| Московское время 16:35:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:35:55 |
Автор: Витали (---.209.unused-addr.ncport.ru)
Дата: 21-10-05 01:08
На суд общественности представляется,,,
Лодка водоизмещающая для отдыха на воде
Длинна 5м
ширина 1,77
Осадка 0,2 макс
Способ изготовления сшей и склей
Корпус фанера ФСФ 5,5мм
Вес голого корпуса около140 кг
на вопросы отвечу картинки строительства есть
Дата: 21-10-05 01:42
Окраска днища после оклейки,,,
Во время Оклейки корпуса был весь в эоксидке и не снимал
Дата: 21-10-05 02:23
Налегке,,,
Результаты испытаний
Мотор 5 лс
5чел -12,4-12,7км/час
3чел -13,2-13,5
2чел -13,7-14,0 расход топлива 2,3л/час
1чел -16,1 км.час примерно 17л на 100км пути
Эл,мотор 0,3 л/с
2чел 6,7-7,0км/час Скорость по ЖПСу
Автор: Petrovich (195.151.98.---)
Дата: 21-10-05 02:48
Виталий! Лодка понравилась. Отдельное спасибо за развернутый репортаж. Однако есть традиционные вопросы:
Сколько это заняло времени?
В какую деньгу вышло?
Дата: 21-10-05 03:05
Красота,с одним в переходном режиме идёт,однако.С 10-ой на глисс-легко но,как я понял,это не надо.Для чего планировалась рубка? Размер рундуков,по моему они огромны,не будут мешать рыбалке?
Дата: 21-10-05 03:37
Во что вылилась,,,
Фанера ФСФ - 4800
Эпоксидка 30л+отв+пласт -5400
Мелочевка +краска -около1000
+2,5месяца работы автора с перерывами по погодным
условиям
но получаемое удовольствие это оправдывает!
Пока все,,,
Автор: Erik (---.infospace.com)
Дата: 21-10-05 03:39
Mozhno i parus pridelat. Shvert ne predusmotren?
Дата: 21-10-05 03:44
В рубке 2 спальных места а рундуки для имущества
можно в них убирать мотор и канистры и прочее
а на лавках спать Хи!
Дальнейшее покажет
Автор: Andrews (194.158.215.---)
Дата: 21-10-05 08:28
Здорово получилось!
Размеры солидные, скорость вполне нормальная, расход небольшой, рубка есть... Комфорт! :)
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 21-10-05 09:07
Как насчет того, чтобы оформить постоянную статейку для сайта?
Дополнив снимками интерьера каютки.
Автор: Бoцман (217.115.177.---)
Дата: 21-10-05 14:23
: Красота,с одним в переходном режиме идёт,однако.
Дыкть понятно - плоскодонка...
Виталий, пару вопросов:
1. Стекла спереди нет вообще, просто крышка?
2. Привальник из чего? Транец?
3. Обводы сам проектировал, аль какой-то готовый проект взял за основу?
Жаль, что фотографии плохого качества. Полюбоваться бы на это дело.
Дата: 21-10-05 15:53
Ивану!
К сожалению фото внутри каютки не делал т к
там пока одни фанерные койки-сидения
Лодку уже зачехлил в деревне
А статьи никогда не писал!
Скажи коротко в каком формате ее готовить
И какого размера д б фото
Т к фотоаппарат у меня простейший соответственно
и фото!
Буду доделывать в следующем году т к финансы
этого исчерпаны полностью!
Дата: 21-10-05 16:20
Боцману!
1, Стекла на крышке люка пока нет т к не нашел
подходящего
2,Привальник - сосна 18х40
Транец Фанера 5,5мм с двух сторон в середине
заполнитель сосновая доска 18мм
3 Обводы копуса придумал сам чтобы уложиться в
меньшее количество полос фанеры а соответственно
и меньшее кол-во склееваемых швов т к клей тоже
весит и,, стоит!
Над обводами думал в Карене! Всю прошлую зиму Хи!
Пока! Витали
Дата: 21-10-05 16:25
Как она ведет себя на ходу, в волну? Небыло идеи поставить рулевое, дабы не париться в корме?
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата: 21-10-05 16:56
Витали! Моторчик видимо 2Т, расходик неслабый...
Спасибо за отчёт : и порадовал, и утвердил меня в намерениях построить такое судно, ближе к выходу на пенсию. Правда в моих мыслях есть место парусу, который уже подготовлен, а следовательно и шверту...
