| Московское время 22:51:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:51:54 |
Автор: Мика (---.obp.ru)
Дата: 20-10-05 15:30
Доброго всем дня!
Не могли бы опытные водномоторники помочь в выборе ПМ на Silver Fox 485, счастливым обладателем которого я стал.
Главный критерий для меня - это топливная экономичность и высокая средняя скорость. Фанатизм в спиннинговой рыбалке заставляет забираться все дальше и дальше от дома, а поскольку ночевать я люблю дома, то рыбалки получаются однодневные.
Заранее благодарен всем кто сможет помочь.
Автор: ЭСБ (82.140.81.---)
Дата: 20-10-05 16:35
Под Хондой 50, идти он будет не быстро. Если мне память не изменяет вес Фокса 485 (это как понимаю новая модель со сдвинутыми вперед консолями) 350-380 кг. Хоть производитель и указывает максимальную мощность 50 л/с, но по всем раскладам туда проситься 60 л/с (некоторые и 70 ставят, но это на любителя и минус гарантия). А для экономичности соответственно 4-т. Выбор тут небольшой либо Яма 60 4-т, либо Мерк 60 4-т., остальные 4-т такой мощности слишком тяжелы. Это если нужна скорость и экономичность, если экономичность сильно не душит, то легкий 2-т 60 л/с.
Дата: 20-10-05 17:38
Есть дурацкая мысль вкрячить Мерк 75, четырехтактный, карбюраторный, огромный и тяжелый.
С потерей гарантии готов смириться легко.
Как думаете есть хоть какие то плюсы у данного варианта.
Автор: Dimmon (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата: 20-10-05 17:40
\\\Есть дурацкая мысль вкрячить Мерк 75, четырехтактный, карбюраторный, огромный и тяжелый.
Как думаете есть хоть какие то плюсы у данного варианта\\\
Плюсов нет, есть одни минусы, ходить под этим мотором не сможеш - слишком тяжёлый.
Дата: 20-10-05 17:44
\\А какой геморой с винтом может быть у меркури?\\
Тебе понадобится крепкая верёвка и буксир с нормальным мотором.
Лодки с этими моторами я уже четыре раза таскал до базы( все были практически новыми, один вообще только обкатывался).
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (193.43.182.---)
Дата: 20-10-05 17:55
Скорее всего имеется в виду быстрый редуктор мерка 60. В силу этого в зависимости от загрузки лодки приходится менять винт для достижения оптимальных результатов.
А гемор насчет надежности мерков 60 это скорее наговоры. Никто же не знает что там у них ломалось. Мож какие то чайники, первый раз купившие мотор залили вместо бенза какой нибудь чачи, для Украины очень возможно, а мож Диммон 4 раза таскал одну и ту же лодку :-)).
Александр
Автор: АндрюхаН (82.97.198.---)
Дата: 20-10-05 18:47
У меня на Фоксе стоит Johnson-50 4-т. Я доволен. Жрет бензина очень мало, работает тихо.
Единственно - винт нужно нормальный поставить и со скоростью все будет ОК.
Зато за счет малого веса мотора, можно легко запасной моторчик на доп.транец поставить.
Автор: Slava (---.adsl.kpnqwest.fi)
Дата: 20-10-05 19:15
Меркури 60 имеет на этом форуме самые не лесные отзывы. Его лучше не бери.
А 75-ку Меркури брать на такую лодку это занадто. Слышком тяжел.
Если ты рыбак, да еще и катаешься далеко, то 4т.
Автор: Толстый (---.gprsrus.net)
Дата: 20-10-05 19:38
Мерк 75 EPLT - мотор отличный, я три года на нем ходил, надежный и неприхотливый, но у Фокса от него жопа точно утонет навсегда. Да и зачем ставить мотор больше максимальной допустимой мощности - для гонок, где главное победа, а корабль потом хоть утони? Конструкторы не зря 50 сил написали, лодка под них рассчитана. Я на АндрюхаНовой немного прокатился - отлично идет, Джонсон 4Т, урожденный Форева Dimmona - самое то, больше сил может помочь при сильном перегрузе, и только, остальное только минусы. Не повторяй чужих ошибок, или сразу ставь Фореву 140, весит как Мерк 75/Яма80, результат будет примерно одинаковый.
Автор: Nessi (---.kiev.ua)
Дата: 20-10-05 20:01
Как Сузу в Форева переименовали - понравилось.
Димону полгается от Сузы за продвижение бренда бонус!
Автор: Mitta (---.242.telrostelecom.ru)
Дата: 20-10-05 20:08
У меня стоит F60 Yamaha, раньше стоял F50 Доволен
Шестидесятка тише и шустрее, разница в скорости небольшая
но на 13 винте - родном, полтинник вчетвером долго выходит на глисс.
