| Московское время 08:35:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:35:42 |
Автор: Kosta_iv (---.nat.umc.net.ua)
Дата: 20-10-05 18:23
Вчера первый раз после покупки В-12 выкрутил свечи, и чуть не упал в обморок. Свечи А 11 черные как смоль но это не проблема, а проблема то что поршни с нагаром и таким конкретным. Я разбирать блок цилиндров пока боюсь, вдруг что сломаю. Кто подскажет что делать, может есть чудо средство ? Спасибо за ранние.
Автор: Rex (62.213.26.---)
Дата: 20-10-05 18:31
Головку открути и с помощью керосина, щёток, скребков АЛЮМИНИЕВЫХ И МЕДНЫХ, можно пластмассовых, чисть до блеска.
Дата: 20-10-05 18:47
Rex я как-то слышал что вроде можно растворитель + что-то (головку откручивать боюсь). Что скажете ?
Дата: 20-10-05 19:18
Растворитель можно, но не так эффективно. Смесь 646-647 с керосином и моторным маслом(можно промывочным) в равных пропорциях залить в горячий движок, закрутить свечи и ждать сутки- другие. Нагар размякнет и выгорит, но всё равно не весь. Есть ещё иностранные помывки и удалители нагара, но они , мягко говоря, в разных с Ветром ценовых категориях. К тому же о инохимии можно почитать здесь:Ссылка.
Короче, это всё терапевтические методы, а аппендицит надо резать.
Автор: TEV (81.18.154.---)
Дата: 20-10-05 22:17
Мне кажется, что при нормальном масле и под нагрузкой нагар сгорит сам.
Автор: iluxa484 (62.64.20.---)
Дата: 20-10-05 22:19
А что если попробовать залить раскоксовыватель ЛАВР МЛ-202?
ЗЫ:Интересно, что это за масло такое волшебное, после которого всё чёрное? Даже после МГД14 или Спектрол-Байкер и то всё чисто...
Илья.
Дата: 20-10-05 22:30
Rех сказал:
> МС 20, например.
Видимо, и в лучшем случае. Недавно ездил в одно гнилое место, так у меня спросили, что за г...о я лью в бензин, поскольку у меня он был прозрачный, а должен быть от отработки мутный :(.
А как удивился народ при виде МинКоты...
ЗЫ:Жалко ведь портить мотор всякой непонятной жижей...
Илья.
Автор: Volgaboatman (---.overta.ru)
Дата: 20-10-05 22:38
Я точный состав не помню, но в инструкции к ветерку 87 года он был. В принципе очень похож на вышеозвученный (растворитель, керосин, масло). Но лучше поискать. В принципе можно попробовать и ЛАВР какой-нибудь, по сути это одно и тоже.
А можно вообще покататься на нормальном масле - нагар сам выгорит :)
Дата: 20-10-05 22:49
Состав есть в книге "300 советов", промывочное масло я от себя добавил, оно, таки, лучше отмывает всякое г....
Автор: Edward (---.dialup.dnepr.net)
Дата: 21-10-05 00:39
Надо доку читануть. Посмотри доки на сайте. Там ацетон+авиабензин+масло.
Автор: ilya-k (---.corbina.net)
Дата: 21-10-05 03:39
Рецепт такой: Растворитель пополам с керосином.Далее добавляешь нашатыря сколько найдешь (он не выпускается больше)-до 20%. Заливаешь на сутки. Если жидкость уйдет через кольца-надо добавить. Все алюминиевые части становятся как новые. Проверено сотни раз при закоксовании колец и изчезновении компрессии
Дата: 21-10-05 14:13
А раствор аммиака водный 20% с растворителем и керосином смешивается? Вроде вода только с ацетоном хорошо совмещается, а в большинстве растворителей его или нет, или мизер.