Где на Волге стоите? Есть большой интерес посмотреть на натуре Вашу лодочку. Готов отснять на цифру всё необходимое для максимально полной статьи. Интересно было бы и поговорить. Если есть возможность и желание - мой телефон в Москве - 2626892. Андрей.
Дата: 21-10-05 17:00
Боцману!
Пока еще статистики мало но в один из выходов
на Волгу при некоторых волнах когда скостные
плоскодонки переходят в водоизещающий режим
по моему скорости были близкие а брызг от меня
было гораздо меньше и в кокпит вода не попадала!
А насчет рулевого Чапай думать будет
Пока я использую удлиннитель румпеля
Витали
Автор: MaxFly (85.193.65.---)
Дата: 21-10-05 17:21
Витали, Браво!
Еще раз утвердился в мысли, что сделаное своими руками приносит больше радости и удовольствия, чем купленное.
Решение принято - буду делать!
Как и что делать? - на решение этого вопроса, как правильно заметил Витали, есть целая зима. Главное - гараж продать не успел, а то бы только локотки кусал с досды.
Витали, еще раз поздравления с отличным результатом и пожелание дальнейших успехов!
MaxFly
Дата: 21-10-05 17:53
У Тохатсу 5лс по паспорту 2,5л/час
что перекручивает вряд ли
т к пробовал на мыльнице типа Онега
там скорость под 30 Хи!
Витали
Дата: 21-10-05 17:57
И.Г., сколько по-твоему нужно сил, чтобы подобная посудина шла в переходном с 3-4 человеками на борту?
Дата: 21-10-05 18:02
2 Витали:
Из каких соображений строилась посудина именно таких расмерений? Все-таки под водоизмещающей лодкой я склонен понимать что-то более масштабное, от 7 метров, потому как ежли поставить на твое творение мотор в 30 сил получим хорошее глиссирование.
P.S. И отбитую при этом жопу :-)
Дата: 21-10-05 18:30
Боцману!
Нужны другие обводы для переходных режимов
У меня была другая цель
Попробую еще поставить парус
Это задача на будующий год
Витали
Автор: олег самарский (212.32.208.---)
Дата: 21-10-05 19:18
Идея и воплощение ее -просто класс ! У меня была лодка 7 меров длинной с двигателем Л - 12, стальная. Скорости ни какой а удовольствия масса ! Народу по 12 человек возил с вещами. Вместо тента ставил зонтик из летнего кафе. Народ на берег вываливал посмотреть, что за чудо величаво движется по Волге.
Автор: Иван (S1)
Дата: 21-10-05 19:49
Витали сказал:
> Ивану!
Ну, это в принципе не проблема, можно дополнить и потом.
Это тоже не проблема, здесь никто не писатель, тем не менее, статьи хорошие пишут.
Формат - просто текстовый, редакционную правку я сам сделаю (и согласуем).
> И какого размера д б фото Т к фотоаппарат у меня простейший соответственно.
Вот какого размера наклацал, такого мне и присылай на электронно-почтовый адрес.
Я уж сам к нужному размеру приведу.
Опыт несомненно ценный, может быть полезен многим.
Удачи в следующем году!
Автор: Иван (S1)
Дата: 21-10-05 20:07
Кому не ответил? Если тебе, так я отвечал на все твои ДОШЕДШИЕ письма.
Электропочта нынче - вещь ненадежная. Повтори, причем в теме укажи: ОТ БОЦМАНА.
Дата: 21-10-05 20:12
Нет, я не об этом.
Кстати, причем тут "другие обводы для переходного"? Что, плоскодонка глиссировать не может чтоль? :-) Жопу да, конечно помнет, но все же...
Дата: 21-10-05 20:31
Боцману
Я не понял вопрос
У меня не плоскодонка а если можно так сказать
самое первое приближение к полукруглым обводам
если б я депал лодку только под мотор
обводы наверняка были другие
а здесь я хочу чтоб при крене под парусом корма
не не гребла (но это впереди)
Спасибо за вопросы
Успеха всем! Витали
Автор: Иван (S1)
Дата: 21-10-05 20:33
Боц, ну ты же видел - килевая линия на этой лодке поднимается от миделя к транцу,
а это значит, что лодка - чисто водоизмещающая, переходного режима (что для нее соответствует 20~25 км/ч)
и глиссирования быть не может в принципе.
