпы,очень близки к нормальной,и колхозить ничего не надо(сетки,крепления).
 Re: ЭЛ. Помпа ?
Дата:   24-10-05 18:46
а что за помпа у Газели ?
 Re: ЭЛ. Помпа ?
Автор: Бoцман (217.115.177.---)
Дата:   24-10-05 18:55
Только при виде ЭТОГО какое-либо желание ставить подобное в лодку резко отпадает...
 Re: ЭЛ. Помпа ?
Дата:   24-10-05 18:59
это что такое от чего?
 Re: ЭЛ. Помпа ?
Дата:   24-10-05 19:03
От чего просил :-)
 Re: ЭЛ. Помпа ?
Дата:   24-10-05 19:06
от Газели ? про Газелевскую помпу я не спрашивал и где она стоит ?
 Re: ЭЛ. Помпа ?
Боцман спасибо за фото. Открыл глаза!!!!!!!!!. Я просто слышал но внешнего вида не встречал. Права поговорка!!!!!!!!!Вопрос улетел в пропасть.
 Re: ЭЛ. Помпа ?
Дата:   24-10-05 19:07
Циркуляционный насос,от Газиковского мотора,нужен,чтоб башка не кипела,после выключениа основной помпы.Врождённые пороки.
 Re: ЭЛ. Помпа ?
меня интересует фирменная специально для лодок
 Re: ЭЛ. Помпа ?
Дата:   24-10-05 19:11
Андрей23 сказал:
не мне такую не нужно
 Re: ЭЛ. Помпа ?
Дата:   24-10-05 19:12
А че ее выбирать -то? Приходишь и покупаешь. Китаеза она и есть китаеза.
 Re: ЭЛ. Помпа ?
Дата:   24-10-05 19:16
это все ясно вот вопрос мучал как она засерается ? листики ,песок или там сеточка есть я просто ее в глаза еще не видел .Бoцман сказал:
> есть китаеза.
 Re: ЭЛ. Помпа ?
Дата:   24-10-05 19:18
Песок и пр. мелочь прогоняет с водой, сетка на заборнике. Листвы в лодке не имею, не прилипало.
 Re: ЭЛ. Помпа ?
Дата:   24-10-05 19:22
Бoцман сказал:
Ну теперь все ясно спасибо за разяснения .Звонил в магаз вот только цены в пределах 750 , 900 , 1500 руб китай
 Re: ЭЛ. Помпа ?
Дата:   24-10-05 19:24
Но размеры китаез подкупают, да и врядли они ненадежней газелевской. Года на 3 хватит и ладно.
 Re: ЭЛ. Помпа ?
Дата:   24-10-05 19:28
Бoцман сказал:
честно говоря про Газелевскую помпу я и не слыхал что можно. я думал что там как на жиге привод на помпу от ремня .
 Re: ЭЛ. Помпа ?
Автор: Сергей Чурзин (213.80.155.---)
Дата:   24-10-05 19:57
Эта помпа качает тосол к дополнительной печке в салоне. Года 2 назад народ активно стал ставить их на лодки и здесь на форуме обсуждали. Можно поискать. Мне кажеться сейчас это уже не так актуально так как появились китайские помпы по цене даже дешевле. Я вот сейчас заказал в 1000 размерах 12,5 у.е.
 Re: ЭЛ. Помпа ?
Дата:   24-10-05 20:08
Сергей Чурзин сказал:
А доставка чего стоит?
 Re: ЭЛ. Помпа ?
Дата:   24-10-05 20:26
Я заказал не только помпу а и утки и подставки под спининги. За доставку в Астрахань, выставили счет на 350 руб.
 Re: ЭЛ. Помпа ?
Автор: mj (---.nis.nnov.su)
Дата:   24-10-05 21:48
Макс! В каком магазине? Я тож себе помпу собрался прикупить. ТОка что-то не попадались они мне... :-(
 Re: ЭЛ. Помпа ?
Дата:   24-10-05 22:01
Так mj, закажи в 1000 размерах - выйдет дешевле даже с доставкой до НН :-)
 Re: ЭЛ. Помпа ?