60 быстро
максимальная скорость на 50 14 винт в одиночку 60 обороты 5800
на 60 - 13 винт тоже самое но обороты 6000
винт не меняю ибо троллингом занимаюсь, и на 13 винте проще подобрать скорость для него
Автор: Асланов Дмитрий (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата: 20-10-05 21:41
Миш, привет. Дай-ка догдаюсь чей мерк75 4т ты хочешь туда вкрячить :))))
Ты думаешь что у Фокса плавучесть кормы лучше, чем у Патриота470? Если патриот тонул под этим мотором, то Фокс превратится просто в подводную лодку. 183 кила и пара человек просто на дно его отправят. Я думаю ты видел на плаву данный патриот с данным мотором - зрелище печальное, одни стекла над водой торчат.
Мой совет - ставь либо ям60 4т, либо мерк60 4т, либо мерк60 2т. Мой мерк60 2т на 4200об.мин жрет настолько мало, что я боюсь тут даже называть эти цифры (мерил 2 недели назад на 150км участке), а 4200 для фокса будет уже приличная скрость. Как эта лодка едет под 50-ком сузуки можешь почитать в КиЯ - это издевательство над мотором.
Автор: ROMZES (83.242.151.---)
Дата: 20-10-05 23:12
.....заявляю со всей ответсвенностью: На лодку менее 5 метров ставить Мерк 75 4 тактный само.....убийство или ....дурство - кому что нравится :))
Мотором я этим доволен. Кроме ВЕСА других минусов за два года не нашлось....:)))
Дата: 20-10-05 23:43
Привет, Дима!
Да угадал, мотор Бориса, понимаешь покупка лодки финансово напрягла значительно, а с Борей можно договориться насчет рассрочки, да и нравиться мне этот мотор.
Насчет Патриота с М75, да зрелище печальное, но ... ходит то он отлично, экономичность выше всяких похвал, максимальной скорости достичь не смогли, страшно стало.
Дата: 20-10-05 23:52
Вот это интересно, спасибо, а какие макс. обороты у F60?
Хочется 55-60 км.ч. на оборотах далеких от максимальных.
Троллинг тоже практикую, поэтому мотор хочу однозначно 4т.
Дата: 20-10-05 23:56
На глазах все время Патриот 470 + М75, 2 сезона плотной эксплуатации , не убились пока... Дурство?... может быть.
Дата: 21-10-05 00:04
Полностью согласен. Видимо все таки придется М60 EFI искать, интересно винты у него одинаковые с М60ЕО, а то у меня их аж 4 штуки разных шагов.
Дата: 21-10-05 00:09
я остановился на f60 и 13 винт - он ксати на нем с завода стоит
в холодную погоду в одиночку перекрут до 6100
летом типа тепло 5900 максимальные
рыбу ловим вдвоем и ходим по тахометру 5500 - 5600 со скоростью 55 - 56 кмч :-) Жпс не надо!
Ямаха сама в техданных пишет 5000 -6000 об
уже сам в инете потом узнал что макс крутящий момент 5600 у нее
старауюсь больше 5800 не крутить
Расход таков - полная дыра 18-19 литров час (5900)
5500 - примерно 13
так и живем
а троллинге мотор такое впечатление святым духом питается...
Дата: 21-10-05 00:15
"Расход таков - полная дыра 18-19 литров час (5900)
5500 - примерно 13"
Чегой то тут с большой натяжкой, то ли обороты то ли расход.
13 литров это хорошо, это нравиться, а какая скорость на оборотах 5500?
Дата: 21-10-05 00:22
вдвоем с барахлом троллинговым и бензином - два бака по штилю 5500 гдето 52-53 кмч
оговорюсь фокс мой так называемой второй компоновки те 485 с двумя косолями но без кресел, консоли сзади и сидим на заней банке, по наблюдениям он изза развесовки шустрее, смоченная поверхность на глиссировании меньше
Автор: А,П, (---.dialup.peterlink.ru)
Дата: 21-10-05 04:52
У меня FOX 485 +Honda BF 50 . С таким комплектом 55-60 км/ч не на макс.оборотах нечего и мечтать. Я не упираясь сильно в подбор винтов и расположение пассажира и груза недавно намерял 56 на 6000.Если упереться то можно выдушить 60 но не больше.Но это макс.обороты а я хожу 4000-4500 это порядка 40км/ч. Цифры примерные т.к. я не фанат статистики.
Дата: 21-10-05 05:08
\\Если упереться то можно выдушить 60 но не больше\\
Куда и чем ты не упрись, а под этим мотором 60 км\ч не получится....