А как водоизмещающая эта лодка хороша. Сил 5~6 на нее, не более - самое то.
Дата: 21-10-05 20:42
Ивану!
А ЯМУ 30 мы на ней пробовали кроме волны как
от портового буксира ни фига!
Витали
Дата: 21-10-05 20:55
Ивану
ЯМА конечно хороша
но денег к сожалению ни шиша!
У меня есть 2цил Прибой который служил верой и
правдой более 30 лет но там накрылась крыльчатка
помпы и 2 года ничего не могу придумать а так бы
я ходил на нем!
Витали
Автор: Анатолий Тихонович (---.zebratelecom.ru)
Дата: 21-10-05 21:49
Уважаемый Витали, поздравляю вас, симпатичная лодочка получилась. Есть несколько вопросов: как использовались скрепки для сшивания- только лишь для скрепления фанеры на "ус"? Чем прикрепляли фанерную обшивку к каркасу (шурупы, гвозди и т.п.?). В сколько слоев оклеивали лодку (бока, днище)?
Дата: 21-10-05 22:44
Анатолию Тихоновичу!
Скрепки эти для сивания полос фанеры,
а склейка на ус только под прессом (несколько кирпичей)
Каркаса здесь нет как такового !
А рейки привального бруска, коек, рундуков на клею
плюс конечно шурупы!
Слой оклейки один, только внизу у форштевня больше
3-4 слоя
Витали
Автор: С.Б. (---.199.58.212.lsi.ru)
Дата: 22-10-05 07:36
Поздравляю , хорошо получилось . Я с первого фото так вообще подумал , что на снимке "первая" Креветка из "15 проектов" . Но со второго понял ошибку . И сроки постройки меня поразили, или это условные человеко-месяцы ?
Иван
Иван , прикинь - я этим летом встретил систершип моей лодки (она тебе известна). На ней висел сороковой (!!!) тохас . Хозяин говорит , что жарит на нем на полном 17 км/ч . У него там два кронштейна для ПМ с обеих сторон транца , так что ежели он симметрично и второй такой тохас подвесит , то может и выйдет на глисс - немного осталось ))) .
Автор: Иван (S1)
Дата: 22-10-05 13:31
С.Б. сказал:
Из рассмотрения фото строителя с большой вероятностью следует, что он пенсионер,
следовательно, может работать над лодкой без перерывов, поэтому сроки - реальны.
Дата: 22-10-05 15:02
В ТОХАТСУ 5 лс встроенный бак 2,5л
так что не надо ла-ла
Читай инструкцию - может понравится
Витали
Дата: 22-10-05 16:12
Класс!
Попробуй винт 7, если будет мачта но наверняка нужно - против ветра выгребаться.
Если нужно - дам такой винт попробовать (просто так - из солидарности "рукоблудников")
(немножко бьет по глазу форма бортового "окошка".)
Дата: 22-10-05 17:28
дяде Васе!
Винт у меня 7,8 шаг на нем выбито,конечно 7 была бы лучше!
К весне думал поиметь такой!
Спасибо за предложение, а окошки от нынешней полуторки
по 100р штука -я других подходящего размера не нашел!
Витали
Дата: 22-10-05 22:47
Ивану!
Бак внешний, я залил по метке 12л засекал время в одной
поездке вдвоем с супругой время работы было 5ч 25м
на первом фото его видно
Витали
Автор: макс (---.nts.su)
Дата: 24-10-05 18:51
здравствуйте Витали! прекрасное начало! но если вы собирались делать яхту, то в вашем корпусе нет и пятой части от нее, и поэтому вам придется очень сильно и долго покрапеть над ней. тем более что многие моменты надо было учесть в процессе постройки. но недаром говорят -дорогу осилит идущий. не оставляйте свою затею и быть может четез два -три года мы увидим здесь фото неплохой яхточки. с уважением
Дата: 24-10-05 19:36
Все заложено,и многое уже сделано
Остались швейные работы и всякая мелочевка
Но..... не хочу бежать впереди паровоза!
Пока не сделано и не испытано это все только треп!
Витали
Дата: 24-10-05 21:20
Так чего искать - вырезать из поликарбоната или оргстекла, одинфиг по ним "дворник "шкрябать не будет.
А форма "окошка" очень "видимая" детать, даже на мутных фотках.
