 Московское время 06:19:10
 Владивостокское время 13:19:10
 Мотор на байдарку.
Автор: Анатолий Тихонович (---.zebratelecom.ru)
Дата:   20-10-05 18:41
Господа судовладельцы, проконсультируйте меня, пожалуйста вот по какому вопросу: имеется большое желание навесить на двухместную байдарку маленький моторчик (Ямаха-2), для более длительны путешествий, сохранив в то же время мобильность этого сборно- разборного судна. Схема подвески мотора проработана и готова воплотиться в железе. Вопрос вот в чем: нужно ли регистрировать такую конструкцию, зарегистрируют ли и вообще- что нужно сделать, чтобы не было в моем случае проблем с государственными водноконтролирующими органами. Заранее благодарен.
 Re: Мотор на байдарку.
Автор: Борисыч (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   20-10-05 18:57
Если вы хотите поставить на учёт, то надо зайти в местное отделение ГИМСа и проконсультироваться, но , я думаю, что вам откажут, не понятно может ли байдарка быть моторной лодкой по нащим законам и иеструкциям
Вообще мотор надо ставить на учёт.
Чтоб не было проблем, имейте на руках судовой билет на байдарку, если он вообще выдаётся и документы на мотор, ну и деньги на инспектора ГИМСа, если будет сильно приставать.
Я думаю, что такой эксклюзив не станут сильно напрягать , тем более, что если у вас будет всё сделано по уму и соответствовать безопастному плаванию, но в любом случае есть смысл сходить в ГИМС.
ЗЫ Если будет готовая конструкция, скинте на форум фотку.
Автор: Дмитрий (---.orient.net.ru)
Дата:   20-10-05 19:04
Уже который по счёту байдарочник такой вопрос задаёт, а потом покупает имп. движок 2-3,5 л.с., следом сразу покупает твёрдую лодку и завидует тем, кто глиссирует.
Всё, что в этой ветке - флейм. Поиском в форуме можно найти обсуждения по теме.
Автор: Эдик (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   20-10-05 19:09
Мотор - повесить . На ГИМС - забить !!!
 В ГИМС!!!
Автор: Vitalich (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   20-10-05 19:21
Подлежат регистрации байдарки грузоподъемностью 125кг и выше.
А там на месте и с мотором определитесь.
 Какая разница с мотором или без? Байдарка в любом случае подлежит регистрации
Автор: Герасим и Му-Му (---.adsl-access.vntc.ru)
Дата:   20-10-05 19:24
А с мотором еще и обязательно иметь права.
 Re: Какая разница с мотором или без? Байдарка в любом случае подлежит регистрации
Автор: himik (---.comch.ru)
Дата:   20-10-05 21:03
При разработке к Пм Салют подвески хотели его использовать для байдарок , но после испытаний от этого отказались , так как были случаи переворотов.
Поэтому как решит ГИМС неизвестно.(если они про это слышали то ....,).
 И вот еще какая штука
Дата:   20-10-05 23:05
К мелким моторам обычно нифига нет выбора винтов. Т.е. скорость байдарки под мотором будет меньше, чем на веслах.
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата:   21-10-05 00:12
Уважаемый Анатолий Тихонович! ИМХО лучше будет прикупить мотокосу, вместо режущего ножа поставить самодельный винтик и приторочить к вашей байдарке это мотор-весло. С мотокосой хожу по даче два года - отличный прибор. Фото таких мотовёсел выкладывали коллеги из Владика: там весла на надувнушках
 Re: И вот еще какая шутка.
Дата:   21-10-05 01:07
Хотел бы я посмотреть,на этого гребца!
А ведь это не ямаха,а салют,причём мой ровестник!
 Я говорил про БАЙДАРКУ
Дата:   21-10-05 09:02
РАндрей23 сказал:
Разницу между байдаркой и этой штукой на фото, надеюсь все понимают.
Автор: Красноярск (80.255.136.---)
Дата:   21-10-05 17:37
Мотор крепитсь с боку под рукой
 Re: Я говорил про БАЙДАРКУ
Дата:   22-10-05 00:25
Я не профессор гидродинамики,но ИМХО,байдарка пойдёт лучше.
 Конечно лучше, особенно на веслах
Дата:   22-10-05 00:43
Андрей23 сказал:
Вот я и опасаюсь, что грузовые винты мелких моторов, не дадут развить скорость более 10 - 12 км/ч без перекрута. А с такой скоростью байдарка успешно перемещается посредством весел.
Хотя возможно и ошибаюсь. Поскольку в инструкции к той же Хонде, мотор рекомендован для байдарки.
 Re: Конечно лучше, особенно на веслах
Дата:   22-10-05 02:12
Похоже ты прав,10-12 км\ч,для надувной байды предел.
Мотовесло рулит,если руки не держат.
 Насчет посмотреть на этого гребца
Автор: Alexander N (213.171.38.---)
Дата:   22-10-05 08:19
Байдарки они вобще-то разные бывают. Экспериментально доказано: Байдарка-двойка обгоняет катер на подводных крыльях. Катер небольшой, размером примерно с Казанку. Старт с места, дистанция 300 или 500метров (давно дело было). Мазались на пиво. Информация точная, поскольку одним из гребцов был я. Да, забыл добавить, байдарка была спортивная, и гребли не чайники :) .
 Re: Насчет посмотреть на этого гребца
Дата:   22-10-05 19:06
Концы отдать забыли! :-)))
 Не, это старый прикол такой
Дата:   22-10-05 19:11
Андрей23 сказал:
У весла и у гребного колеса, упор при нулевой скорости максимальный. Посему и колесный пароход всегда выиграет на старте у винтового.