Дата:   24-10-05 23:21
Привет я звонил в Попловок что на пл Сенной тел19-34-88 вот там и есть но наверно стоит и в правду заказать в 1000 токо как адресок бы их и какой там товар ?
 Re: ЭЛ. Помпа ?
Автор: Пётр. (212.46.17.---)
Дата:   25-10-05 00:13
Не так. Это в импортных дизелях ставят что б не кипела. С Газелью другой прокол. Это касается качества отдельных деталей, но не конструкции.
А на Газели она стоит на шлангах второй печки, которая в салоне стоит. Того напора что даёт помпа мотора не хватает для циркуляции жидкости через шланги и радиатор отопителя. Вот и ставят её. Производительность у неё хорошая и для лодки её хватит. Но при заливании моторчика водой он сдохнет сразу. Если водой не зальёт, то за сезон сдохнет от конденсата - там корпус без уплотнений, он расчитан что б стоять в машине.
Кстати самые дешёвые помпы в Москве я видел на рынке Экстрим в каком то магазине на первом этаже. Это самый крупный магазин там, один из самых дорогих в городе. Но на этом рынке он самый дешёвый... Якорь там тоже обошёлся дешевле всего.
Пётр.
 Re: ЭЛ. Помпа ?
Дата:   25-10-05 00:16
www.vodnik.1000size.ru
вот сдесь в разделе аксессуары
 Re: ЭЛ. Помпа ?
Автор: Ivanyich (Самара) (217.107.24.---)
Дата:   25-10-05 00:47
Не сдохнет! У меня самопальная помпа из насоса от стиральной машинки и моторчика от печки "шестерки" работает три года. Моторчик, кстати, заливался водой разок.
 Re: ЭЛ. Помпа ?
Автор: Пётр. (---.dialup.zebratelecom.ru)
Дата:   25-10-05 03:18
Интересно, а в Москве есть что нибудь с подобными ценами? Может кто знает?
Пётр.
 Re: ЭЛ. Помпа ?
Автор: Григорий (---.ru)
Дата:   25-10-05 04:18
Если есть выход на финнов или китай, то под номером 12 например стоит 15 евро. Купил себе такую, правда всего 1 сезон работает пока.
 Re: ЭЛ. Помпа ?
Дата:   25-10-05 19:03
Это как повезёт :-)
О! У меня идея появилась. У меня есть интересный насос. Качающая часть от газелевского. А вот привод к ней тросиком спидометра. Моторчик я кажется к этому тросику профукал... Как и тросик впрочем :-) Это был какой то комплект для ремонта машин. Там ещё был насос для перекачки Подумаю как можно это собрать. Получится удобно - моторчик можно подвесить высоко, насос опустить в самый низ.
Кстати качает он хорошо. Из шланга от стиральной машины струя бьёт где то на метр.
Пётр.
 Re: ЭЛ. Помпа ?
Автор: Сибиряк (Салехард) (217.17.173.---)
Дата:   25-10-05 19:38
Кто нибудь в курсе - как эти попы работают под водой, скажем если лодка возле берега на половину затонула, как у меня в последний охотпоход за глухарями 3 раза было с П2
 Re: ЭЛ. Помпа ?
Дата:   25-10-05 20:13
Тоже было бы интересно. Я поэтому и подумал про помпу с тросиком. Хотя конечно городить не хочется. Удобней было бы поставить готовое.
Пётр.
 Re: ЭЛ. Помпа ?
Автор: Salmon. (---.sampo.ru)
Дата:   25-10-05 20:27
Так эти помпы под водой и живут. Я лодку затягиваю на берег, и тоже бывает наберется пол лодки воды. Ничего, клеммы воткнул, пять мин. и сухо.
 Re: ЭЛ. Помпа ?
Дата:   25-10-05 20:28
Пётр. сказал:
> поставить готовое.
> Пётр.
И ето правильно , а то как эту уйнню муйню обслуживать. тросики любят ржаветь ну и всякое такое
 Re: ЭЛ. Помпа ?
Дата:   25-10-05 21:05
Вот это дело. Так и запишем :-)
Пётр.
 Re: ЭЛ. Помпа ?
Дата:   25-10-05 21:13
Тока помпу помощьней, ато не одну сигарету выкуриш, пока пол лодки отсосет. (Как сказал...)