А швертовый колодец есть?
Вообще-то швертбот меньше 7-8 метров - стремная штука, очень "на любителя".
Для каюты такого размера на тримаранчиках делают подьемную крышу (как на туристических минивэнах, поднимается на стоянке.
Но как правильно кто-то здесь писал -"Художника каждый может обидеть", так что обсуждать чужую лодку, также не прилично , как чужую жену-главное чтобы самому нравилась.
Автор: Иван (S1)
Дата: 24-10-05 22:42
дядя Вася сказал:
Хм, вообще-то строители всяких "Креветок", судя по отзывам в "КиЯ", были весьма довольны.
Дата: 24-10-05 23:37
дяде Васе!
На одном из фото (вид с кормы колодец)
слегка виден
а причальной стенки под 7м да еще много у
меня нет
а так думаю проблем никаких только затраты
возрастут в кубе, а скорее и больше
а так все даже все перевороты лодки делал один
т к все помошники в основном на словах
а окошко оригинальное, других таких не найдете!
Спасибо за внимание!
Витали
Автор: Sergey KS (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 24-10-05 23:47
Гораздо лучше смотрится вещь, чем разоттюнгОванный Амур. Простые линии выполненные от души, изящней туполевского катера накрытого
перевернутым башмаком
Дата: 25-10-05 00:58
макс
Как так нет ? "Яхта - судно , оснащенное парусом или оборудованное механическим двигателем , предназначенное для прогулок , туризма или спорта". (Морской Энциклопедический Справочник , Судостроение , 1986).
Судно - есть , механический двигатель - имеется , прогулки и туризм - на фото . Все характерные признаки моторной яхты присутствуют !
ДВ
Вася , проблема в том, что фирмы , торгующие этим добром , не хотят его пилить и требуют покупки целого листа . А он совсем не дешев . Это ты , занимаясь ремонтом , можешь найти остаткам применение , а куда их девать обычному человеку ?
Дата: 25-10-05 04:08
Уточнение .-Отзывы писали те, кто живой. или в хорошую погодку вдоль камышей...
Яхта "Микро" длина 5.5 - кувыркается на бакштаге на небольшой волне на счет - "раз", "пробовал" сам на регате "Белые ночи" - но там не страшно, так как есть судейский катер ну и в "толпе", утонуть или замерзнуть не дадут.
Когда продавал свой "микрик" Рикошет, мужик приехал с женой, вышли на тест драйв, жена спустилась в "каюту" - типа "щас приготовлю кофэ с бутенбродами", чуть дунуло, крен 50 град, она грохнулась на подветренную койку, спиной в борт, ноги вверх, кипяток из термоса на себя.....Помочь не можем так как сидим оба на борту открениваемся - это ШВЕРТБОТ.
Ну и денег мужику на лодку не дала, со словами -" В гробу я видала такой яхтинг, плавали на надувной катамарнчике, и дальше будем плавать"
Дата: 25-10-05 04:17
как моторная лодка (водоизмещающая) - класс.
И двухцилиндровый моторчик на нее лучше подходит - тише, и упор намалых оборотах побольше.
с парусами -думаю не стоит вкладывать деньги.( если это действительно паруса а не старый пододеяльник на палке.)
Я так понял что строитель лодки, это тот, кто на фото постарше?
Автор: макс (217.18.134.---)
Дата: 25-10-05 04:57
здравствуйте Витали еще раз! судя по всему вы собираетесь поставить небольшое вооружение (7-10 м.кв) для так сказать эстетического удовольствия и какого-нибудь нетрадиционного типа (стаксельное или подобное).
Дата: 25-10-05 06:15
ДВ
Насколько помню (по чтению яхтинга ру) разборы полетов после смертельных исходов , у яхтсменов-гонщиков микро считается нормой выкидывать из Рикошетов весь штатный балласт с целью облегчить корпус и наколоть остальных . "Преступные цели - преступные средства"(С). Тут еще действуют всякие подростковые комплексы . Уверяю , что когда на борту будет семья, поведение будет другим . У нас тут (Ладога) этих Рикошетов как собак и еще ни разу не приходилось слышать о происшествиях .