Автор: А.П. (---.dialup.peterlink.ru)
Дата: 21-10-05 06:02
Выкинуть лишний груз ,подобрать винт,дождаться штиля -поедет.
Но только это опять глупый спор "могу - нет не можешь".Я ведь и не позиционирую свой комплект как супер скоростной.
Дата: 21-10-05 06:11
Не пойдёт, даже Бастер М под этим мотором больше 57 км\ч не идёт, а Фокс и подавно.... кстати думаю и про 56 км\ч ты лукавиш... фоту Жопса повесь....
Автор: А.П (---.dialup.peterlink.ru)
Дата: 21-10-05 06:34
Дим ,можешь не верить ,но у меня совсем нет фот такого рода(иллюстрирующих скорость,расход,маневренность и т.п.).Мне просто некому их показывать -всем как то пох..ю.Я уже год как GPS поменял ,а на фотах только старый , и то на стоянке.Если тебе очень принципиально могу Федора прокатить и он все скажет ,если согласиться конечно.Хотя я не понимаю ,что такого в 60к/ч выдающегося .А 56 поверь на слово набрал и удерживал без каких либо особых манипуляций- просто газ в пол.
Автор: Axel (---.189.252.170.83.sovam.net.ua)
Дата: 21-10-05 07:19
У меня ОКА4 с Х50, и как я не кпирался, но больше чем 54,5 на 14 винте выкрутить не смог :( Обороты-6000. Лодка-пустая, пол бака бензина (30 литров).Полный штиль.
Можеш посмотреть, где относительно днища находится антикавитационная плита, на сколько см. выше/ниже? И какой винт стоит, и распределение веса по лодке?
Заранее спасибо,
Женя
Дата: 21-10-05 07:31
Антикавитационная плита ниже киля см.на 3 но это на память ,я точно не мерял никогда,винт если не ошибаюсь 13"(на 1" больше штатного 12")SOLAS люминевый.Размещение груза произвольное т.е.распихать все по рандукам куда влезет .
Дата: 21-10-05 07:38
)) Привет))
Так что-то больше и не встретились,хотя лодки рядом стоят....Ты сезон закрыл уже? Я вот не знаю...Наверное закрыл,хотя лодка еще там.
А мотор я менять буду,фореву 50 решил покупать.....
А покатацца- не вопрос,если пересечемся случайно как-нить,можно и покатацца)))
Дата: 21-10-05 18:18
Еще хочу заметить, что на фоксе с 75 4т ты сильно потеряешь в дальнобойности своих вылазок, т.к. любая свежая погода будет крайне опасна для такого комплекта, попросту остановка в метровую волну и тебя захлестнет, а может и придется ночевать в ожидании штиля. В свежую погоду для тебя останется по сути один маршрут - Кривуша - Лиман - Подстанный, его ты будешь пролетать на скорости 75км.ч. лихо :))
Я даже hawk наблюдал с хондой 90 и 3-мя пассажирами сзади, так он на малом погружался по нижнюю кромку колпака, как погрузится фокс с таким же по весу мотором и еще смещенными в корму пассажирами - страшно представить.
Дата: 21-10-05 23:03
Пластиковая мотолодка российского производства, размеры 4.70 на 1.96
Фотки мелькали года 2 назад, поиском можно найти.
Дата: 22-10-05 05:48
2 Федор
Сезон не закрыл,еще разок сьезжу . А не видились потому ,что я по выходным стараюсь не ездить т.к. народу много , а ты я так понимаю наоборот.Но еще увидимся и не раз -это верняк.
Дата: 24-10-05 16:18
Вчера специально засветло приехал с рыбалки, посмотреть Сильвер Фокс с двигателем Сузуки 70, который стоит на нашей стоянке.
Двигатель компактен, судя по всему не слишком тяжел, корма у Фокса не притоплена и вообще выглядит лодка с ним довольно гармонично.
Буду хозяина искать, узнавать как он на ходу себя ведет.
Одно смущает, стоит наверно этот двигатель дороже лодки.
Дата: 25-10-05 16:13
Я в минувшую субботу брал мерк 75 2т в аквахаусе. Это где холодильник на красной глинке, немного не доезжая до моста через СОК. Вроде там мерк 60 4 т стоил 218 тыс. Но на мерки сейчас есть скидка 10 %, а сынишка мой смотрел на судзы, я чего то внимания не обратил, говорит что судзы дешевле. Ямы явно дороже.
Александр
Автор: MAG (---.intercar.kiev.ua)
Дата: 25-10-05 18:06
может немного не в тему,
подскажите, а кто на Украине Фоксы продает?