В букварях по парусу (типа Бонда) в данной ситуации для выравнивания лодки дитям велено либо приводиться , либо отпускать шкоты . Если ты этого не делаешь, то будешь "килять" лодки и ломать мачты. Этим летом , мне рассказывали, один БОЛЬШОЙ катамаран лишился мачты по дороге из Петрокрепости . Присутствующий при этом швертбот добрался до места нормально .
Жена одного владельца килевой яхты мне рассказывала , что была совершенно разочарована в ней . Она планировала загорать на палубе во время парусных вояжей , а тут выяснилось , что для яхты крен 30 градусов - норма , на палубе лежать невозможно - скатишься в воду , кругом веревки всякие тягаются , не ляжешь . Вместо загара приходится сидеть свесив ноги за борт. Печально .
Дата: 25-10-05 12:41
дааа, парни. надо немного отличать "круиз" от "регаты" и все будет на своих местах. как говорится -и овцы сыты, и волки целы! (вместо "круиз" можно читать "туризм", по национальной квалификации)
Дата: 25-10-05 15:16
Вооруженние...... будет!
И потом, посмотрите название темы!
Эта лодка предназначалась для спокойного созерцания
природы и проведения над ней, и на ней некоторых
экспериментов
А на топик выложена, что бы показать людям,что
ОДНОМУ т е в одиночку это вполне возможно!
И не надо больших денег!
А для скорости по мне подошел бы вот такой катер
Какая кильватерная струя,даже две
Опять же для коровы место можно найти!
Дата: 25-10-05 16:46
С.Б.!
ДА! А у Абрамовича чай приносят стюарды,
или.... стюардки! И крен там совсем другой
Так что на вкус и цвет товарищей нет!
А жизнь все равно прекрасна!
Витали
Автор: С.Б. (---.lsi.ru)
Дата: 25-10-05 17:21
Витали
>А на топик выложена, что бы показать людям,что ОДНОМУ т е в одиночку это вполне возможно!
Но почему-то у многих этот момент вызывает сильное раздражение . Я в свое время замутил с этой целью чуть не сайт с подробной сметой _фактических_ расходов и при этом получал возмущенные письма , что всё это бред , потому что такого быть не может . Ряду лиц очень не нравится , что в парус можно придти вот просто так "с улицы" и не имея больших денег.
Дата: 25-10-05 18:31
Сергей(ВC)
>Что то давненько не обновлял сайт со своей "сметой расходов":) Какие нибудь премьеры готовишь?
Если по переводным статьям , то не знаю , что еще может быть интересным для широкого круга . Мне раньше много вопросов в письмах задавалось и я делал соответствующие переводы . Но большинство вопросов до сих пор вертятся вокруг одного и того же - стеклоткань , эпоксидка , оклейка , а без конца мусолить эту тему мне , честно говоря, надоело . Трогать сугубо парусные темы не хочется , т.к. опять пойдет негатив от яхтсменов . Поэтому пока в застое . По части "личных смет" планировал статью по кольцевым насадкам , но летние эксперименты с ними не оправдали надежд . Возможно , оформлю технологическую часть статьей .
Дата: 25-10-05 18:57
C. Б.!
Честно говоря, я с яхтсменами не сталкивался
и вообще в судовом билете написано
моторно-парусное судно
это мне как то ближе!
Я думаю ближе не только к воде а и к людям!
Здесь Вы правы!
Витали
Автор: вал (---.corbina.net)
Дата: 25-10-05 20:24
Молодца!Полное соответствие т.т.д. идеологии отдыха!:)Про "простыню" Д.В.
зря.Наблюдаю постоянно одну и туже картину,даже у четвертух при малейшем "свежеет" "вооружение" убирают видать некомфортно,может стрёмно,может режим отдыха такой -незнаю.По ходу тут Кэб выкладывал
фоты "утопленничка"дык у него к спарке ГАЗовской и вооружение было!:)
Мачта была такая в форме "А"дабы складывать легко и места незанимала,мосты однако,да ЛЭПы!
Автор: Иван (S1)
Дата: 25-10-05 21:40
С.Б. сказал:
И не пройдя через гребаные яхт-клубы.
Дата: 26-10-05 05:58
неужели в моих словах прозвучало "и куда же ты бес за нами, людями, полез"? а впечатление такое... и за непродолжительное время что бываю на этой конф-ии создалось впечатление, что сформировалась небольшая группа которая постоянно уводит любую тему в сторону перепирательств, ругательств и пр. нехороший настрой у этой группы... думалось человеку интересно будет узнать мнения о проекте. понятно, что всем охота слышать только лестные отзывы и никто их не жалеет. но если человек не имеет представления о нюансах, могут возникнуть серьезные проблеммы. а вода этого не прощает и дай бог что человек будет один, а не с семьей. а если человек полностью владеет ситуацией, то он так об этом искажет. спокойно.
что касаемо данного проекта, то я сам неединожды уговаривал людей, строящих подобные пректы, "не форсировать события" строя "суперскорость", а обойтись сначала малой кровью (я про затраты и конструкции). так легче понять что нужно от судна. и я всеми руками за! то, чтобы на воде каждый "выражался" как душе ближе (но все же и безопасно для окружающих :) ) или не прав?
Дата: 26-10-05 06:49
Максу!
Ты меня извини! Но твои тирады,
То это тон превосходства, над теми людьми, которые
делают любимое дело и у которых есть что то за спиной!
отталкивают тебя от них!
Не заводись и, слегка подумай прежде чем так обращатся
Именно по этому я не хочу дальше раскрывать своих планов !
Поживем увидим!
Я здесь человек новый, но думаю так!
С уважением! Витали
Дата: 26-10-05 07:04
макс
Ты не обратил внимание , что тема называется "Тем кто любит жить не спеша" ? А также на возраст строителя ?
С какой стати ? Там чуть выше даже Д.Вася сказал - "обсуждать чужую лодку, также не прилично , как чужую жену-главное чтобы самому нравилась". Поддерживаю на все сто.
Дата: 26-10-05 08:40
С какой стати ? Там чуть выше даже Д.Вася сказал - "обсуждать чужую лодку, также не прилично , как чужую жену-главное чтобы самому нравилась". Поддерживаю на все сто - СБ
Вы все горячитесь, если бы не интересно было обсуждение, никто бы не
выставлял свои произведения на всеобщее оборзение и , заметь, форум бы умер сам собой. Сделал лодку и ходи себе потихоньку
Дата: 26-10-05 14:42
опять не угодил :)! и в мыслях не было обидеть художника. ладно, давайте попробуем так - вы,как человек старший и соответственно более опытный, как бы сформулировали свою мысль на моем месте? (про пятую часть)
Дата: 26-10-05 14:44
кого уговаривал был не младше. и ходит сейчас под парусом не спеша. с удовольствием
Дата: 26-10-05 15:27
парусами можно ездить быстро -15-17 узлов нормальная крейсерская скорость,но это уже другая "ориентация"- существует определенная " вражда "между "натуралами - монохальщиками" и "плотогонами" (шутка).
(макс скорость под парусами уже где-то около 30 узлов - но это не к чему).
В амеканском журнале "поп. мех" давно мелькали чертежи фанерного тримаранчика - строится в гараже легко при наличии мин. столярных навыков , но требуется щепетильная аккуратность и понимание работы парусов - это не плоская тряпка а крыло очень определенного сечения поэтому нужен хороший (дорогой) материал.
Дата: 26-10-05 16:37
<Д.Вася сказал - "обсуждать чужую лодку, также не прилично , как чужую жену-главное чтобы самому нравилась". Поддерживаю на все сто.>
Это всё конечно понятно,только вот вообще тогда зачем "выкладывать"
просто собрать "восторженные отклики"?Вы чего?
Макс походу лодка-то для других целей,это совсем не "спортивная"конструкция!О чём вы "трёте".?
Дата: 26-10-05 16:42
Макс!
Когда ИНЖЕНЕРУ окончившему старейший технический
ВУЗ страны говорят, что он до конца не представляет
что ему предстоит, то это, по меньшей мере, несерьезно
Задача, в общем то, не сложная, а с долгим циклом
исполнения для одного человека!
Прежде чем ее делать был проведен анализ что уже есть
и, что могу себе позволить!
И, как ИНЖЕНЕР, на сайт выложил результат до определенного момента, т е тот результат который реально получен на сегодняшний день!
И я надеюсь он кому то поможет!
А что будет далее покажет время!
И, постучим по дереву!
А , насчет той мысли, забудь, я бы просто не ее не
формулировал, т к не представляя ,что получишь
и во что выльется, за это дело я не взялся!
Пока! Витали
Дата: 26-10-05 16:54
Виталий, Вы все правильно сделали, выложив результаты на всеобщее обозрение.
Разумеется, кому-нибудь это окажется очень полезным, особенно после того, как я оформлю статью.
А к оппонентам не относитесь слишком строго: особенности общения в интернете таковы,
что априори о собеседнике практически ничего не известно, поэтому к каждому новому
собеседнику с большой вероятностью будет отношение как к новичку в обсуждаемом вопросе.
Дата: 26-10-05 17:23
Виталий Николаевич! Своим появлением в форуме Вы внесли новую струю. Сделанное уже - ново и интересно. В заголовке сказано , что это не для всех. Восточная мудрость гласит: собаки лают, а караван - идет...
Можно конечно перетерать на досуге всякие нюансы и тараканов, но это быстро надоедает. Творцов так мало, а слов так много...
Дата: 26-10-05 18:00
"тёр" по поводу того, чтобы человек не ошибся с ожиданиями. очень часто люди удивляются -почему все так красиво в мечтах и так стремно в реальности (или опасно). и потом говорят: паруса - ...! причем говорят это тем, кто тоже хотел бы попробовать. но в ситуации с Витали все проще, как я понимаю. человек полностью владеет ситуацией о чем неоднократно писал здесь. я, так понимаю, мы давно это выяснили и давать советы я не собирался и не делаю этого никогда если не просят. конечно было интересно узнать о проекте до конца, но ясно было сказано - доделает-увидим. ему решать, какие могут быть претензии... я вроде даже удачи желал, дело то очень хлопотное.
а по поводу спортивности - на спортивных судах экстрим в конструкции оправдать можно, на туристических- нет.
Дата: 26-10-05 18:23
давайте определения точнее. дорогой материал для парусов -это сотни долларов за кв.м., хороший дакрон с плотностью, подходящей для данного проекта, с пошивом - 20-25 за кв.м. намерений автора мы не знаем, поэтому прикинем 15 кв.м. получается вроде не много. в Таганроге точно мастера хорошие, ваши деньги не испортят.
и ради любопытства - как называется та 5-и метровая яхта на которой 15-17 узлов - обычное дело?
Дата: 27-10-05 16:33
Надо было сделать это еще вчера (сразу перенести дискуссию в новую тему).
К сожалению, автором новой темы (Дискуссия о допустимой мощности) по-прежнему "числитесь" Вы.
Надеюсь, это удастся исправить чуть позже.
Дата: 27-10-05 16:54
Есть, однако!
Дата: 28-10-05 01:43
У нас прошлым летом околачивались штуки три МакГрегора , такого же типа лодки . Обводы глиссирующие , балласт водный , шверт . Моторы 40-50 сил . Рангоут и такелаж настолько "сопливые" , что напрашивается мысль , что это в целях безопасности . Т.е. если вдруг хозяин недооценит условий , чтобы все это снесло к чертям без больших жертв. Прошлый сезон два точно закончили благополучно , однако в этом ни один из них не объявился ...
Автор: Akimov (195.128.156.---)
Дата: 28-10-05 19:13
Виталий, а можно полноразмерную фотографию на мой адрес? Или ссылку?
Заранее благодарен.
Дата: 29-10-05 22:29
здравствуйте Витали! прошу прощения что не прочел между строк в ваших первых сообщениях что вы - старейший ИНЖЕНЕР России! :) глаза мои затмила надпись - "на суд общественности представляю...", разум мой сразу же помутился и я пустился во все тяжкие эти нападки :) В следующий раз буду учитывать свой горький опыт и заранее спрашивать: А вы случайно не старейший ИНЖЕНЕР страны? (все это написано мной без малейшей над Вами иронии и прошу не обижаться). а по поводу вашего проекта у меня действительно есть несколько серьезных вопросов по конструкции. но буду терпелив...
и по поводу картинок Ямах и МакГрегоров - я думал речь шла об узлах под парусами, а не про глиссирующие моторсейлеры. опять ошибся :( :)
Дата: 29-10-05 23:46
Да,подожди годик!
И, неужели ты думаешь что я буду платить по
25 уев за кв метр паруса! И зачем?
Когда все можно сделать самому!
Дай ссылку, если сам что уже сделал!
С интересом посмотрю!
Пока!
Автор: Иван (S1)
Дата: 30-10-05 19:42
Виталий более подробно описал процесс постройки, за что ему особая благодарность.
Надеюсь, информация будет полезна многим.
Смотреть здесь.
